эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 14 Лютий 2012 05:09 Заголовок повідомлення: |
поездить не успел, дырка в поршне.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 14 Лютий 2012 07:38 Заголовок повідомлення: |
Не помню, где было. 2 пружины с разным направлением завивки ставятся для того, чтобы не вращался клапан с той же пружиной и не драконил голову.
Димас
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 410 Звідки: ХАРЬКОВ
Додано: 14 Лютий 2012 09:48 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
Не помню, где было. 2 пружины с разным направлением завивки ставятся для того, чтобы не вращался клапан с той же пружиной и не драконил голову. |
Клапан должен вращаться обязательно.
Додано: 14 Лютий 2012 11:03 Заголовок повідомлення: |
+1
Вращение клапана - залог его работы. Невращающийся клапан долго не живёт.
sotka-vali4
Додано: 14 Лютий 2012 13:04 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
две пружины ставят не только для большей жесткости, но на случай аварийной ситуации. если одна треснула, вторая в любом случае будет закрывать клапан, что не даст клапану встретится с поршнем, а закручены в разные стороны для того, что бы виток одной из пружин(треснувшей) не попал между второй пружиной.
Andreas
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2011 Повідомлення: 94 Звідки: Donbass
Додано: 14 Лютий 2012 19:38 Заголовок повідомлення: |
Вращение клапана - залог его работы. Невращающийся клапан долго не живёт. |
На Меринах даже своего рода "подшипники" есть
Додано: 14 Лютий 2012 20:40 Заголовок повідомлення: |
Есть фото?
эдуард
Додано: 14 Лютий 2012 22:27 Заголовок повідомлення: |
на всех старых опелях на выпуске клапан вращается. на дэу 1.5 стоят подшипники на выпуске. на газ21 все клапана вращались ,(*в тарелках пружин были дополнительные втулки для вращения ).и это есть гуд , иначе седла и клапана становятся яйцом (эллипсом)
Andreas
