Олег Бриллиантовая рука
Додано: 11 Квітень 2005 07:49 Заголовок повідомлення: |
Bugas писав(ла): |
Не знаю лучше ли это. я думаю у многих были случаи когда в ванной этот шланг расплетался. А ведь края у него острые и перерезать шланг он может запросто. |
Плюс не видишь, в каком состоянии шланг
Додано: 11 Квітень 2005 08:04 Заголовок повідомлення: |
Наверное лучше в какойнить силиконовый прозрачный шланг, и на концах пластиковые хомуты-стяжки.
Додано: 11 Квітень 2005 09:28 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Наверное лучше в какойнить силиконовый прозрачный шланг, и на концах пластиковые хомуты-стяжки. |
Так его же на штуцера натянуть надо, значит большего диаметра, а как потом обжать, нагревом? По-моему не очень хорошая идея.
Додано: 11 Квітень 2005 09:33 Заголовок повідомлення: |
Нее. Есть ведь мягенькие прозрачные. Он хорошо и растягивается и стягивается. Берём чуть большего диаметра, натягиваем, а концы на штуцерах сжимаем пластиковыми петялями стяжками.
Додано: 11 Квітень 2005 11:00 Заголовок повідомлення: |
Еще один минус: со временем силикон от внешних воздействий утратит прозрачность и не даст возможности визуально оценить состояние шланга
Додано: 11 Квітень 2005 11:16 Заголовок повідомлення: |
Думаю на шланг смотреть не надо будет так часто. так как защищон и трескаться может только от усталости материала, что наверное произойдёт не скоро.
А можна шланг например изолентой обмотать. Можна будет и смотреть не откручивая шланга.
Изоленты ща всякие есть. Раскошелиться на чтото крутое с подходящими характеристиками.
Додано: 11 Квітень 2005 11:21 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Изоленты ща всякие есть. Раскошелиться на чтото крутое с подходящими характеристиками. |
Лучше всего будет намотать змейкой черную, в перемешку с синей А если еще и красную удастся найти, то
sulfadimezin
Статус: Offline Зареєстрований: 05.11.2003 Повідомлення: 190 Звідки: Киев
Додано: 11 Квітень 2005 12:37 Заголовок повідомлення: |
Ребя, сделал вывод, что лучше всего от МОСКВИЧА -412, о них ни кто не говорил плохо (длинные-короткие), ну и конечно лучше брать старые и смотреть резьбу на месте.
diAMID
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
Додано: 11 Квітень 2005 13:16 Заголовок повідомлення: |
Как раз занимаюсь этим вопросом, пришли в голову такие мысли:
Посмотрел тут на передние тормозные цилиндры на М-ке, в цилиндр, в который вкручивается тормозной шланг, он(шланг) вкручен через переходник. если выкрутить переходник, в цилиндре отверстие как раз для трубки вазовской.
Никто не думал об этом?
Если все получается так, то при установке ВАЗовского ГТЦ и задних цилиндров от ВАЗ можно полностью перейти на ВАЗовские трубки и шланги.
И шаг резьбы совпадает, и конический выступ для упора трубки есть!
Единственное что смутило, это глубина отверстия, может на ВАЗовском штуцере не хватить длинны резьбовой части, но точно не скажу, проверять надо.
Кстати те переходники, которые стоят на передних ТЦ и есть переходники с ВАЗ ГТЦ на ЗАЗ трубки. Так что если есть несколько старых цилиндров то можно не мучатся с поиском переходников.
Что скажете?
Додано: 11 Квітень 2005 17:12 Заголовок повідомлення: |
я тут подумал - по-моему вообще все это чес и париво со шлангами. Если он из говна сделан, так его хоть золотыми нитками обмотай, а лопнет он быстро. К чему их (шланги) защищать? От мороза не поможет, от старения тоже, от разрыва нет.
О.Хайям |
Nikolab
Додано: 11 Квітень 2005 22:22 Заголовок повідомлення: |
состояния резинового шланга не проконтролировать с такой "защитой"
BUGAS
Додано: 12 Квітень 2005 02:02 Заголовок повідомлення: |
Да вот и я говорю, что не надо придумывать велосипед.
Наматывание душевого шлонга не надёжности ни долговечности не добавит. А то что хуже будет - это факт.
