Дядька Камазовод
Додано: 06 Червень 2009 12:17 Заголовок повідомлення: |
Я изначально от греха подальше алюминьку поставил. На старом моторе до сих пор живая а сам двиг нет.
Sanich2359
Додано: 06 Червень 2009 16:17 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
Для любого теплового зазора совершенно точно вычисляется температура исчерпания этого зазора.
Не, это если взять однородный кусок металла простенькой формы, то можно совершенно точно и достаточно просто это вычислить. А поршень делают "посложнее" - стальные кольца вплавляют, чтоб не особо расширялся в этом месте, прорези в юбке делали... Я это имел в виду под "неоднозначностью". Вобщем, думаю, с зазорами все не так просто...
pau62 писав(ла): |
Начет того, что не надо путать показания градусника на панели и реальной температуры ЦПГ |
Да тут вопроса нет! В книге написано, что при нормальном температурном режиме температура на ребре головы 260 градусов.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 06 Червень 2009 17:03 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за помощь нашол я причину и устранил её, это была коварная текстолитка, на ней больше половины зубьев оторвало, работал мотор как мог пока вообще не стал
pau62
Додано: 06 Червень 2009 17:10 Заголовок повідомлення: |
а поршень еще градусов на 100+ горячее.
вот и плучится примерно вдвое супротив водянки.
С чего начали, к тому и вернулись.
ЗАЗ-968А 1977 |
Sanich2359
Додано: 07 Червень 2009 17:28 Заголовок повідомлення: |
Ладно, это кому в какую сторону округлять хочется
pau62
Додано: 07 Червень 2009 19:20 Заголовок повідомлення: |
Ога, договорились.
ЗАЗ-968А 1977 |
