madman
Додано: 15 Квітень 2013 18:50 Заголовок повідомлення: |
Обычный двухполупериодный выпрямитель на 4х диодах не подойдет. |
- не мост, а двухдиодная сборка.
Хотя по правде говоря немного лоханулся, диодные сборки в последовательным включением диодов встречаются редко, (а точнее очень редко и на малые токи), в основном с общим катодом или анодом. Хотелось красивше и удобнее с монтажом - три сборки к корпусе ТО220 на радиатор. Ан х.й
Хотя 6 диодов шоттки в корпусе ТО220 тоже неплохо будут смотреться на радиаторе
Я понял что генер трёх фазный!!Ну пока работает!..Как утечку проверить? |
- дык он не тебя подколол про трехфазный, а меня
Как проверить? Включи лампочку, не сильно мощную, в разрыв того провода, который идет от генера к стартеру. Или тестером в режиме напряжения при постоянном токе. Лампочка не должна гореть, вольтметр не должен показывать напряжение.
stinkerman
Статус: Offline Зареєстрований: 13.04.2013 Повідомлення: 20 Звідки: Макеевка
Додано: 16 Квітень 2013 14:16 Заголовок повідомлення: |
madman писав(ла): |
Как проверить? Включи лампочку, не сильно мощную, в разрыв того провода, который идет от генера к стартеру. Или тестером в режиме напряжения при постоянном токе. Лампочка не должна гореть, вольтметр не должен показывать напряжение. |
Ок...проверим)Спс!
stinkerman
Додано: 17 Квітень 2013 08:48 Заголовок повідомлення: |
Утечки не обнаружено... всё в полном порядке)..Так что мне , можно сказать, повезло)))ОБДелался лёгким испугом))))
