Что делать с доками ??? |
Купить левые доки, перебить номер кузова\двигателя... |
27% |
[ 10 ] |
Забрать его доки и попробовать через них оформить... |
72% |
[ 26 ] |
Всього проголосувало : 36 |
Жигули
Статус: Offline Зареєстрований: 06.03.2010 Повідомлення: 149 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ВАЗ 2107
Додано: 06 Тра 2010 02:04 Заголовок повідомлення: |
А может не заводится от того, что форсунки в карбе перепутал ???
_________________ Жигули - цэ люблю... |
Жигули
Додано: 07 Тра 2010 21:10 Заголовок повідомлення: |
В общем тормоза сегодня с другом прокачал, то с тормозами теперь тоже порядок... Попытался завести - не смог... Снял шлангочку с карба и качнул вручную бензонасосом - бенза нет в баке... )))
Жигули
Додано: 09 Тра 2010 23:31 Заголовок повідомлення: |
А кто что думает по поводу залития газолина в бак ??? На сколько это ушатывает и без того убитый двиг ???
nylon Кот Леопольд
Додано: 10 Тра 2010 01:06 Заголовок повідомлення: |
покури лучше мануал...
форсунки в инжекторе,на сколько я помню
-==Илья==-
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2009 Повідомлення: 150 Звідки: Киев, Соломенский р-н Моє авто: ЗАЗ-965а 1969 г.в
Додано: 10 Тра 2010 01:10 Заголовок повідомлення: |
Не стоит страдать фигнёй и этого делать. Потом прийдётся кольца менять, да и на газолине он лишь на горячую поедет, и то не нормально с рывками и дёрганием...(((
Лучше не делать этого и заправлять 76 или 80 бензином. На газолин не расщитан автомобиль...
_________________ 063-419-11-86 |
Жигули
Додано: 15 Тра 2010 08:17 Заголовок повідомлення: |
А что, если на зад поставить резину 175*70 R13 (если на диск встанет) ??? Какие минусы, какие плюсы ??? Просто задняя резина лысая, а куплять 155*60 - не собираюсь, да и денег нет...
И ещё - у меня оказалось левое переднее колесо с вырванным соском... Так вот - а Жигулёвская камера подойдёт туда ???
Андрей-Томск
Додано: 15 Тра 2010 08:32 Заголовок повідомлення: |
Жигули писав(ла): |
А тот мастер сказал ещё, даже не видя его "Ты его сам не заведёшь, его надо чувствовать... Я заведу..."... В общем так и произошло... Как его заводить то правильно ??? |
как любую машину, вытянуть подсос на половину или несколько больше и повернуть ключ, газ не трогать.
с солексом проще, там подсос до упора вытягиваешь.
если мотор уже теплый ключ повернул только и мнгновенно тарахтит (без подсоса естесно)
Игорь
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 632 Звідки: г. Зугрэс, Донецкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
Додано: 15 Тра 2010 11:26 Заголовок повідомлення: |
Жигули писав(ла): |
И ещё - у меня оказалось левое переднее колесо с вырванным соском... Так вот - а Жигулёвская камера подойдёт туда ??? |
У меня на ЗАЗике стоит резина 175/70 R13. Из плюсов - довольно мягко и комфортно с ней ездить, ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше держит дорогу, минусов пока не замечал, но время покажет. Жигулёвская камера подходит! Успехов!
_________________ С ЗАЗом по жизни! |
Жигули
Додано: 15 Тра 2010 13:03 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
Жигули писав(ла): |
если мотор уже теплый ключ повернул только и мнгновенно тарахтит (без подсоса естесно)  |
х3 как и что, но сейчас заводится норм... =) Просто бенз заканчивался... ))) Но на холодную - заводится без подсоса... С подсосом - не заводится, провобал... )))
Жигули
Додано: 15 Тра 2010 19:01 Заголовок повідомлення: |
а если жрёт бенз (я считаю, что вёдрами), то надо только карб настраивать ??? И если да, то как его правильно настраивать, может мануал есть где ??? Просто если бак пустой, в карбе пусто и что бы завестись - половина пол литровой бутылочки уходит... Если потом проехаться с педалькой газа в пол, то оставшейся половины пол литровой бутылки хватает метров на 200-300... Эт большой расход ???
