Pas
Додано: 03 Вересень 2012 12:49 Заголовок повідомлення: |
Сорьки. Обшибся. На работе набираю (дренажный - это из рабочей серии) и начальство рядом шарится.
Додано: 03 Вересень 2012 13:14 Заголовок повідомлення: |
кстати, редукционный клапан тоже актуально проверить. говенка и там могла застрять
Dr.Hartman
Додано: 03 Вересень 2012 17:25 Заголовок повідомлення: |
Кака в редукционном отпадает , так как проблема иная -
| начала гореть лампочка давления,сначала слабо,и тухла переодически,теперь горит и не тухнет |
У Т.С. давление не резко упало , а плавно снизилось до нуля .
Додано: 03 Вересень 2012 17:50 Заголовок повідомлення: |
клапан медленно терял подвижность. хотя маловероятно, конечно. но проверить то не сложно
Irbis
Додано: 03 Вересень 2012 21:43 Заголовок повідомлення: |
Никогда не поверю, что пятиминутка может угробить двигатель. Может забить каналы, маслоприемник - но вкладыши серьезно пострадать без нагрузки на холостых просто НЕ УСПЕЮТ,
Додано: 03 Вересень 2012 22:20 Заголовок повідомлення: |
а никто этого и не утверждает. проблема в том, что нет масла
saw
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2011 Повідомлення: 238 Звідки: Киевская обл.
Додано: 07 Вересень 2012 21:24 Заголовок повідомлення: |
А если на поддоне на двух болтах крепления сбита резьба и они не плотно прижимают- может это влиять на давление?
VETER
Додано: 07 Вересень 2012 23:12 Заголовок повідомлення: |
нет
saw
Додано: 17 Вересень 2012 14:28 Заголовок повідомлення: |
как узнать рабочий ли маслонасос
