алюминиевые цилиндры
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2014 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Вряд ли восемь тонких пустотелых штанг кардинально влияют на снижение веса всего агрегата"
Дим посчитай, какой вес штанг будет у не пустотелых.
"Штанги сделаны пустотелыми и алюминиевыми для минимального момента инерции (основное требование) и подвода масла (по стольку по скольку)"
madman, на 966(и 965 вроде тоже) штанги не пустотелые, у ЗМЗ-24 штанги тоже цельные(и максимальные обороты выше и смазка не хуже)
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2014 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 30-ке пустотелые.
В книжке про ГАЗ-24 написано : "Для обеспечения стабильности зазоров в клапанном механизме при нагревании или охлаждении двигателя штанги толкателей выполнены из дюралюминиевого прутка".
Обороты, кстати, те же. И лампочка также подмаргивает. Что на новом, что на старом.
Кстати о лампочке - если на Мемзе выставлять обороты хх по мануалу - а именно 1000 плюсминус 50, то лампочка тоже моргать не будет. Если конечно движку не пришла п-да.
Если кто замечал - на мемзе самый громкий шелест клапанов не на холодном движке, а при температуре масла в районе 50-60 градусов. Далее клапана затихают.
Если вместо дюрали взять сталь, (о чем я и писал, а не о принципиальной пустотелости дюралевых штанг) - вес штанги вырастет почти в 3 раза (2.92).
В нашем случае пустотелость нужна исключительно для смазки. Потому что много веса (в граммах) не выиграешь только за счет пустых штанг.
С гораздо большим успехом можно было сделать маслозаливную горловину в клапанной крышке и устранить штатную маслозаливную елдовину.
Ушёл пить кисель.
Останній раз редагувалося: madman (25 Березень 2014 13:34), всього редагувалося 1 раз
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2014 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
конечно, пустотелость не при чем! Если мы сделаем штанги стальными, то вес увеличится в 3 раза, а если штанги будут цельными из алюминия то вес их увеличится всего в 2 раза, по сравнению с пустотелыми!
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2014 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если сделать из стального прутка?
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2014 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE писав(ла):
на рахунок алюмінієвих штанг не згоден.
юзав мотоцикли днепр і урал,на дніпрі штанги алюміній а на уралі стальні і пустотілі ніяких проблем з уходом зазору не спостерігав на стальних ,хоча моцик добренько часом получає під хвіст і в жару і не в жару з зазором все нормально!
На УРАЛе цилиндры чугунные потому и штанги стальные,чтоб зазор не менялся при нагреве.
Нам не надо дорог достаточно направлений
Сторінка 2 з 2
