Педаль газа на ЗАЗ-968М. Альтернатива.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2004 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот краткое описание:
1-крепление новой педали (старая педаль , её крепёжное отверстие и по 15 мм скаждой стороны для отвестий под болты)
2-проушины от срарого крепления
3-нов педаль
тросик (показан красным) немного выгнуть трубу !!
4-болт М6 длинну я взял гдето 40мм (наверно нестандарт)
5-планка , её надо отпилить нам она не нужна!
6- место приварки болта !надо рассчитать индивидуально!
7-граница отпила (показана жёлтым)
вроде так , уж больно мелкая картинка получилась Confused
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2004 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тросик ,вроде, удлиннять не надо!
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2004 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Black Angel писав(ла):
От чего педать брал?
Question Question Question
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2004 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от ваза , но брал на распродаже вазоваского сто в одном белорусском городе и поэтому сильно не уточнял какой модели именно, просто увидел прикинул как всё получится и взял, возможно это от 8ки, но не уверен, если сегодня будет время посмотрю вазовсие каталоги запчастей
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2004 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да от 8ки только в каталоге их было две у моей номер днтали начинался 2108и код , а у другой 21086 и код (у неё в другую сторону выгнута ось крепления)
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2004 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, вооо, уже полгода катаюсь на такой педалльке. Конструкция у меня один в один, разве только делал я все это в начале марта)))). Такого я еще не встречал, что бы решения совпадали один в один. А педалька у меня от десятки, снял с убитого кузова на свалке. (единственное что с него не сняли). НЕ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОСЧУЧСЕНИЯ. С тех пор как выкинул родную и поставил эту, не нарадуюсь.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2004 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как говориться "у дураков мысли сходятся" (это я в хорошем смысле) Very Happy
ЖЕКА
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Зареєстрований: 18.10.2003
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2005 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил себе накладки на педали ОМР. Пока поставлю на родные, главное чтоб газ был удобным. Фото можно посмотреть: Фотогалерея/ЖЕКА/Мои педали.
ZAZ-965A,ZAZ-966B,
Ford Fiesta ST
Редко но метко!
Chaykovsyy-Yevgen
Зареєстрований: 07.01.2005
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2005 02:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЖЕКА писав(ла):
ты лутше фотки покажы как ты их прекрепил на педаль газа.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2005 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЖЕКА писав(ла):
Про тормоз не забудь! Laughing
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2005 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab, Сысуев Алексей! Может сможет кто сфоткать и выложить это "безобразие"? Картинка мелкая, а хочется глянуть в натуре и прикинуть- возможно ли внедрение в Горби.
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2005 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даёшь фотки!
Жужи в массы!
Сысуев Алексей
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2005 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо. Как только доберусь до гаража, сразу сфоткую. А то у меня эта зима какая то неудачная в плане ремонта. Свет в гаражах отключили, а без света...сами понимаете.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2005 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сысуев Алексей писав(ла):
а у меня и фотика то нет, извиняйте! Sad
Chaykovsyy-Yevgen
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2005 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сысуев Алексей
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2005 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все! Выложил фотки в галерее. См. тут: https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sa&g=566&a=94
Будут вопросы, пишите.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2005 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да у меня похоже , только болт котор. приварен длинее что позволило педаль поставить "центрее"
2 "Сысуев Алексей"- а у тебя под резиновыми ковриками тоже линолиум???, если да то конденсат там не собирается???, а то у меня как только тёплые деньки настают так прямо потп под коврами
Сысуев Алексей
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2005 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Под резиновыми ковриками у меня нет линолиума. Линолиум только на крыльях, у передней стенки и на центральном коробе. А пол я залил битумом с маслом, в соотношении 3 к 2. А когда заливал этим супчиком Smile , положил плотную ткань. В итоге ткань пропиталась и теперь при паподпние воды не намокает и коврик к битуму не липнет.
У меня кузов битый и с правой стороны полно дыр, вода постоянно попадала, вот и залил все битумом. А варить бесполезно, геометрия пошла, менять его буду. Предыдущий хозяин вмазался где то подвеской, так она сантиметра на полтора ушла, а так как ни кто ни чего не делал после этого, то за много лет там все сгнить успело, едешь и боишься, как бы подвеска не отвалилась. Very Happy
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2005 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Все очень понятно Wink
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2005 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пардон за срач в машине, но руки недоходят убраться там https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/thumb/00603-1110034454-530.jpg
Сторінка 2 з 3
