Додано: 08 Квітень 2009 11:56 Заголовок повідомлення: |
Я тебе потом фотки покажу. Она такая же, только трубка, которая вверх уходит, намного короче. Из стандартной горловины можно сделать 30ю, только мерять нужно по месту - хз как там у тебя генератор стоит
Додано: 08 Квітень 2009 16:48 Заголовок повідомлення: |
| Pashtetus писав(ла): |
| madmobile писав(ла): |
Кстати, помоиму Vadim_K ставил себе горловину от 30-ки. У него тоже генератор слева расположен. |
А с этого места можно поподробнее??? |
я ставил горловину от ушана, короткую..от 30 не подходит...но, есле кто может сравнить посадочные места к блоку, был бы благодарен...
Додано: 08 Квітень 2009 18:16 Заголовок повідомлення: |
В чем проблема? Берем 30-ю горловину, та которая длинная (от ушана), обрезаем фланец. Довариваем к горловине без фланца кусок трубы необходимой длины (если вдруг маловатой окажется), делаем фланец для 40-го мотора и привариваем его к горловине.
Додано: 09 Квітень 2009 14:28 Заголовок повідомлення: |
я брал от 40-ковочного мотора, токо от ушана, там короткая заливная горловина, причим алюмынэвая (на миле тоже), есле варить то токо аргоном, а на 30 там на скоко я знаю метал..вот еслеб найти мну какуето поломаную от 30, яб себе тоже б сварил бы по месту как мну кдобно....
monah-67
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
Додано: 09 Квітень 2009 16:14 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| В чем проблема? Берем 30-ю горловину, та которая длинная (от ушана), обрезаем фланец. Довариваем к горловине без фланца кусок трубы необходимой длины (если вдруг маловатой окажется), делаем фланец для 40-го мотора и привариваем его к горловине. |
МДА...Мы не ищем легких путей
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые! |
Додано: 09 Квітень 2009 22:46 Заголовок повідомлення: |
| monah-67 писав(ла): |
| Цитата: |
МДА...Мы не ищем легких путей  |
Самый легкий путь - снимаем клапанные, наливаем масло и надеваем клапанные
Додано: 09 Квітень 2009 22:59 Заголовок повідомлення: |
Вариант специально для Паши:
Идея, думаю, понятна. Крепить вместо штатной и вывести под креплением генератора или сбоку от него - в любом удобном месте.
dimal
Додано: 11 Квітень 2009 08:19 Заголовок повідомлення: |
Предлагаю обдумать быстросъемный поддон картера на одной защелке! Отцепил, старое масло нах, новое прям в поддон бухнул и прицепил поддон обратно!
http://www.beriozka.ru/ |
Lagiga
Додано: 11 Квітень 2009 09:08 Заголовок повідомлення: |
Поехал, а поддон остался!
X2-bec
Додано: 11 Квітень 2009 11:22 Заголовок повідомлення: |
О да, я согласен, иногда бывает так впадлу столько болтов крутить
carbixc
Додано: 14 Квітень 2009 10:04 Заголовок повідомлення: |
Маслозаливная горловина очень хорошо будет себя чувствовать на клапанной крышке.
Когда тем летом задумывался о переделкке клапанной крышки, специально проверял как масло проходит через слив в головах.
Конечно полканистры сразу не вбухекаешь как на стандартной...
да и уровень не так быстро поднимется...
Короче тема-гут
Только вот на своей мылке я таки не сделал... после того как влезли ко мне в гараж, делать мне нечем...инструмент с*ки спёрли
_________________ Засосало меня в жопу,как в гигантский пылесос!!!
Останній раз редагувалося: carbixc (14 Квітень 2009 10:06), всього редагувалося 2 раз(ів) |
