Nikolab
Додано: 09 Грудень 2004 14:15 Заголовок повідомлення: |
вот краткое описание:
1-крепление новой педали (старая педаль , её крепёжное отверстие и по 15 мм скаждой стороны для отвестий под болты)
2-проушины от срарого крепления
3-нов педаль
тросик (показан красным) немного выгнуть трубу !!
4-болт М6 длинну я взял гдето 40мм (наверно нестандарт)
5-планка , её надо отпилить нам она не нужна!
6- место приварки болта !надо рассчитать индивидуально!
7-граница отпила (показана жёлтым)
вроде так , уж больно мелкая картинка получилась
Nikolab
Додано: 09 Грудень 2004 14:21 Заголовок повідомлення: |
тросик ,вроде, удлиннять не надо!
Black Angel
Додано: 09 Грудень 2004 14:33 Заголовок повідомлення: |
Black Angel писав(ла): |
От чего педать брал? |
Nikolab
Додано: 09 Грудень 2004 14:42 Заголовок повідомлення: |
от ваза , но брал на распродаже вазоваского сто в одном белорусском городе и поэтому сильно не уточнял какой модели именно, просто увидел прикинул как всё получится и взял, возможно это от 8ки, но не уверен, если сегодня будет время посмотрю вазовсие каталоги запчастей
Nikolab
Додано: 10 Грудень 2004 00:14 Заголовок повідомлення: |
да от 8ки только в каталоге их было две у моей номер днтали начинался 2108и код , а у другой 21086 и код (у неё в другую сторону выгнута ось крепления)
Сысуев Алексей
Додано: 24 Грудень 2004 12:23 Заголовок повідомлення: |
Блин, вооо, уже полгода катаюсь на такой педалльке. Конструкция у меня один в один, разве только делал я все это в начале марта)))). Такого я еще не встречал, что бы решения совпадали один в один. А педалька у меня от десятки, снял с убитого кузова на свалке. (единственное что с него не сняли). НЕ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОСЧУЧСЕНИЯ. С тех пор как выкинул родную и поставил эту, не нарадуюсь.
Nikolab
Додано: 25 Грудень 2004 00:24 Заголовок повідомлення: |
как говориться "у дураков мысли сходятся" (это я в хорошем смысле)
ЖЕКА Основатель Клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2003 Повідомлення: 83 Звідки: Киев, Борщаговка
Додано: 12 Січень 2005 18:10 Заголовок повідомлення: |
Купил себе накладки на педали ОМР. Пока поставлю на родные, главное чтоб газ был удобным. Фото можно посмотреть: Фотогалерея/ЖЕКА/Мои педали.
_________________ ZAZ-965A,ZAZ-966B,
Ford Fiesta ST
Редко но метко! |
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 13 Січень 2005 02:16 Заголовок повідомлення: |
ЖЕКА писав(ла): |
Купил себе накладки на педали ОМР. Пока поставлю на родные, главное чтоб газ был удобным. Фото можно посмотреть: Фотогалерея/ЖЕКА/Мои педали. |
ты лутше фотки покажы как ты их прекрепил на педаль газа.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 13 Січень 2005 11:40 Заголовок повідомлення: |
ЖЕКА писав(ла): |
главное чтоб газ был удобным. |
Про тормоз не забудь!
Додано: 13 Січень 2005 11:50 Заголовок повідомлення: |
Nikolab, Сысуев Алексей! Может сможет кто сфоткать и выложить это "безобразие"? Картинка мелкая, а хочется глянуть в натуре и прикинуть- возможно ли внедрение в Горби.
Damon
Додано: 13 Січень 2005 15:42 Заголовок повідомлення: |
Даёшь фотки!
Сысуев Алексей
Додано: 14 Січень 2005 10:39 Заголовок повідомлення: |
Хорошо. Как только доберусь до гаража, сразу сфоткую. А то у меня эта зима какая то неудачная в плане ремонта. Свет в гаражах отключили, а без света...сами понимаете.
Nikolab
Додано: 14 Січень 2005 19:28 Заголовок повідомлення: |
Сысуев Алексей писав(ла): |
Хорошо. Как только доберусь до гаража, сразу сфоткую. А то у меня эта зима какая то неудачная в плане ремонта. Свет в гаражах отключили, а без света...сами понимаете. |
а у меня и фотика то нет, извиняйте!
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 18 Січень 2005 18:26 Заголовок повідомлення: |
Сысуев Алексей
Nikolab
Додано: 23 Січень 2005 18:07 Заголовок повідомлення: |
да у меня похоже , только болт котор. приварен длинее что позволило педаль поставить "центрее"
2 "Сысуев Алексей"- а у тебя под резиновыми ковриками тоже линолиум???, если да то конденсат там не собирается???, а то у меня как только тёплые деньки настают так прямо потп под коврами
Сысуев Алексей
Додано: 24 Січень 2005 09:18 Заголовок повідомлення: |
Под резиновыми ковриками у меня нет линолиума. Линолиум только на крыльях, у передней стенки и на центральном коробе. А пол я залил битумом с маслом, в соотношении 3 к 2. А когда заливал этим супчиком , положил плотную ткань. В итоге ткань пропиталась и теперь при паподпние воды не намокает и коврик к битуму не липнет.
У меня кузов битый и с правой стороны полно дыр, вода постоянно попадала, вот и залил все битумом. А варить бесполезно, геометрия пошла, менять его буду. Предыдущий хозяин вмазался где то подвеской, так она сантиметра на полтора ушла, а так как ни кто ни чего не делал после этого, то за много лет там все сгнить успело, едешь и боишься, как бы подвеска не отвалилась.
Додано: 24 Січень 2005 10:13 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Все очень понятно
Nikolab
