Додано: 20 Грудень 2004 01:00 Заголовок повідомлення: |
Это передаточное отношение пары. А зубов у той пары у каждой шестерни может быть разное количество. В смысле что может быть и с частыми маленькими зубчиками и большими редкими при томже передаточном соотношении.
Додано: 20 Грудень 2004 21:22 Заголовок повідомлення: |
так ему
О.Хайям |
Oldman
Додано: 21 Грудень 2004 12:42 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| maxx писав(ла): |
| Причем вместо нее текстолитку НЕ ПОСТАВИШЬ, поскольку не совпадает количество зубьев. Менять надо пару. Вот так. |
Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНЯЛ, КАК МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ? ТАМ ЖЕ ЖЕСТКОЕ СООТНОШЕНИЕ 2:1. |
У них разный диаметр, причем существенно:
у пары текстолит-металл текстолитовая больше пары раза в 2-2.5;
у пары металл-металл та, что на месте текстолитовой, больше пары раза в 1.5, IMHO.
Nikolab
Додано: 21 Грудень 2004 14:10 Заголовок повідомлення: |
| Oldman писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
| maxx писав(ла): |
у пары металл-металл та, что на месте текстолитовой, больше пары раза в 1.5, IMHO. |
так там модуль другой или как???
Borislav Кю в эцихе
Додано: 21 Грудень 2004 14:11 Заголовок повідомлення: |
Oldman, соотношение числа зубьев просто ОБЯЗАНО быть 1/2, ни зубом больше, ни зубом меньше. А т.к. зубья на обоих шестернях с одинаковым шагом - шастерня на распредвалу больше ведущей ровно в 2 раза. Никак иначе.
Додано: 21 Грудень 2004 19:06 Заголовок повідомлення: |
с чего это ты взял, что величина шага у текстолитки и чугуна однаковые? А? Потому что одинаковое передаточное число?
О.Хайям |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 22 Грудень 2004 04:01 Заголовок повідомлення: |
maxx, я имею в виду, что шаг одинаковый у ведущей и ведомой. В разных исполнениях он могебыть разный, но для пары шестерён - одинаковый. Так если от фонаря, для примеру - у одной пары может быть 32 у ведомой и 16 у ведущей, на другой 48 и 24. Но при этом соотношение 1/2 сохраняется (это из принципа работы пихла вытекает, и не может быть иначе просто), и ведомая всегда в 2 раза больше ведущей.
Sven
Додано: 22 Грудень 2004 11:37 Заголовок повідомлення: |
2 Лекс - зубья на металлических парах помельче чем на железяка - текстолитка... шоб не гремело так...
Еще кусок инфы - если хто на базаре новодельную люминявую шестерню взамен текстолитки покупать будет - на дело идти со штангелем... последний раз около года назад была куплена таковая... все стало ... но как завели ушки то и позакладывало... суть траблы - экстцентричность... замерили штангелем - с учетом того что ее уже поджевало чутарь все равно 1мм эксцентричности... так что глядите в оба...
Додано: 22 Грудень 2004 17:28 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
| maxx, я имею в виду, что шаг одинаковый у ведущей и ведомой. В разных исполнениях он могебыть разный, но для пары шестерён - одинаковый. Так если от фонаря, для примеру - у одной пары может быть 32 у ведомой и 16 у ведущей, на другой 48 и 24. Но при этом соотношение 1/2 сохраняется (это из принципа работы пихла вытекает, и не может быть иначе просто), и ведомая всегда в 2 раза больше ведущей. |
да, да извини - я тебя не правильно понял
О.Хайям |