Додано: 12 Квітень 2005 08:04 Заголовок повідомлення: |
Я про силиконовый говорил или про изоленту.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 12 Квітень 2005 16:05 Заголовок повідомлення: |
diAMID писав(ла): |
Резьба в РТЦ и на вазовской трубке РАЗНАЯ!!! У цилиндра м10, шаг 1.0мм, и выпуклый конус. Для ВАЗовского шланга нужно м10 шаг 1.2мм и вогнутый конус - я точил переходники.
Опять же, это не те переходники - резьба разная.
Скажу, что переходники должны быть следующие:
с ГТЦ ВАЗ на родные трубки: папа м10 шаг 1.2 с конусом на конце (или с медной шайбой), мама м12 шаг 1.0 с выпуклым конусом.
с трубки ВАЗ на РТЦ ЗАЗ: папа м10 шаг 1.0 с медной шайбой, мама под папу предыдущего переходника м10 шаг 1.2 с вогнутым конусом.
А те переходники, что были родные на РТЦ, пришлось упразднить - они никуда не подходят.
Останній раз редагувалося: Borislav (12 Квітень 2005 16:25), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 12 Квітень 2005 19:04 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
sulfadimezin писав(ла): |
Извини хочу добить.
Я правильно понял:снял со своего горбатого, купил от 968, пришел, выпил пива и прикрутил. Никах доработок? |
Ага, всё точно. Можешь для уверенности прийти со своим шлангом на рынок, и просто тыцнуть мол хочу такое только новое.  |
ИГОРЕНЯ, МЫ Ж УЖО ОБСАСЫВАЛИ ТЕМУ - ШЛАНГИ ТРЕХ РАЗНЫХ ДЛИН.
2 СУЛЬАДИМЕЗИН. СНИМИ ШЛАНГ И ПОИЩИ ТАКОЙ ЖЕ ПО ДЛИНЕ (ИЛИ ДЛИНЕЕ). А ТО МОЖЕТ ПОПАСТСЯ БОЛЕЕ КОРОТКИЙ.
Tebus
Додано: 13 Квітень 2005 00:57 Заголовок повідомлення: |
Сегодня купил на Горби тормозные шланги Москвич-412(от машины с барабанными тормозами.) ТО что доктор прописал. Правда назад -длинноваты. Но там не критично.
А тормозные трубки можно подобрать от линейки ам. ГАЗ-УАЗ-ГАЗЕЛЬ.
Там тот-же штуцер и тот-же диаметр трубок.
Я купил на перед готовую медную трубку от гидропривода сцепления Газели.
Задлинная оказалась только сантиметров на 10.
Кстати ВАЗовские трубки можно соединить с ТЦ ЗАЗ-965 без всяких переходников
_________________ (\__/)
(O.o )
sulfadimezin
Додано: 13 Квітень 2005 10:22 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
2 СУЛЬАДИМЕЗИН. СНИМИ ШЛАНГ И ПОИЩИ ТАКОЙ ЖЕ ПО ДЛИНЕ (ИЛИ ДЛИНЕЕ). А ТО МОЖЕТ ПОПАСТСЯ БОЛЕЕ КОРОТКИЙ. |
Может и обсасывали, не у Славика ли в состоянии пивной эйфории?
Бля, вчера крутил , крутил думал сдохну...еле открутил....
Поменяю только две передние задние вроде нормуль!
Додано: 13 Квітень 2005 11:09 Заголовок повідомлення: |
Немог открутить от трубок??
Проходил через это.
Советую откручивать сразу от тройника на ГТЦ
И к шлангам сразу купить новенькие трубочки. Обойдётся дешевле чем руки в крови.
sulfadimezin
Додано: 13 Квітень 2005 12:42 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Проходил через это.
И к шлангам сразу купить новенькие трубочки. Обойдётся дешевле чем руки в крови. |
Я вот думаю...А ты трубки менял?
Полежал вчера под жужем посмотрел...да вроде нормальные трубки...или лучше не рисковать??? Как скажете спецы? И скоко стоит канечно!
BUGAS
Додано: 13 Квітень 2005 13:20 Заголовок повідомлення: |
Трубки не дорогие, так что можно и поменять.
