вопрос по охлаждению
На сторінку Попер.  1, 2
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2012 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня глушитель собран также, но на холостых тишина неслышно мотора практически, но на 2200- и выше в салоне шумно но звук при разгоне классный!
На эффективность охлаждения необходимо проверять на трассе так уже говорилось, город не показатель.
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
глушитель был сделан на скорую руку.когда искал моторчик купил на инвалидской площадке таврию за 2700 гр .кузов попилял а все остальное осталось.а почему купил таврию чтоб дешевле было.голый мотор(более менее)1800гр а так все навесное и много др запчастей.с кузова оставил передние стаканы может впихну тавро подвеску как нибудь.а в понедельник поеду на дачу и проверю чо к чему.
т-0963478127.костя
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2012 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мотор хорош но коробки не хватает
т-0963478127.костя
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
здарова=столкнулся с проблемой перегрева топливного нассоса ктото чтото посоветует или поставить электро нассос(с печки).заранее спасибо.
т-0963478127.костя
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm писав(ла):
У меня не перегревается насос, вообще не должен с работающей возвратнкой в бак бензина.
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обратка работает.когда двиг нагревается 90-95 град машину начинает дергать стреляет в карб
т-0963478127.костя
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотри регулировку положения штока бензонасоса, может слишклм сильно выступает, и у насоса нет хода совсем
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дополню LEKS.
Эффект пропадания производительности бензонасоса с прогревом двига скорее всего связан с большим температурным коэффициентом расширения алюминиевых сплавов.
При хорошем прогреве крышка шестерён увеличивается в размере вместе с картером и "уводит" бензонасос от эксцентриковой гайки.
Шток привода насоса стальной и так сильно не расширяется.
Штанген в руки и регулировать ход штока. По мануалу.
На поезженных движках даже приходится выбрасывать штатные прокладки и сажать плоскости на тонкий слой силикона.
Торец штока что трётся по эксцентрику срабатывается.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Дополню LEKS.
вообще-то, я имел диаметрально противоположную ситуацию, когда шток черезчур выступает. но причина может быть и та, и та с равной степенью вероятности. плюс еще учесть вероятность износа клапанов насоса
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm писав(ла):
Может зажигание шалит (подкинь заведомо рабочий) коммутатор, трамблер и т.д
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2012 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пацаны всем огромное спасибо.сегодня вечером займусь шас жара сумашедшая .еше я думаю надо отделять радиаторы и делатьсквозной проток воздуха.все руки не доходят это сделать.
т-0963478127.костя
Сторінка 2 з 2
