Какая допустимая темперура нагрева двига на ваз поршневой
На сторінку Попер.  1, 2
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2009 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я изначально от греха подальше алюминьку поставил. На старом моторе до сих пор живая а сам двиг нет.
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2009 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Для любого теплового зазора совершенно точно вычисляется температура исчерпания этого зазора.
Не, это если взять однородный кусок металла простенькой формы, то можно совершенно точно и достаточно просто это вычислить. А поршень делают "посложнее" - стальные кольца вплавляют, чтоб не особо расширялся в этом месте, прорези в юбке делали... Я это имел в виду под "неоднозначностью". Вобщем, думаю, с зазорами все не так просто...
pau62 писав(ла):
Начет того, что не надо путать показания градусника на панели и реальной температуры ЦПГ
Да тут вопроса нет! В книге написано, что при нормальном температурном режиме температура на ребре головы 260 градусов.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2009 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за помощь нашол я причину и устранил её, это была коварная текстолитка, на ней больше половины зубьев оторвало, работал мотор как мог пока вообще не стал
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2009 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а поршень еще градусов на 100+ горячее.
вот и плучится примерно вдвое супротив водянки.
С чего начали, к тому и вернулись.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Sanich2359
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2009 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Ладно, это кому в какую сторону округлять хочется Laughing
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2009 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ога, договорились.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Сторінка 2 з 2
