есть пауки специально под ВАЗ карб!
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
голословно ведь
Как и мнение оппонентов )))
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igoryan писав(ла):
А проходной родного и не надо растачивать под двухкамерный. То что в ВАЗ-коллекторе большая дырень - так это попытка компенсировать то, что первая камера к 3-му и 4-му цилиндрам ближе.
Да ничего это не попытка компенсировать.
Одинаковый там путь получается ко всем цилиндрам.
Попутал я.
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Джентльмены, а если попробовать компенсировать длины диаметром?
Ну, то есть, два патрубка будут короче, а два толще?
Wink
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Wink
Да там все проще. Сейчас родного паука под рукой нет, не могу посмотреть как там дырки в коллектор выходят.
Но если сделать так, чтобы они выходили в коллектор в двух местах по обе стороны, а не с углов, длины буду одинаковыми.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне 45 сильный больше нравиться
тюнинг навсегда
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
типа так:
Но вообще это все такие мелочи , что не стоит обращать на них внимание. Двигатель то не гоночный. Удобство доступа к карбу мне например критичнее.
Igoryan
Зареєстрований: 05.09.2006
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wink
Как я понимаю, в этом случае не надо будет делать поворотов, и все патрубки будут прямыми. Или ты не про самодельный, а про расточку заводского? Если только такая расточка возможна
Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает!
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igoryan писав(ла):
Wink
Да, я про самодел, конечно же.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
Моє авто: 968м '83, 2101 '72, 2101 '77, Opel Ascona C '82
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
+1
Это же не корч с нереально оборотистым мотором, на низах г**но месить пойдет и так Confused
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так вот караз наоборот получается, на высокихне заметно а стабильного хх добится сложно.
вопщем выяснили опять что есть разные коллектора и разные варианты установки карбов на обычный.
давайте пометим тему чтоб поиском можно было найти
Igoryan
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, и поскольку нет единого мнения: специальный коллектор или переходник - разница между ними не очень большая. Т.е. подбирать стоит по принципу "что смог раздобыть/сделать" и не заморачиваться. Другое дело самодел, но это тот еще гемор.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
коллектор под ваз карб рулит... там отверстие больше, чем в родном. У самого до этого стоял родной коллектор и переходник. Весчь хорошая, но коллектор под 2 камерный карб рулит Smile
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буду искать коллектор под ВАЗ карб. Заёбсу с кучей болтов и гаек ковырятсу!
мотор мурлычет
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2010 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
Не только коллектор под ваз карб. А весь комплект т.е. карб ДААЗ 2101-20, коллектор, крышка которая накрывает коллектор, она отличается то родной и фильтр воздушный сухой жигулевский. А если ещё в коллекторе расширить каналы (толщина стенок позволяет) и убрать острые углы после литья. То вы машину и не узнаете.
ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2010 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неужели полированные стенки так эффективны?
мотор мурлычет
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2010 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эффективны тем что лучше наполнение.
ЗАЗы вперед!!!
zapstepan
Зареєстрований: 02.11.2009
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2010 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня нашел каталог запчастей на автомобиль Заз 968М и его модификации. Там каждая деталька расписана. В т.ч. карб и сухой воздухан...
Если кому интересно отсканирую.
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2010 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zapstepan писав(ла):
Сегодня нашел каталог запчастей на автомобиль ЗАЗ 968М и его модификации. Там каждая деталька расписана. В т.ч. карб и сухой воздухан...
не помешало бы Very Happy . Давай!
мотор мурлычет
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2010 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А че сканить, держи всю книгу
Каталог Деталей ЗАЗ-968М
(выбираешь - потратить время но скачать бесплатно, вводишь код с картинки, ждешь 60 секунд, появляется кнопка - скачать (если автоматом не начнет нажми ее))
Не мешай работать машине.
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2010 07:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот
Сторінка 2 з 4
