Додано: 07 Липень 2012 21:33 Заголовок повідомлення: |
| Саняба писав(ла): |
По экзисту - их длина 325мм.
Они так и идут в пружинной оплетке. |
Экзист выдает кучу заменителей, не все из них в пружинной оплетке, и у некоторых длина 300мм, а не 325. Разница в 25мм невелика, и жужику хватало родных 300. С одной стороны чуть больше длина - меньше изгибается и дольше живет шланг, с другой - самую малость больше шансов за что-нибудь зацепиться если имеешь глупую привычку съезжать с асфальта.
Додано: 07 Липень 2012 21:40 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| А ещё было бы не плохо подобрать шланг чтоб на одном конце М10 резьба, на другом М12 на случай установки тормозов ВАЗ |
Откуда-то копировал такое:
Передние тормозные шланги от Волги (3110) там с одной стороны резьба под ВАЗовскую трубку (для ГТЦ ВАЗ), а с другой ухо под Волговский болт который без всякого переходника вкручивается в ЗАЗовский РТЦ.
Полагаю, что на том же экзисте можно найти кучу буржуйских аналогов на волговский шланг если качество захочется
Додано: 08 Липень 2012 13:47 Заголовок повідомлення: |
Я спрашивал про другое. Я интересовался шлангом для тех кто оставляет родную магистраль и ставит ваз тормоза. При этом на одном конце 12мм- чтоб родную трубку вкрутить, с другой 10 чтоб состыковать с цилиндром ваз. Так что волга тут не катит
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 25 Серпень 2012 09:37 Заголовок повідомлення: |
что-то я не заметил переходников на ртц передних, седняпойду еще погляжу
_________________ пох |
Митя
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2011 Повідомлення: 10 Звідки: Donbass
Додано: 30 Серпень 2012 10:43 Заголовок повідомлення: |
Передние шланги можно с Москвича 2140 + переходник для ВаЗ суппортов. Шланг несколько длинее нашего, где то см на 5. Брал фенокс. крепится гайкой на штатное место.
Додано: 10 Вересень 2012 11:46 Заголовок повідомлення: |
Вопрос чуток не по теме:
при замене шлангов не смог открутить их от трубок, в итоге снял вместе с трубками, можно ли просто вместо трубок использовать 3-4 скрученных вместе шланга?
Додано: 10 Вересень 2012 12:58 Заголовок повідомлення: |
| Черноморец писав(ла): |
при замене шлангов не смог открутить их от трубок, в итоге снял вместе с трубками, можно ли просто вместо трубок использовать 3-4 скрученных вместе шланга? |
теоретически можно, но помни, что шланг немного раздувается при торможении. если их будет много, то это как завоздушенная система будет, с увеличенным рабочим ходом
Додано: 10 Вересень 2012 13:08 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
теоретически можно, но помни, что шланг немного раздувается при торможении. если их будет много, то это как завоздушенная система будет, с увеличенным рабочим ходом |
т.е. любое торможение-тапка в пол или торможения не будет?)
Додано: 10 Вересень 2012 13:20 Заголовок повідомлення: |
ну если ты десятка 2 шлангов поставишь - то педаль будет до пола уходить
Додано: 10 Вересень 2012 13:38 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| ну если ты десятка 2 шлангов поставишь - то педаль будет до пола уходить |
Думаю по 3-4 с каждой стороны... должно ощущаться
ладно, попробую поискать медные трубки с раннего Космича
Sashasalo
Додано: 10 Вересень 2012 18:18 Заголовок повідомлення: |
| ладно, попробую поискать медные трубки с раннего Космича |
Зачем такие сложности? Сделай новые трубки по размеру — на рынке для этого есть все необходимое: сами трубки, переходники на разные шланги и приспособы для придания правильной формы краю трубки.
Додано: 10 Вересень 2012 19:17 Заголовок повідомлення: |
| Sashasalo писав(ла): |
Зачем такие сложности? Сделай новые трубки по размеру — на рынке для этого есть все необходимое: сами трубки, переходники на разные шланги и приспособы для придания правильной формы краю трубки. |
честно никогда не слышал о таких наборчиках...
да и учитывая степень кривызны своих рук, остаться потом без тормозов из-за своих косяков...
хотя это тоже интересный вариант!
буду и его пробивать!
Додано: 10 Вересень 2012 20:05 Заголовок повідомлення: |
На аваторынках чуваки на месте могут сделать трубки любых размеров
Додано: 10 Вересень 2012 21:17 Заголовок повідомлення: |
будем посмотреть!
kastet780
Додано: 13 Вересень 2012 07:25 Заголовок повідомлення: |
а что там смотреть? Я без труда на авторынке покупал на ЗАЗ, они все есть, народ покупает.
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 27 Вересень 2012 22:55 Заголовок повідомлення: |
Себе без проблем ставил передние тормозные шланги с ВАЗ 2108 через переходники. Цена вопроса 55 грн пара шлангов, 20 грн четире переходника.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2012 Повідомлення: 42 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 03 Січень 2013 20:07 Заголовок повідомлення: |
А может кто подсказать реальную длину заводских передних 968 шлангов?
Я тоже покупал на авторынке, поставил, через 2 года потрескались.
Померял - 300мм. Почитал форум, тоже 300мм.
Откопал старые, снятые при замене - 330мм.
P.S. Старые после 15 лет эксплуатации были лучше, чем новые после 2.
Додано: 04 Січень 2013 19:32 Заголовок повідомлення: |
Тут дело скорее в качестве резины, а не в длине. Из новодельных более-менее качественные белорусского производства.
Мего Пихарь
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2011 Повідомлення: 194 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 06 Січень 2013 03:52 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Из новодельных более-менее качественные белорусского производства. |
Только не покупайте FENOX
(по крайней мере убедитесь что перед вами не подделка)
_________________ "Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник. |
Додано: 06 Січень 2013 10:05 Заголовок повідомлення: |
это явно подделка. один из наших поставщиков являются представителями фенокс. они возили шланги на испытания, все параметры в норме
