Проблема с электрикой!! Хелп!
На сторінку Попер.  1, 2
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2013 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обычный двухполупериодный выпрямитель на 4х диодах не подойдет.
- не мост, а двухдиодная сборка.
Хотя по правде говоря немного лоханулся, диодные сборки в последовательным включением диодов встречаются редко, (а точнее очень редко и на малые токи), в основном с общим катодом или анодом. Хотелось красивше и удобнее с монтажом - три сборки к корпусе ТО220 на радиатор. Ан х.й Embarassed
Хотя 6 диодов шоттки в корпусе ТО220 тоже неплохо будут смотреться на радиаторе Very Happy
Я понял что генер трёх фазный!!Ну пока работает!..Как утечку проверить?
- дык он не тебя подколол про трехфазный, а меня Razz
Как проверить? Включи лампочку, не сильно мощную, в разрыв того провода, который идет от генера к стартеру. Или тестером в режиме напряжения при постоянном токе. Лампочка не должна гореть, вольтметр не должен показывать напряжение.
stinkerman
Зареєстрований: 13.04.2013
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2013 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
Ок...проверим)Спс!
stinkerman
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2013 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Утечки не обнаружено... всё в полном порядке)..Так что мне , можно сказать, повезло)))ОБДелался лёгким испугом))))
Сторінка 2 з 2
