Пружины на клапана: видел движок с одинарными пружинами.
На сторінку Попер.  1, 2
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 05:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поездить не успел, дырка в поршне.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 07:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не помню, где было. 2 пружины с разным направлением завивки ставятся для того, чтобы не вращался клапан с той же пружиной и не драконил голову.
Во имя МеМЗа конечно же!
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
Клапан должен вращаться обязательно.
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Вращение клапана - залог его работы. Невращающийся клапан долго не живёт.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
две пружины ставят не только для большей жесткости, но на случай аварийной ситуации. если одна треснула, вторая в любом случае будет закрывать клапан, что не даст клапану встретится с поршнем, а закручены в разные стороны для того, что бы виток одной из пружин(треснувшей) не попал между второй пружиной.
Andreas
Зареєстрований: 15.12.2011
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Exclamation
На Меринах даже своего рода "подшипники" есть
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть фото?
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на всех старых опелях на выпуске клапан вращается. на дэу 1.5 стоят подшипники на выпуске. на газ21 все клапана вращались ,(*в тарелках пружин были дополнительные втулки для вращения ).и это есть гуд , иначе седла и клапана становятся яйцом (эллипсом)
Andreas
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://avtomobil-1.ru/ustroistvo-detalyei-gazoraspredelitelnogo-mehanizma.html
То что нашел на скорую руку. Не совсем то, но похожее.
ЗИЛ 130 и ГАЗ 53
Сторінка 2 з 2
