golf22
Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2012 Повідомлення: 61 Звідки: Богуслав Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
Додано: 29 Липень 2012 02:31 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
ну не понятно мне. раз ты васе хорошо сделал - то катайся и радуйся ))
а ты ноешь, что давления нет. не обращай внимания, катайся. ты ж все правильно собрал |
Может собрал и правильно. Просто я балбес не знал что нужно вкладиши поменять и некому было подсказать. Вот как начала лампочка гореть вот я и отписал, и высказал свои предположения по этому поводу с рощетом на то, что бывалые люди подскажут в чем я был не прав что не так делал и направят в нужную сторону. А вы критиковать меня начали и с сарказмом отвечать.... Мне это не приятно лично.....
Гагик
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2008 Повідомлення: 127 Звідки: КРЫМ г.САКИ с. Митяево Моє авто: заз-965 1966.г
Додано: 22 Серпень 2012 15:12 Заголовок повідомлення: защ-965 |
Слушай советы, а не тех то критикует. У меня такая история, но я ростачил вал и новые вкладыши буду ставить. Пока жду запчастей. удачи
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 24 Серпень 2012 15:39 Заголовок повідомлення: |
Вкладыши- это не единственное, на что надо обращать внимание при разборке мотора. На давление влияет всё, начиная от маслоприемника и двигаясь далее по магистрали.
Евгений2011
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2012 Повідомлення: 287 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
Додано: 29 Серпень 2012 22:20 Заголовок повідомлення: |
приобрел я этой зимой 968м, летом ездил, пока холодный все хорошо, гарячий - давление падает. я почистил центрифугу, радиатор, выгреб с поддона и маслоприемника кучу бяки, снял карб и входной колектор и почистил ребра с пульвелизатора бензином, закрыл все щели в кожухах чтобы поток воздуха правельно обдувал двигатель, даже смастерил короб для нагнетания воздуха, заменил и перед этим проверил датчик давления, и даже выставлял познее и раннее зажигание, и что вы думаете, я проежал 5 км давление падало , а теперь проежаю 7 км и оно падает, сделал вывод что нужно разбирать и смотреть коленвал и вкладыши
Додано: 30 Серпень 2012 09:44 Заголовок повідомлення: |
а масло какое?
sotka-vali4
Додано: 31 Серпень 2012 21:37 Заголовок повідомлення: |
0W-30
Додано: 01 Вересень 2012 20:02 Заголовок повідомлення: |
вот и мне так кажется, что масло не алё
Додано: 03 Вересень 2012 08:27 Заголовок повідомлення: |
| Евгений2011 писав(ла): |
| ... пока холодный все хорошо, гарячий - давление падает. ... проежаю 7 км и оно падает, сделал вывод что нужно разбирать и смотреть коленвал и вкладыши |
Падение давления при повышении температуры- это нормальный процесс. Вопрос: насколько? Ты едешь, а лампочка горит? Или горит на холостых?
Додано: 03 Вересень 2012 10:08 Заголовок повідомлення: |
а считается ли помаргиванеи лампы на холостых при температуре масла 95-100 гр. Холостые в районе 850
Додано: 03 Вересень 2012 10:27 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| а считается ли помаргиванеи лампы на холостых при температуре масла 95-100 гр. Холостые в районе 850 |
это почти норма
Додано: 03 Вересень 2012 12:06 Заголовок повідомлення: |
Если дословно, то "После пуска двигателя лампочка гаснет. Слабое горение или мерцание лампочки на малых оборотах холостого хода указывает на понижение давления масла в системе ниже 0.4-0.7 кг/см, что не является опасным, если при повышении оборотов лампочка гаснет".
Эта информация из мануала 965-го.
