Додано: 16 Вересень 2010 21:46 Заголовок повідомлення: |
У меня ключ хоть и есть, но на 15 кг*м и отремонтированный т.о., что больше 8 кг*м не решаюсь напрягать.
И вот когда занимался маховиком, решил сделать самодельный, но не успел, воспользовался чужим.
А идея простая - такие ключи видел фабричные - упругий элемент - сам рычаг, от головки к рукоятке идет еще стержень (можно взять сварочный электрод), закрепленный только в головке. Возле рукоятки поперечно закреплена шкала с соотв. делениями, а конец стержня заострен типа стрелки. При работе рычаг изгибается, шкала возле рукоятки движется относительно стежня, а стержень остается на месте. Отградуировать с метровым рычагом и проверенным безменом.
В качестве упругого рычага для меня доступной оказалась бетонная арматура. Пробовал полуметровые куски около 15 и 20 мм, зажимая в тиски прикладывая вполне приличные усилия - до деформации не дошло. Может, у кого есть пружинный прокат. Или остатки торсиона. Лучше сделать несколько ключей на разные моменты - точнее будут.
Абсолютно поддерживаю Hell-Racer насчет "оно того стОит". Это еще и проявление уважения к другу.
Додано: 16 Вересень 2010 22:56 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
за 230 то нормальный ключ, а за 50 вот такая фигня
Был бы ты в Харькове я бы тебе его даром отдал. |
о как.а подари мне,если такое дело?
а то я вечно страдаю перетяжкой,дури в руках не чувствую.
рекорд-за час на обоих задних барабанах из 8 шпилек сорвал 5
OgeN13 лентяй
Додано: 16 Вересень 2010 23:02 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
рекорд-за час на обоих задних барабанах из 8 шпилек сорвал 5  |
Как будешь в Харькове отдам, пересылкой заниматься нет не времени не желания.
Додано: 17 Вересень 2010 21:29 Заголовок повідомлення: |
Блин, оконфузился - не приглядевшись, принял ключ на картинке таким, как "до щелчка". А это именно то, что я попытался описать. Т.к. это ключ "прямого действия", считаю его вполне надежным и точным.
maks-mt
Додано: 19 Вересень 2010 20:22 Заголовок повідомлення: |
а помоему труба с ключём и бабушкиным весами неплохая альтернатива заводскому динамометру а мож еще и точней,весы ведь всегда откалибровать можно а ключ нет!а он с годами может и подустать!
