ЗАЗ 965 крыша
На сторінку Попер.  1, 2
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а еще усилители можно сделать из стеклоткани и полиэфирной смолы. Для жесткости, сечение усилителя должно иметь П-образный профиль.
Ну а вобще, да, напряжение нужно снимать или добавлять. Последнее делается при помощи молотка в окресностях (так делал себе)
polus
Зареєстрований: 20.05.2009
Повідомлення: 747
Моє авто: 74 Vintage 09
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
полиэфир дает усадку после можно собирать дождь.и +гемор.или использовать смолу для матриц(тоже есть усадка и деформировка)+дальнейшее отслаивание.
skamarox
Зареєстрований: 08.01.2010
Повідомлення: 47
Моє авто: заз 965
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всё вариантов больше нет ?
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2010 08:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на ушастике после аварии и последующей вытяжки и рихтовки на крыше образовался "хлопун".
Как с ним мирными способами ни боролся, убрать не удалось.
Решил проблему приклейкой куска жести толщиной миллиметр или чуть больше где то полметра на полметра изнутри на полиэфирной шпаклёвке подперев тот кусок из салона и оставив на затвердение на ночь.
Остался доволен.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2010 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо самое то. А профиль проще всего создать приклеиванием пенопластовых полосок к крыше
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 01:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Poskolku krisa moego zuzu bila izrjadno pobita i prigala pri nanesenii spakli, ja vignul U obraznije profilja 3 shtuki. Nadrezaja poperjok i zavarivaja nadrezi polutshil 3 dugi kotorije bili ustanovleni pod krishei s nebolshim zazorom kotorij bil zadut montaznoj penoj. Mozno ispolzovatj trubi.
sanya27
Зареєстрований: 17.04.2009
Повідомлення: 481
Моє авто: заз965а
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 06:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже крыша играла ,вварил жесткость от капота а над дверьми выгнул полоску по форме крыши и между ней и крышей замазал герметиком и все ок!
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
после снятия краски с крыши моего жужа, обнаружилось 25 кило шпаклевки. снял. крышу долго рихтовал, затем выводил шпаклевкой.
прошло два года, шпаклевка потрескалась почти вся, при перевозке играл кузов.
по весне буду вваривать ребра жесткости.
использовать буду оцинкованные штукатурные маяки.
polus
Повідомлення: 747
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanya27 писав(ла):
верный способ.еще можна усилители взят от крыши жмгулей и через герметик и проблему забудешь больше советовать тут не-чего.
Сторінка 2 з 2
