Альтернативные передние тормозные шланги на 968
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
По экзисту - их длина 325мм.
Они так и идут в пружинной оплетке.
Экзист выдает кучу заменителей, не все из них в пружинной оплетке, и у некоторых длина 300мм, а не 325. Разница в 25мм невелика, и жужику хватало родных 300. С одной стороны чуть больше длина - меньше изгибается и дольше живет шланг, с другой - самую малость больше шансов за что-нибудь зацепиться если имеешь глупую привычку съезжать с асфальта.
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
А ещё было бы не плохо подобрать шланг чтоб на одном конце М10 резьба, на другом М12 на случай установки тормозов ВАЗ
Откуда-то копировал такое:
Передние тормозные шланги от Волги (3110) там с одной стороны резьба под ВАЗовскую трубку (для ГТЦ ВАЗ), а с другой ухо под Волговский болт который без всякого переходника вкручивается в ЗАЗовский РТЦ.
Полагаю, что на том же экзисте можно найти кучу буржуйских аналогов на волговский шланг если качество захочется Wink
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2012 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я спрашивал про другое. Я интересовался шлангом для тех кто оставляет родную магистраль и ставит ваз тормоза. При этом на одном конце 12мм- чтоб родную трубку вкрутить, с другой 10 чтоб состыковать с цилиндром ваз. Так что волга тут не катит
Искать и не сдаваться!
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2012 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что-то я не заметил переходников на ртц передних, седняпойду еще погляжу
пох
Митя
Зареєстрований: 17.04.2011
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2012 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Передние шланги можно с Москвича 2140 + переходник для ВаЗ суппортов. Шланг несколько длинее нашего, где то см на 5. Брал фенокс. крепится гайкой на штатное место.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос чуток не по теме:
при замене шлангов не смог открутить их от трубок, в итоге снял вместе с трубками, можно ли просто вместо трубок использовать 3-4 скрученных вместе шланга?
пох
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
теоретически можно, но помни, что шланг немного раздувается при торможении. если их будет много, то это как завоздушенная система будет, с увеличенным рабочим ходом
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
т.е. любое торможение-тапка в пол или торможения не будет?)
пох
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если ты десятка 2 шлангов поставишь - то педаль будет до пола уходить
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Думаю по 3-4 с каждой стороны... должно ощущаться
ладно, попробую поискать медные трубки с раннего Космича
пох
Sashasalo
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 712
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем такие сложности? Сделай новые трубки по размеру — на рынке для этого есть все необходимое: сами трубки, переходники на разные шланги и приспособы для придания правильной формы краю трубки.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sashasalo писав(ла):
честно никогда не слышал о таких наборчиках...
да и учитывая степень кривызны своих рук, остаться потом без тормозов из-за своих косяков...
хотя это тоже интересный вариант!
буду и его пробивать! Smile
пох
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На аваторынках чуваки на месте могут сделать трубки любых размеров Cool
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2012 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
будем посмотреть! Cool
пох
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2012 07:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что там смотреть? Я без труда на авторынке покупал на ЗАЗ, они все есть, народ покупает.
Женька
Зареєстрований: 01.02.2008
Повідомлення: 50
Моє авто: ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Себе без проблем ставил передние тормозные шланги с ВАЗ 2108 через переходники. Цена вопроса 55 грн пара шлангов, 20 грн четире переходника.
ЗАЗ 968 М,синий,1.3
Technic
Зареєстрований: 22.12.2012
Повідомлення: 42
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2013 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может кто подсказать реальную длину заводских передних 968 шлангов?
Я тоже покупал на авторынке, поставил, через 2 года потрескались. Evil or Very Mad
Померял - 300мм. Почитал форум, тоже 300мм.
Откопал старые, снятые при замене - 330мм. Shocked
P.S. Старые после 15 лет эксплуатации были лучше, чем новые после 2. Twisted Evil
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2013 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут дело скорее в качестве резины, а не в длине. Из новодельных более-менее качественные белорусского производства.
Мего Пихарь
Зареєстрований: 04.02.2011
Повідомлення: 194
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2013 03:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Только не покупайте FENOX Twisted Evil
(по крайней мере убедитесь что перед вами не подделка)
"Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник.
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2013 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это явно подделка. один из наших поставщиков являются представителями фенокс. они возили шланги на испытания, все параметры в норме
Сторінка 2 з 4
