sasha_fv
Додано: 25 Тра 2012 11:52 Заголовок повідомлення: |
У меня глушитель собран также, но на холостых тишина неслышно мотора практически, но на 2200- и выше в салоне шумно но звук при разгоне классный!
На эффективность охлаждения необходимо проверять на трассе так уже говорилось, город не показатель.
skm
Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2011 Повідомлення: 246 Звідки: Харьков Моє авто: заз968м и др
Додано: 26 Тра 2012 23:36 Заголовок повідомлення: |
глушитель был сделан на скорую руку.когда искал моторчик купил на инвалидской площадке таврию за 2700 гр .кузов попилял а все остальное осталось.а почему купил таврию чтоб дешевле было.голый мотор(более менее)1800гр а так все навесное и много др запчастей.с кузова оставил передние стаканы может впихну тавро подвеску как нибудь.а в понедельник поеду на дачу и проверю чо к чему.
_________________ т-0963478127.костя |
skm
Додано: 30 Тра 2012 23:20 Заголовок повідомлення: |
мотор хорош но коробки не хватает
skm
Додано: 11 Червень 2012 16:08 Заголовок повідомлення: |
здарова=столкнулся с проблемой перегрева топливного нассоса ктото чтото посоветует или поставить электро нассос(с печки).заранее спасибо.
sasha_fv
Додано: 11 Червень 2012 16:21 Заголовок повідомлення: |
skm писав(ла): |
здарова=столкнулся с проблемой перегрева топливного нассоса ктото чтото посоветует или поставить электро нассос(с печки).заранее спасибо. |
У меня не перегревается насос, вообще не должен с работающей возвратнкой в бак бензина.
skm
Додано: 11 Червень 2012 17:22 Заголовок повідомлення: |
обратка работает.когда двиг нагревается 90-95 град машину начинает дергать стреляет в карб
Додано: 11 Червень 2012 19:44 Заголовок повідомлення: |
смотри регулировку положения штока бензонасоса, может слишклм сильно выступает, и у насоса нет хода совсем
Додано: 11 Червень 2012 20:06 Заголовок повідомлення: |
Дополню LEKS.
Эффект пропадания производительности бензонасоса с прогревом двига скорее всего связан с большим температурным коэффициентом расширения алюминиевых сплавов.
При хорошем прогреве крышка шестерён увеличивается в размере вместе с картером и "уводит" бензонасос от эксцентриковой гайки.
Шток привода насоса стальной и так сильно не расширяется.
Штанген в руки и регулировать ход штока. По мануалу.
На поезженных движках даже приходится выбрасывать штатные прокладки и сажать плоскости на тонкий слой силикона.
Торец штока что трётся по эксцентрику срабатывается.
Додано: 11 Червень 2012 21:37 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Дополню LEKS.
Торец штока что трётся по эксцентрику срабатывается. |
вообще-то, я имел диаметрально противоположную ситуацию, когда шток черезчур выступает. но причина может быть и та, и та с равной степенью вероятности. плюс еще учесть вероятность износа клапанов насоса
sasha_fv
Додано: 11 Червень 2012 22:45 Заголовок повідомлення: |
skm писав(ла): |
обратка работает.когда двиг нагревается 90-95 град машину начинает дергать стреляет в карб |
Может зажигание шалит (подкинь заведомо рабочий) коммутатор, трамблер и т.д
skm
Додано: 12 Червень 2012 14:27 Заголовок повідомлення: |
пацаны всем огромное спасибо.сегодня вечером займусь шас жара сумашедшая .еше я думаю надо отделять радиаторы и делатьсквозной проток воздуха.все руки не доходят это сделать.
