95-ый Бенз
Что будет если поездить на 95-м бензе
Нече!
50%
 50%  [ 26 ]
Поршня прогорят нафиг !
15%
 15%  [ 8 ]
Подумаешь, капиталку сделать после этого придется )))
7%
 7%  [ 4 ]
Ты Дурак???Зачем 95-ый???
26%
 26%  [ 14 ]
Всього проголосувало : 52
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2010 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если ничегр в двигателе не менялось(настройки) то будет не то. для перехода на другой бенз(выше по октану) нужно менять начальный угол зажигания + подбирать оптимальные улы опережения центробежника и вакуумника. чтобы поездить безнаказанно, достаточно поправить только начальный момент,но будет косячить тяга\расход.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
zaporoj писав(ла):
95 - поршня прогорят нахрен.
В крайнем случае, если халявный то можно розбодяжить ну там литров 10 - 95 и литров 15 - 80. Тогда и итоге будет норм смесь, и ничо не прогорит, а если чисто 95 залить то я выше написал что будет.
по любому прогорит Laughing 7 тыс полет нормальный Twisted Evil
правда головы на 3 мм поджаты Rolling Eyes
+1
8 тык на 95, голова не поджата. Кроме переспрашивания заправщиков проблем нет!
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
zaporoj писав(ла):
+1
а что с температурой двигателя? хоть немного сильнее греется? чтото мне подсказывает, что длительность горения 95ого больше, если угол пораньше поставить, то больше тепла будет идти в головку и поршня за счет большей длительности горения и контакта пламени со всем окружающем,, и как следствие больший нагрев. иль я чегото недопонял? Smile
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы и правда чего-то недопоняли.Температура и длительность горения у всех бензинов ОДИНАКОВА!
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Взято отсюда: http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_2.shtml
Что же все-таки будет, если вместо бензина А-92 залить 95-й? Сгорят ли клапаны? Да ничего не будет… Старые заблуждения насчет такой жуткой опасности почерпнуты из опыта использования этилированных высокооктановых бензинов в моторах, настроенных на 76-й. Разница в октановом числе – 12 единиц, полученная тетраэтилсвинцом, существенно гасила скорость сгорания и увеличивала температуру отработавших газов и выпускных клапанов. Сегодня же речь только о стоимости бензина. Реальная разница октановых чисел составляет всего 2–3 единицы, а потому уменьшения скорости сгорания, заметной двигателю, практически не будет. Более того, если повышение октанового числа достигнуто добавлением эфиров – а сейчас чаще всего так и бывает, – то скорость сгорания окажется даже выше. Отсюда – небольшая экономия топлива плюс некоторое снижение токсичности выхлопа. Получаемый при этом запас по детонации, наоборот, уменьшает вероятность прогаров поршней и клапанов.
С ЗАЗом по жизни!
DioS-93
Зареєстрований: 23.10.2009
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
угу, знать бы еще что добавляют в бенз, на заправках.А то иной раз заправишь 92, он ни в какую.76 - как попрет.Еще в последнее время заметил что 92 оч сильно вонять начал.С чем это связанно?
Вы заметили, что человек, когда посрёт - всегда оглядывается? чтобы увидеть сколько он насрал, и какого качества у него кал.
Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее!
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
на чем основано данное утверждение?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2010 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
zaporoj писав(ла):
наверное какой то дядя вася в гаражах рассказывал Laughing
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2010 03:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раньше для очистки поршней, клапанов, цилиндров и выпускного колллектора от нагара в бензин добавляли "нафталин", а это и есть эфир, если не подводит "склероз", то половина таблетки растворялось в 20 л. 76го бензина для получения 93го, по той же методике в 93й бензин добавлялся нафталин для "жигулей".
Но постоянно ездить на этой адской смеси не рекомендовалось.
P.S. Заливаю 92й, на 80м ехать не хочет, дергается в конвульсиях, хотя температура, по показометру, немного ниже, но это может быть заслуга температуры "за бортом". Специально эксперимент не ставил, просто на одной из заправок "по умолчанию" залили 80 и я обратил внимание что ехать стало плохо и температура масла малость снизилась.
DioS-93
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2010 08:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
zaporoj писав(ла):
Нед, какойто дядя вася при мне так поршня спалил на ниве.подумаешь там
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если не гонять, то ничего не будет гореть и все будет нормально Rolling Eyes
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
готов поэксперементировать-заливаете, я ездю пока непрогорят поршня. бугага
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтоб повысить точность эксперемента необходимо пара конторольных результатов, готов принять участие
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2010 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут с завидной периодичностью этот вопрос возникал.
Тк же как и в прошлый раз могу сказать, что 15 лет ДВА запика 40-ки эксплуатировал на пропане (а у него октановое число за 100) и никаких отрицательных последствий не наблюдал.
У одного двига (из где то 5 изъезженных в хлам) за те 15 лет выхлопной клапан прогорел.
На бензине вообще то то же самое. Хрен знает, почему.
Одна из версий - перетяжка клапана.
Так что выше октан - не проблема.
Керосин или соляру попробуйте залить...
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Пробовали... Потом заправщик отсасывал Laughing из бака Embarassed
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
У немцев клапан прогорел.
Они в 95 льют октанопонижающую присадку.
Это не октанопонижающая присадка. Это присадка, защищающая клапана - актуально для любого неэтилированного бензина.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь писав(ла):
+1
может быть, не спорю.
Говорили только, что льют при каждой заправке 95-м.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
У меня тоже осталась бутылочка от этого средства, посмотрю на досуге как называется и что пишут в описании.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 04:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
Жаль,что не заправщица... Very Happy Wink
Сторінка 2 з 3
