Red Dragon 3A3 968A [Wladimir_Donetsk]
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2011 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заменил поршни с цилиндрами(группа "Б") и кольца ляховские поставил(пришлось подтачивать), отдраил снаружи картер и внутри помыл бензом без снятия "колена", всё собрал, обтянул головы на 4,5 кг, задолбался по 300 грамм тянуть по схемам, вышкрябал центрифугу, шлака на 1,5 сантиметра было, карб не трогал, как было так и поставил, подкачал только бенз, и вот он, первый запуск, движок пустился с перых оборотов колена, на немного вытянутом "подсосе" держит примерно 1200-1500 оборотов(тах дома, завтра померяю), повторные запуски - просто поворот ключа через открытую дверь и двиг пускается, масло для грузовиков показало себя пока с положительной стороны, на новой поршневой температура выше 60°С не поднимается, поддон вообще, по ощущениям, чуть теплый, но головы "греются", ~100°С, плевок нехотя шипит и пузырится(наверное от пива Very Happy) , почему-то сильно греются коллекторы, головки намного холоднее, но я грешу на тот голимый бенз так как клапаны выставлены правильно, надо его разбавить нормальным 80 или плеснуть в бак бутана, завтра по возможности поганяю двиг по максимуму(по времени) на холостых оборотах, потому как послезавтра планируется поездка в Волноваху(ну надо нам[семейству] туда), а дорога туда та ещё, спуски с подьемами.
Из негатива:
В гараже какя-то "химия" хреново закупорена, за почти месяц стояния машины без движения, выхлопные и винты-болты покрылись белым "мхом" и немного подьело "крылья коммунизма", благо есть "крылышки" в отличном состоянии, подарок Данилы, на форуме дразница Дядькой(пасибки ему). Надо ревизию устроить на предмет протекающей-испаряющейся щелочи или кислоты, по логике наверное щелочи, есть подозрительная баночка с калием, как бы не жахнула, если керосин вытек.
И сцепление не выжимается, завтра надо "пролить", а может и прокачать.
Из приколов:
Чуть не угробил покрышку на спускающемм колесе, включил компрессор(12 В), а сам тем временем пилил болгаркой сгоревший компрессор от холодильника(я им раньше колеса подкачивал, карб продувал), ну и колесо "набил" почти на 4 кг, вот теперь думаю - корд там выжил или нет.
Пока УсЁ.
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2011 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробежал после замены поршневой 240 км, масло не уходит, температура упорно не превышает 80°С, пару раз увлекся и ехал со скоростью 100 км/ч(ну привык я к этой скорости), после взгляда на спидометр, сбрасывал до 80 км/ч, дефлекторы(бабочки) и кожухи так и на поставил - забыл Confused , сегодня надо поприкручивать.
Карб надо настраивать, вроде как немного богатая смесь, холостые не держит пока не прогрею до ~70°С-80°С, да и то не очень стабильные, но предварительно надо перепроверить зазоры в клапанах, на 4 цилиндре клацают.
Раньше ездил на 92, после замены порщневой залил 80(76), наверное зря я это сделал, бурда воняет соляркой или сольвентом, хотя машинка бежит нормально, выкатаю эту мульку, попробую вернуться на 92.
Из негатива:
Пропавли тормоза на правом колесе, выдавило НОВУЮ колодку и завоздушило контур, поставил старую новодел, прокачали с Витей тормоза есть, но с этой колодкой тоже ездить стрёмно, она может согнуться, надо оригинальные клепать.
Фото вечером.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 06:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
что это за система такая? вроде на "U" образных защелках было... Rolling Eyes
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 07:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это те дефлекторы которые стоят на двигателе под клапанными крышками. Если мне память не изменяет - то с защёлками были только ранние модели, а начиная с 968 установили биметаллические пружины, которые стали автоматически открывать/закрывать окно по мере прогрева двигателя.
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А "бабочки", правильно подмечено, на "U"образных защелках.
P.S. Привильно надо было написать смонтировать, но и так тоже, в принципе без ошибок.
To Веталь: немножко не о том речь. "Бабочки" крепятся на маслосливную трубку и обеспечивают лучшее охлаждение ребер цилиндров и головок.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2011 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ааааа, ты за них писал. теперь понятно, а я подумал про терморегуляторы.
через пару минут.
