называется -поменял масло
На сторінку Попер.  1, 2
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сорьки. Обшибся. На работе набираю (дренажный - это из рабочей серии) и начальство рядом шарится.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, редукционный клапан тоже актуально проверить. говенка и там могла застрять
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кака в редукционном отпадает , так как проблема иная -
начала гореть лампочка давления,сначала слабо,и тухла переодически,теперь горит и не тухнет
У Т.С. давление не резко упало , а плавно снизилось до нуля . Crying or Very sad
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
клапан медленно терял подвижность. хотя маловероятно, конечно. но проверить то не сложно
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никогда не поверю, что пятиминутка может угробить двигатель. Может забить каналы, маслоприемник - но вкладыши серьезно пострадать без нагрузки на холостых просто НЕ УСПЕЮТ,
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а никто этого и не утверждает. проблема в том, что нет масла
saw
Зареєстрований: 17.03.2011
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если на поддоне на двух болтах крепления сбита резьба и они не плотно прижимают- может это влиять на давление?
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет
saw
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2012 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как узнать рабочий ли маслонасос
Сторінка 2 з 2
