Додано: 15 Січень 2010 15:53 Заголовок повідомлення: |
а еще усилители можно сделать из стеклоткани и полиэфирной смолы. Для жесткости, сечение усилителя должно иметь П-образный профиль.
Ну а вобще, да, напряжение нужно снимать или добавлять. Последнее делается при помощи молотка в окресностях (так делал себе)
polus
Додано: 15 Січень 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
полиэфир дает усадку после можно собирать дождь.и +гемор.или использовать смолу для матриц(тоже есть усадка и деформировка)+дальнейшее отслаивание.
skamarox
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2010 Повідомлення: 47 Звідки: самара Моє авто: заз 965
Додано: 20 Січень 2010 21:55 Заголовок повідомлення: |
всё вариантов больше нет ?
Додано: 21 Січень 2010 08:21 Заголовок повідомлення: |
У меня на ушастике после аварии и последующей вытяжки и рихтовки на крыше образовался "хлопун".
Как с ним мирными способами ни боролся, убрать не удалось.
Решил проблему приклейкой куска жести толщиной миллиметр или чуть больше где то полметра на полметра изнутри на полиэфирной шпаклёвке подперев тот кусок из салона и оставив на затвердение на ночь.
Остался доволен.
pau62
Додано: 21 Січень 2010 09:53 Заголовок повідомлення: |
| а еще усилители можно сделать из стеклоткани и полиэфирной смолы. Для жесткости, сечение усилителя должно иметь П-образный профиль. |
имхо самое то. А профиль проще всего создать приклеиванием пенопластовых полосок к крыше
ЗАЗ-968А 1977 |
priedinieks
Додано: 22 Січень 2010 01:25 Заголовок повідомлення: |
Poskolku krisa moego zuzu bila izrjadno pobita i prigala pri nanesenii spakli, ja vignul U obraznije profilja 3 shtuki. Nadrezaja poperjok i zavarivaja nadrezi polutshil 3 dugi kotorije bili ustanovleni pod krishei s nebolshim zazorom kotorij bil zadut montaznoj penoj. Mozno ispolzovatj trubi.
sanya27
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2009 Повідомлення: 481 Звідки: россия.хабаровск Моє авто: заз965а
Додано: 22 Січень 2010 06:25 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже крыша играла ,вварил жесткость от капота а над дверьми выгнул полоску по форме крыши и между ней и крышей замазал герметиком и все ок!
Teddy Bear
Додано: 22 Січень 2010 10:40 Заголовок повідомлення: |
после снятия краски с крыши моего жужа, обнаружилось 25 кило шпаклевки. снял. крышу долго рихтовал, затем выводил шпаклевкой.
прошло два года, шпаклевка потрескалась почти вся, при перевозке играл кузов.
по весне буду вваривать ребра жесткости.
использовать буду оцинкованные штукатурные маяки.
polus
Додано: 22 Січень 2010 14:02 Заголовок повідомлення: |
| sanya27 писав(ла): |
| У меня тоже крыша играла ,вварил жесткость от капота а над дверьми выгнул полоску по форме крыши и между ней и крышей замазал герметиком и все ок! |
верный способ.еще можна усилители взят от крыши жмгулей и через герметик и проблему забудешь больше советовать тут не-чего.
