Додано: 16 Лютий 2012 21:44 Заголовок повідомлення: |
Я полагаю, будет достаточно хорошо прокрашенного двухстороннего.
Додано: 16 Лютий 2012 21:59 Заголовок повідомлення: |
Если время терпит, покрась кусочек ДВП олифой или краской (эмалью) ПФ, опусти в воду и жди, когда набухнет. Там, глядишь, время подойдет карты вырезать... Которым не плавать в не то, чтобы в морской, с рифами - вообще в воде, а спокойно стоять в салоне не кабриолета.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 17 Лютий 2012 14:56 Заголовок повідомлення: |
по влагостойкости QSB плиты хороши. Но к сожалению меньше чем 6 мм толщиною не выпускают.
к примеру - с мелкой стружкой
естественно облагородить кожзамом сверху, и под внутрь под класть подстилку (например для ламината) или шумку мягкую, тогда и брянькать не будет при закрытии дверей.
_________________ Не мешай работать машине. |
kastet780
Додано: 17 Лютий 2012 21:48 Заголовок повідомлення: |
У нас тут "Сельхоз-технику" с землей сравняли, так там в бане потолки были отделаны стеклотекстолитом. Конечно толстоват был, плиты по толщине от 6 до 10мм. Я себе из него карты на зад сделал. До дверей дело не дошло, поставил временно родные (похоже, что на постоянно). Материал просто вечный! Правда не такой гибкий как ДВП. Бывает разной толщины, у меня есть 1,5 мм плита, с двух сторон фольгированная медью, для печатных плат. По прочности внушает, в разы сильнее ДВП. Вообще в продаже он есть, только, наверно, цена будет не малая.
priedinieks
Додано: 18 Лютий 2012 01:43 Заголовок повідомлення: |
Чем плоха фанера влагостойкая 4мм? Обрабатывается легко,потом проалифить или антисептиком... А прокладка для ламината идея хорошая. Я про палаточные коврики для туристов подумывал но они толстоваты, хотя вокруг ручек можно и неклеить.
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=hMeHFsEK8n0&ab_channel=ThinkFloyd61 |
HEBMEH9uMblu
Додано: 18 Лютий 2012 13:55 Заголовок повідомлення: |
у меня карты из 9-10мм фанеры, доволен ими аки слон. Тяжеловатая конструкция но намного лучше родных.
сорь за качество
Александр Скитченко
Статус: Offline Зареєстрований: 16.06.2011 Повідомлення: 450 Звідки: Харьков Моє авто: Запорожець 968 АЭ "Некрасов"
Додано: 02 Березень 2012 05:17 Заголовок повідомлення: |
priedinieks писав(ла): |
Чем плоха фанера влагостойкая 4мм? Обрабатывается легко,потом проалифить или антисептиком... А прокладка для ламината идея хорошая. Я про палаточные коврики для туристов подумывал но они толстоваты, хотя вокруг ручек можно и неклеить. |
+1
олифа нах не нужна,ИМХО.
Палаточные коврики очень дорого 1 штука = 120 грн (15 долларов), подложки для ламината в зависимости от плотности и толщины стоят от 3 грн до 100 грн/м.кв (за сто грн 15 мм такой плотности что ни один коврик не катит )
говорю как паркетчик, работаю с разными фанерами постоянно, материал эластичный, прочный, влаго или водостойкий (FSF or FKF), цена демократичная, с 4-кой редко сталкиваюсь, но березовую 10 мм водостойкую (фанера выдерживает кипячение в течении нескольких часов), давеча брал по 48 грн/м.кв (6 долларов то бишь), найти четверку или шестерку не проблема, себе буду делать именно из них)
_________________ Зюзик, машина из детства, первые шаги к автомобилям.Люблю.
Я снова в строю)))))) |
VETER
Додано: 02 Березень 2012 09:17 Заголовок повідомлення: |
Если толщина нового материала карты будет больше родной картонки, то не оденутся хромированые колпачки на ручки открывания дверей. Кому это принципиально - учтите сей момент.
Grower
Додано: 03 Березень 2012 08:39 Заголовок повідомлення: |
Вот, самое главное - толщина. Кроме того, если толстая карта, то не применимы родные пластиковые пистоны или как их там, которые крепят карту к двери. Ну и, конечно, накладки.
priedinieks
Yarchik
Статус: Offline Зареєстрований: 11.09.2011 Повідомлення: 7 Звідки: Stahanov Моє авто: Zaz968M
Додано: 11 Березень 2012 19:45 Заголовок повідомлення: |
Я себе делал из 4 мм фанеры.Покрывал в 2-3 слоя лаком для наружных работ. Пластиковые защёлки для крепления к двери не родные.Для шумоизоляции синтепон между фанерой и материалом обшивки.Хромированная накладка под ручку не встает.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 15 Березень 2012 00:18 Заголовок повідомлення: |
+1
я за водонепроницаемую фанеру.
чем она вас не устраивает? то что толстая и не гнётся?
Александр Скитченко
Додано: 15 Березень 2012 12:28 Заголовок повідомлення: |
повторюсь, фанера влагостойкая бывает от 4 мм до 24 мм толщиной)
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 06 Липень 2012 23:07 Заголовок повідомлення: |
Из ДВП у меня уже было, больше не хочу. Покрутило их, хотя я лакировал нитролаком. Буду делать из композита, они прослужат безлимитно
priedinieks
Додано: 06 Липень 2012 23:34 Заголовок повідомлення: |
Вообще то для самих дверей (металла) лутше если материал карт "дышит" и так же если использован амартизационный материал синтетический, скажем для паркета. Решение... сделать щели для проветривания.
Додано: 12 Липень 2012 03:40 Заголовок повідомлення: |
Незачем картам дышать. И полиетиленовая пленка присутствует под картами, и сами карты дверные часто пластиковые. Это уже исключает "дыхание". А еще дверь вентилируется (например в транспортере Т-3 сплошной канал сквозь дверь), собирает пыль и сливные отверстия в ней снизу. Отсюда вопрос- зачем грязную и сквозящую среду сочетать с салоном?
