Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 23 Листопад 2016 04:15 Заголовок повідомлення: |
вот как раз направляйка выжимного волнует меньше всего) хотя по ней вопросы есть. где-то читал, что делать лучше не цельную, а составную. но почему, не понял
DaYa
Додано: 23 Листопад 2016 12:56 Заголовок повідомлення: |
проточить по месту и поставить, то одно, а направляйку изобретать не хочется, если ее уже сделали.
Nikita_Kharkov
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2013 Повідомлення: 1 Звідки: Харьков
Додано: 06 Квітень 2018 23:00 Заголовок повідомлення: |
Приветствую уважаемых форумчан! Дабы не плодить новых тем задам вопрос в этой.
Моё сознание давно будоражит идея установки гидравлического выжимного подшипника в сочетании с корзиной от 2108. Таким образом удалось бы решить извечную проблему с рабочим цилиндром сцепления ЗАЗа. Понятно, что придётся изготовить направляющую (по аналогии с той, которая применяется для ВАЗовского выжимного подшипника при установке двигателя от ВАЗ).
Суть вопроса в следующем: возможно, кто-то владеет информацией, от какого автомобиля подошёл бы по диаметру гидровыжимной подшипник, чтобы лепестки корзины 2108 работали, как положено?
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 31 Грудень 2018 16:55 Заголовок повідомлення: |
Nikita_Kharkov извечную проблему с рабочим цилиндром сцепления ЗАЗа можно решить установкой рабочего цилиндра от 2101, например.
upszn
Додано: 05 Вересень 2019 10:41 Заголовок повідомлення: |
Наближається час Х- треба знімати коробку. В звязку з цим питання: чи варто заморочуватися з заміною зчеплення на ВАЗ. Наскільки воно краще в роботі в порівнянні з рідним. В першу чергу за критерієм ціна/якість. Чи достатньо поміняти диск (фередо) на вазовський ?
Додано: 05 Вересень 2019 17:54 Заголовок повідомлення: |
если двигло - сток, смысла, имхо, нет.
Forever... |
upszn
Додано: 09 Вересень 2019 13:20 Заголовок повідомлення: |
На сьогоднішній день є такі бюджетні варіанти (на мою думку) веденого диску (феридо) ВАЗ для ЗАЗ 968 (40):
1. ВАЗ 2108/09 (190х130) , наш розмір але потребує пиляння ступиці, чи як вана там називається. В принципі не проблема.
2. ВАЗ класика ,2101-2105…. (200х140) , трохи не наш розмір але кажуть що працює. А ще кажуть , що стає без доробок ?
3. ВАЗ 2106/2121 (200х130) – судячи з розміру, трохи краще ніж ВАЗ-класика.
4. Рідний диск . Продають тут https://zaz-luaz.net.ua/shop/category/product/2-zaz-968-zaz-966-zaporogets-zapchasti/479-disk-stsepleniya--ferido--zaz-968-luaz.html?keyword=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
Ідеальний варіант був би четвертий, але невідомо що за виробник, і відповідно якість.
Може в когось є мудрі думки з приводу написаного. Чи справді диск ВАЗ-класика стає без доробок в нашу корзину/маховик ?
Додано: 10 Вересень 2019 21:12 Заголовок повідомлення: |
так, ми ставили звичайний вазівський диск. їздить без проблем, стає як рідний
upszn
Додано: 09 Жовтень 2019 13:39 Заголовок повідомлення: |
Так як тема не дуже активна, продовжу задавати питання тут.
Без привязки до ціни і брендів, мене цікавить які розміри веденого диску для Заз мотору сороківки будуть кращими з точки зору запасу міцності і коректної роботи зчеплення:
1. 200 х 130мм;
чи
2. 190 х 130 мм;
Перший варіант дозволяє дещо збільшити площу прижиму зі сторони маховика. Але зявляється нерівномірність прижиму по обидві сторони веденого диску. Чи погіршує цей факт роботу механізму зчеплення ?
Додано: 14 Жовтень 2019 18:37 Заголовок повідомлення: |
upszn, увеличения площади вообще не будет - рабочая плоскость (туда куда диск сцепления касается) на маховике имеет диаметр 190 мм, после чего на маховике выполнена проточка. Так что те лишние 10 мм будут висеть в воздухе.
А если бы маховик и был гладкий - максимальный крутящий момент, который сможет передать корзина - будет определятся самым её слабым местом. Так что толку от увеличения площади нету.
upszn
Додано: 16 Жовтень 2019 08:34 Заголовок повідомлення: |
ОК! Візьмем на замітку.
upszn
Додано: 03 Червень 2020 17:09 Заголовок повідомлення: |
Хто знає чи є якась суттєва різниця між корзинами ? Обидві позиціонуються як ВАЗ 2108 від різних брендів.
Стас
Додано: 04 Червень 2020 14:51 Заголовок повідомлення: |
| upszn писав(ла): |
| Хто знає чи є якась суттєва різниця між корзинами ? Обидві позиціонуються як ВАЗ 2108 від різних брендів. |
главное не бери 2109, там разные диаметры и она не станет на мемзовский маховик. я брал позднюю корзину, в итоге менял на раннюю. именно 2108 наименшего диаметра нужна
upszn
Додано: 04 Червень 2020 14:58 Заголовок повідомлення: |
| Стас писав(ла): |
| upszn писав(ла): |
главное не бери 2109, там разные диаметры и она не станет на мемзовский маховик. я брал позднюю корзину, в итоге менял на раннюю. именно 2108 наименшего диаметра нужна |
ОК! Дякую. Мабуть треба брати Зазовську корзину і йти до магазину (вершик). Купувати в Інтернеті в такому випадку ризиковано.
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 05 Червень 2020 11:00 Заголовок повідомлення: |
08 и 09 корзины одинаковы. а вот 2110 большего диаметра
upszn
Додано: 05 Червень 2020 12:07 Заголовок повідомлення: |
Я тут неспішно переглядаю можливі варіанти корзини 190мм.
Виявляється в GEELY 1.5 є корзина під такий діаметр диску (190х130).
Цікаво чи її можна притулити до нашого маховика ?
Olexandr'95
Додано: 05 Червень 2020 22:54 Заголовок повідомлення: |
Да, есть в размерах 180, 190 и 200мм
И это все на одном и том же двигателе, Китайцы как всегда)
Визуально очень похожа, только есть ли в этом смысл?
upszn
Додано: 06 Червень 2020 19:23 Заголовок повідомлення: |
Шукаю для себе оптимальний варіант.
Гаразд , беремо корзину 2108. Але дуже не хочеться пиляти ступицю фередо (ведений диск) з того ж 2108 (хоча то і не критично). Тому питання, чи стане в корзину 2108 диск 2106 - 200х130мм, який мав би ставати без доробки ?
Може забагато питань, але не впевнений що в магазині захочуть морочитися з замірами, примірками і лишніми питаннями.
upszn
Додано: 25 Червень 2020 15:12 Заголовок повідомлення: |
Ще трохи теорії. Переглядав якось форум Москвічоводів. Виявляється корзина 2108 стає ідеально на «Москвич»-408. Тамтешні хлопці кажуть , що в ту корзину вже можна тулити диск від «Москвич»-412, розмір якого 204мм. Значить вазівський 2106 -200мм стане без проблем. Ура.
FOOLYOU
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2020 Повідомлення: 1 Звідки: Киев
Додано: 03 Липень 2020 10:41 Заголовок повідомлення: |
Мужики объясните тупому зачем протачивать маховик под 08 корзину?