Во я торможу. Слово дефлекторы увидел, а бабочки в упор не заметил Embarassed
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2011 02:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного ранее(пару недель назад) были установлены все воздухоотводящие кожухи и установлены новые термостаты(работают однако).
Сейчас машина на приколе, нет необходимости ездить - работу сменил.
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот такая поломка:
Всегда думал, что это цельная деталька, просто не верится, что может так аккуратно сломаться.
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на моем тоже такая поломка была. Скорее всего сказалась усталость металла.
Как проявила себя поломка? Что этому предшествовало?
ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю, ничего, усталостная трещин может быть на детали годами, наступает критический момент и - мнгновенный излом тела детали...
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня было почти похожее.
срезало ось по шлицам четко,и колесо выпало заднее немного)
осталось сидеть на колодках одних.
повезло что не в дороге.
а дома,выезжал со двора под горку,и при троганьи хряп и все.
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Driver968 писав(ла):
... Скорее всего сказалась усталость металла.
Того же мнения - старость(подагра).
Ничего не предшествовало, выехал из гаража на заправку, пока по ровному ехал - всё нормально, стало немного под горку, и "приехали", мотор фырчит, а машин не едет, впечатление такое как буксует сцепление. Включил передачу, поставил на ручник, заглянул под машин и охренел, думал шлицы срезало, а когда колпак снял еще больше охренел. Благо в 30-40 метрах от гаража и запцацки есть в наличии.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вовчик, Виагры ему в бак. Wink
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не мешало бы Very Happy , но сначала заменить "суставы", а то им больше 30 лет и последние годы "как загнаная лошадь".
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2012 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот опять есть о чем "похвастаться".
Ездил в село, виноград обрезать, траву(бурьян) выполоть. В общем по моей же глупости(ну затуркался) загорелся мотоотсек. Потушил, благо не далеко уехал, ~50-100 метров, было это 8 апреля, оставил машину во дворе и через неделю(на длинные выходные) приехал и заменил проводку полностью, смонтировал от эМки. Естественно содрал "потолок" и охренел, ... липкий полуразложившийся, отваливающийся лохмотьями, вонючий поролон Shocked . Также, теперь узнал почему в районе средней стойки рвет крышу - усталость металла.
Вот теперь думаю, какой "потолок" тянуть, родной, от эМки или пошить новый, тряпичный, а пока при закрывании двери звук как у железной бочки.
Еще обнаружился прикол, счалки в заводской эл.проводке, участок с белыми проводами находился в верхней части левой передней стойки, похоже заводчане не смогли завести жмут проводов в этот "канал"(а я смог Very Happy )
На отдельно висящий полностью белый(серый) провод не обращайте внимание, это уже мое "творчество".
Завтра сфотографирую те места на стойках, где рвет крышу.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2012 01:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нихрена сибе, вот это да Shocked
Вов, а нахрена тебе нужен тот родной потолок, лучше уже сшей новый, заодно будет стимул перетянуть весь салон.
И это чёт до меня недошло, вот этисчалки замотанные изолентой, заводские??? может это прежний хозяин так покриворучил?
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2012 08:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока не могу определиться с материалом потолка, хочется моющееся, надо узнать сколько будет стоить натяжной потолок(тот что в помещениях монтируют).
Добавлено 22,04'12: Натяжной не катит, боится "крайних" температур.
Счалки по виду заводские, провода скручены и заизолированы добротно, изолента такая же как и на всей проводке только не замызганая. Если честно, то весь жгут проводов не очень то и "хочет" пролазить в эту стойку, провода пришлось замотать, чтобы не болтались, протянуть и размотать лишнее.
P.S. Углекислотный огнетушитель лучше порошкового тем что не загаживает место горения. Тушил углекислотным, но его хватило только сбить пламя (я им уже тушил эМку, охлаждал водку и еще чего то, а остатки ушли на Ашку), а дымящиеся провода дунул уже из ОП-4, кстати клапан полностью не закрылся и давление упало до атмосферного, ОП-4 - одноразовый.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (22 Квітень 2012 23:00), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2012 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот из за этих зазоров рвет крышу:
Уже заыарено спасибо VolfGangу, посмотрим где теперь будет рвать, не зря же там были эти зазоры(если они заводские).
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2012 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня эти зазоры есть на обоих кузовах.
держись, чувак!
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2012 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эти зазоры уже заварены. Twisted Evil
Сторінка 2 з 3
