napalm Главврач
Додано: 06 Тра 2009 12:21 Заголовок повідомлення: |
пасепа
TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 06 Тра 2009 12:26 Заголовок повідомлення: |
Есть для расточки каналов а таже для их чистки - так называемые "орехи" разных диаметров, от 21-до 35 встречал , ими каналы расчищают ..ща может фото найду
Додано: 06 Тра 2009 12:27 Заголовок повідомлення: |
Вот они, вот их надеваеш на гибкий вал и погнали..
Додано: 06 Тра 2009 12:30 Заголовок повідомлення: |
Весь фокус в том что орех имеет один и тот же диаметр во всех сторонах, то есть к примеру , если у тебя канал в головке на 24 , а тела по аллюминию хватает, то следующи смело можеш прогнать на 26 27.. (ну это как бы больше в спорте используется , так как после таких расточек надо менять седло и клапана увеличивать..
Но для чистки стандартного коллектора и головки отлично приспособлен..
Додано: 06 Тра 2009 13:31 Заголовок повідомлення: |
а что для такого ореха использовать лучше в роли гибкого вала?
они продаются на рыке или надо где-то выискивать?
Додано: 06 Тра 2009 14:11 Заголовок повідомлення: |
Продаются, обычные гибкие удлинители для головок..Они мощные, то есть выдерживают нагрузки вращения и так же в силах удержать данную фрезу.
Додано: 06 Тра 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
они продаются на рыке или надо где-то выискивать? |
это я имел ввиду про сами орехи
bodia еретик-отступник
Додано: 06 Тра 2009 22:00 Заголовок повідомлення: |
они растут на дереве
Додано: 06 Тра 2009 22:12 Заголовок повідомлення: |
Сами фрезы привозят с россии, их там производят, а в Киеве честно гоовря и не скажу, так как в последнее времья ремонтом не увлекаюсь особо, но думаю найдти можно..
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 06 Тра 2009 23:04 Заголовок повідомлення: |
Видел такие, но думал, что они как бы для дерева и пластика. Сегодня заскочил в гараж, нашел стандартное гибкое соединение, тросик, а дома откапал войлочные стельки (спецом покупал для полировки) и шпильку с резьбой. В принхипе можно ваять приспособы.
Додано: 06 Тра 2009 23:11 Заголовок повідомлення: |
я так считаю такую штуку при желании можна и сделать.
заказать токарю такой шарик с оськой из Ст45, болгарочкой накромсать с правильным наклоном, и занести чтоб закалили.
Додано: 06 Тра 2009 23:25 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
заказать токарю такой шарик с оськой из Ст45, болгарочкой накромсать с правильным наклоном, и занести чтоб закалили. |
Болгарочкой это как то по деревенски, может все таки на фрезе.. Хотя мучится смысла нет.. есть в свободной продаже.. велком..Только ищите ...
Додано: 06 Тра 2009 23:28 Заголовок повідомлення: |
эт понятно.
я просто первым делом прикидаю варианты чтоб поменьше от когото зависеть. в смысле там токари и тп. так как это все деньги и нервы.
а если там и болгарочка канает то почему бы и нет
Додано: 06 Тра 2009 23:46 Заголовок повідомлення: |
а цена примерно какая таких штук?думаю может купить,по-пробовать....
Teddy Bear
Додано: 08 Тра 2009 16:44 Заголовок повідомлення: |
а цена примерно какая таких штук?думаю может купить,по-пробовать.... |
на юности у инструментальщиков есть дохрена всяких приспособ, потолкайся, посмотри, но только с перламутровыми пуговицами не бери
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Тра 2009 00:29 Заголовок повідомлення: |
format_dr писав(ла): |
Хел-Ресер где-то писал про резиновый стерженек-валик, на который он наклеил наждачку. То же рассматриваю как вариант. |
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10517 от тута)
Додано: 09 Тра 2009 15:34 Заголовок повідомлення: |
Вчера ходил в гараж, применил один из "пытошных" интсрументов, которые тут насоветовали.
Друг отдал обрубок троса, который я потом распушил и проволочки загнул в разные стороны в хаотическом порядке. Вставил все это в дрель и втиснул в приемный коллектор зажатый в тиски. Начал потихоньку крутить её. Когда крутил чувствовалось, что тяжело, но потом азарт взял свое и раскрутил на полную. Занятно я вам скажу получилось, из трубок высыпал кучку из чернгого и металлического порошка, каналы стали ровными на ощупь и блестящими. Думаю надо будет повторить операцию до очистки каналов и их выравнивания.
Дядька Камазовод
Додано: 13 Тра 2009 20:27 Заголовок повідомлення: |
Я побег снимать паук
Додано: 24 Тра 2009 10:08 Заголовок повідомлення: |
на Восьмерочном форуме есть дядко, DRX(точнее не скажу,как звать),уверен, что TANK должен его знать.
так вот,он писал что может изготовить шаровую фрезу любого размера,цена порядка 100грн.
приблезительный диаметр выхода 40го коллектора 25мм
диаметр входа в головку 30мм
но как по мне, "мяса" там маловато.
pau62
Додано: 25 Тра 2009 08:42 Заголовок повідомлення: |
ага, и еще 40-й коллектор прямоугольного сечения, если кто забыл.
ЗАЗ-968А 1977 |