Жигули
Додано: 16 Тра 2010 00:44 Заголовок повідомлення: |
Скажу сразу - печка вообще не работает (бензонасос печки требует ремонта), масло по уровню, хоть и выливается, сход развал более менее нормальный, передние колёса чуть затормаживают от новых колодок, но не сильно - руками катить запор можно, зажигание недавно спец выставлял, компрессия 8-8,5... сегодня перестал подсос работать - видимо болт на карбе на тросу ослаб, который на подсос идёт... И что самое главное, на что я грешу, так это на утерянную с карба прокладку, которая стоит между карбом (кажись) и краником, который подаёт бенз в камеру... Карбюратор К-127... так же мастер мне говорил, что на карбе убитая прокладка, которая стоит под регулятором колличества смеси и качества смеси...
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 16 Тра 2010 01:10 Заголовок повідомлення: |
Это эксклюзивный расход
Вообще посоветовал бы тебе действительно неспеша дома почитать книжицу по устройству. Толку тебе отвечать на вопросы, коль не поймешь что к чему.После чтения половина вопросов отпадет, а те что не отпадут- будут заданы более осмысленно.
...если нет видимых утечек бензы, обязательно отрегулируй "его Величество" карбюратор, с прогретым мотором крути в карбе винт качества смеси...
...Свечи BRISK...
...газолин залить лучше в 2107... шучу...
...сомнительное масло категорически не лей ...
...по поводу убитого движка не верь, во- первых у ЗАЗика степень сжатия меньше чем у иных машин и 8.5- не показатель убитости, хуже если велика разница в разных цилиндрах, по поводу давления -сначала масло поменяй, там видно будет...
Удачи!!!Люби его и он не подведет.
Жигули
Додано: 16 Тра 2010 01:33 Заголовок повідомлення: |
та книги то дали в нагрузку, но 1 из них каталог, 2 штуки устройство инвалидного авто, одна книга по тридцатке и одна ввобще не понятно от чего - половины страниц нету...
На счёт винтов качества смеси, то они крутятся можно сказать в холостую, т.к. нет разницы в звуке мотора... эт надо прокладку менять...
Ну про газолин - шутка не уместная, т.к. Жигу я всё таки больше люблю, но и жужа не продам...
8,5 не показатель убитости, а вот датчик давления масла по мере прогрева начинает тухнуть только в том случае, если обороты увеличиваются... сегодня например когда катался на нём с прогретым двигателем (около 100 град), то летел на второй передаче 70 и лампа всё равно иногда загоралась, а иногда выключалась... (третью включить не мог - не входила, а при попытке перейти на 4-ю - трещит будто без сцепления переключаюсь) ...
а на счёт бенза - по одной инфе смотрел, то типа если карб К-127, то бенз тока 76, а если от 2101, то можно и 92... а что будет если 92 залить в бак на карбе к127 ??? это в книгах искал - не нашёл...
raed
Додано: 17 Тра 2010 19:37 Заголовок повідомлення: |
насчет бензина - я на к127 и на к133 езжу на 92ом бензе уже давно. если заливаю 80ый - начинает тупить. разгоняется плохо итд.
так что заливай) хуже точно не будет
ездить учился в GTA |
Додано: 18 Тра 2010 00:43 Заголовок повідомлення: |
Бред, от карбюратора не зависит, какой бензин заливать, а какой нет.
Карбюратор служит для механического смешивания воздуха с бензином и дозирования рабочей смеси. Ему все равно что через него течет,хоть и газолин
Выбор бензина диктуется степенью сжатия.
Жигули
Додано: 18 Тра 2010 06:19 Заголовок повідомлення: |
Для чего нужен карб и что он выполняет - я знаю... Просто видел где то такую инфу... =)
Додано: 18 Тра 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
скорее всего, ты читал техописание сороковки и полтинника. а там разные карбы. но не только карбы!
Жигули
Додано: 18 Тра 2010 23:03 Заголовок повідомлення: |
ааа... Ну может быть... Отрицать не буду... =)
А коробку перебирать вообще сложно ??? А то 3-я вообще на ходу не втыкается (а когда заглушенный двигатель - раза с 10-го втыкается), а 4-я - на ходу при попытке переключить - трещит, а с заглушенным двигателем - легко включается... 1 и 2 отлично работают... На 2-й передаче 70 идёт спокойно (по спидометру)...
Додано: 18 Тра 2010 23:18 Заголовок повідомлення: |
кулису ремонтируй/регулируй
Жигули
Додано: 18 Тра 2010 23:25 Заголовок повідомлення: |
а мануал по эмке в электронном виде есть у кого ??? Книг нехрена толком нет, хочется, что бы норм было всё...
