Старый боян на новый лад или снова про дым
На сторінку Попер.  1, 2
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2009 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прогаре поршня, поломке колец и даже в лопнувшей направляющей втулке клапана
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2009 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мотору ещё одна версия на проработку и обдумывание.
Известны в технике (вроде бы шоу бизнеса) генераторы дыма где принцип его формирования - подача соляры (топлива) на раскалённую поверхность при недостаче воздуха для воспламенения.
Дыма и белого там до фига.
Что может происходить с нашим двигом.
Именно при сбросе газа дроссельная заслонка перекрывает полностью впуск по воздуху. Под ней - выход системы ХХ карба.
При хороших оборотах разрежение под дросселем нехило.
Сосёт топливо.
Зажигание не способно такую богатую смесь поджечь.
Водитель этого заметить не может.
Смесь богатая летит в раскалённый глушак.
Результат - дым и белый...
Motor
Зареєстрований: 07.05.2007
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2009 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело не в смеси...Карб настраивали...Неполучаеться...
Дым с запахом масла однозначна! Crying or Very sad
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2009 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
...Известны в технике (вроде бы шоу бизнеса) генераторы дыма где принцип его формирования - подача соляры (топлива) на раскалённую поверхность при недостаче воздуха для воспламенения...
Laughing ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК НАЧНУТ КАШЛЯТЬ НА СЦЕНЕ ЧУВАКИ ОТ СОЛЯРНОГО ДЫМА Laughing
ТАМ ГЛИЦЕРИН ПРИМЕНЯЕТСЯ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2009 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет, не в помещениях этот способ применялся.
На натурных съёмках на пленере...
Настроенный и ненастроенный карб имеют один и тот же конструктив.
О нём в моём предположении речь.
Не зря в последних модификациях М-ки 133 карб комплектовался системой ПХХ. Конструкторы всё же не совсем...
Запах масла - этот показатель ну очень субъективен.
При таком предположении его угар должен быть - ой!
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2009 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял головы и цылиндры...
Единственное что обнаружил так ето рассохшиеся резинки на трубочках напротив направляющих толкателей.(ТИпо как трубка направляющая толкатель, только с другой стороны.И она одна)
Может быть в етом причина дыма?Кольца не снимал, но они не залягли точно!Где в головке искать причину?
ПОсоветуйте товарищи!!!Плиз!
betxoven
Зареєстрований: 04.05.2009
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже что-то задымил...вроде после капиталки...работает отлично..холостой чёткий..но после заводки через мин 5 в гараже невозможно находиться..тупо чёрный дым и неслабый конденсат на глушителе..вот так беда...
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если дым чёрный--- богатая смесь однозначно, смотреть карб и В.ф-тр.
Отсюда низкая температура сгорания и конденсат в глушителе.
Синий дым--- горит масло, и ,скорее всего в данном случае, из зазора
впускной клапан-направляющая втулка.
Тупо белый выхлоп--это, как правило, непрогретый мотор, явление исчезает само собой и "уголовщины" здесь нет.
И ещё.Уплотнительные резинки маслосливных трубок берегут мотор
от загрязнения маслом.Не обманывайте себя, из-за них мотор не
дымит.
Сторінка 2 з 2
