Игорь_965А
Додано: 08 Квітень 2010 07:42 Заголовок повідомлення: |
| Доцент писав(ла): |
А, ну да.Вспомнил.
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 09 Вересень 2012 22:12 Заголовок повідомлення: |
У меня сегодня тоже появился стук и всеравно на холодном на прогретом, уже даже не заводитса, даже на холодном кручу стартером есть стук, когда кручу стартером у двига как будто нет компресии свободно крутит без нагрузки. Ето что может быть???
Додано: 10 Вересень 2012 21:19 Заголовок повідомлення: |
Шестерня ГРМ (текстолитка) Скинь клапанную крышку, покрути стартером, если клапана не двигаються - она, можно ещё по бегунку в трамблёре.
bodia еретик-отступник
Додано: 10 Вересень 2012 22:02 Заголовок повідомлення: |
Все крутится и двигается.Денис скинул поддон, я поглядел пощупал.2 шатуна в идеале 2 с разбитыми вкладишами,но они врятли давали бы сразу такой шум,хотя реальней всего что таки шатун 4го цилиндра,от него больше всего шума было.+ на дне поддона было пару зубьев текстолитки.что там дальше покажет ток полное вскрытие
Кста,эт у меня первый мемз в котором продольный люфт колена очень маленький и мб близок к допускам,я аж удивлен
Додано: 10 Вересень 2012 22:05 Заголовок повідомлення: |
Ахули там гадать - тестолитко иниипёт
Оно может и крутится, но проскочило по зубьям
Разве шо зубья в поддоне от прошлой текстолитки
Денис1988
Додано: 11 Вересень 2012 07:55 Заголовок повідомлення: |
нече вскроем увидем, в етот мотор как мне говорил предыдущий хозяин за весь его пробег почти в 80 тык не кто не лазил, там дедушка божий одуванчик ездил, и после дедушки сотрудник купил его лето поездил, а потом он 7 лет стоял в кустах и теперь я 2 лета откатал на нем Даже тема была про тот жуж с которого я снимал двиг себе и предлагал всем желающим приехать снять что кому нужно что живое в нем оставалось
planne
Статус: Offline Зареєстрований: 06.07.2010 Повідомлення: 263 Звідки: Калужская область Моє авто: 965,966,968,968М
Додано: 16 Вересень 2012 08:57 Заголовок повідомлення: |
У меня звук походу такой же!Кирюха ланц помнишь ты заметил в Каменце как тарабанит мотор.
Шатунеы я не смотрел зато поменял текстолитку на чугунку,соответственно все протянуто и проверено в плане ГРМа.
Неужели поршневая...с таким звуком машина уже около 8000 прошла.
Так же пропадает на оборотах но лампа давления масла не горит!
_________________ "Запорожець" клуб Россия |
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 30 Жовтень 2012 19:24 Заголовок повідомлення: |
Ребята что может быть холодный движок стучит как прогреется стук пропадает. Мотор и 40 тыщ не прошел че то тарабанит. Че может быть.
Зазик это сила |
Додано: 31 Жовтень 2012 10:05 Заголовок повідомлення: |
РАСПРЕДВАЛ МОЖЕТ СТУЧАТЬ "НА ХОЛОДНУЮ"
Pushkin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2011 Повідомлення: 70 Звідки: Донецк
Додано: 01 Листопад 2012 20:23 Заголовок повідомлення: |
могут толкатели клапанов стучать, либо имеют изгиб (даже незаметный сразу) либо наконечники рассыпались, скинь клапанные крышки и коромысла.
ушастый
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2011 Повідомлення: 127 Звідки: темная долина кавказкие горы Моє авто: заз968 Забанен Причина? |
Додано: 06 Січень 2013 15:43 Заголовок повідомлення: |
вот у меня такой вопрос что может быть завожу мотор вроде как работает норм но слышится стук глуховатый в районе первого цилиндра слева от вентилятора снимаю с него провод вв толку ноль мотор как маслал так и маслает скидываю второй уже реакция есть мотор уменьшил обороты . решил сделать по другому поменял свечи 2 цилиндров местами завел шум пропал снимаю колпачок толку почти ноль снимаю второй тоже самое мотор потерял обороты .провел еще один эксперимент снял свечи с права они 100% работали ставлю налево а левые на право завожу снимаю с перового по нолям снимаю со второго ноль ладно снимаю колпачки с лева завожу на 2 котлах мотор работает глушу делаю наоборот снимаю правые левые ставлю маслал маслал толку ноль схватывал но не заводился вот думаю что может быть с левой стороны что за шум в районе 1 цилиндра ,снимал свечу с него она теплая значит он работает но при сброс с него колпачка реакции движка не какого, потом я его завел понял что мощность упала выейхал из гаража снял колпачки поочередно и понял что работает 2 цилиндра причем противоположных 2 -3 а1-2 молчат и звук стал как опозитного урала вопрос че это было? помогите разобраться если есть кто живой на форуме
_________________ обладатель 700кг металлолома на колесах |
ушастый
Додано: 07 Січень 2013 12:30 Заголовок повідомлення: |
АП! народ помогите есть кто живой форуме или всех вирус сразил
Mickael-GT
Додано: 07 Січень 2013 16:09 Заголовок повідомлення: |
Меняй провода для начала, может крышку трамблёра.
У меня случай был мотор троил и отказывался ехать до 4000 об/мин, потом ехал, как ни в чём не бывало, причиной оказались провода.
ушастый
Додано: 07 Січень 2013 16:41 Заголовок повідомлення: |
думаешь пробивает крышку или провода надо попробовать конечно а что тогда за шум в котле? это изза того что он маслает в холостую искра с его провода бьет хорошо
Mickael-GT
Додано: 07 Січень 2013 17:22 Заголовок повідомлення: |
вполне возможно, искра может быть на вид хорошая, а под давлением не пробивать, можешь сделать зазор на электродах свечи 0,6 у меня такой сделан.
У нас на гоночной мазде двигатель очень сильно чувствует изменение зазора даже на 0,1 выяснили, что самый идеальный зазор для нее 0,6, делали 0,7 начинал срать, делали 0,5 даже 0,2 тоже срал, делаем 0,6 и всё идеально.
ушастый
Додано: 07 Січень 2013 18:28 Заголовок повідомлення: |
я не так давно втыкал свечи а 23 вроде как работало потом по одному свечи начали просто умерать я поставил старые они боле мене работали есть подозрения на клапана ,сгорел клапан , либо что то с коромыслом
GRAND Весёлый электронщик
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 250 Звідки: г. Томск Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
Додано: 07 Січень 2013 19:58 Заголовок повідомлення: |
А вообще стуки в МеМЗе не должны никого пугать, ведь есть добрые звуки глухие в основном, вся работа ГРМ хорошо прослушивается, что не считается неисправностью, а вот звонкие звуки уже что-то не то, только не путать с клапанами, а вообще всё написано в мурзилке
_________________ Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания))) |
ушастый
Додано: 07 Січень 2013 20:30 Заголовок повідомлення: |
да я читал мурзилку ,а чем хороши глухи звуки, у тебя провернуло вкладыш и скоро твои мотор вклинит вобще я слышл на сколько живуч мемез что он будучи поломанным может работать
