Светодиоды....
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2008 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Во-первых не у всех стоят электронные реле-заряда, во вторых оно может быть неправильно настроено или попросту не нормально работать. С этим связаны перепады напряжения. Знаете, приборку разбирать будет куда сложнее, чем менять то же реле заряда. Уж лучше обезопасить себя от таких проблемок ;-)
Так что угодно пожечь можно! Может лучше регулятор исправный поставить? Wink
el_fuego писав(ла):
по поводу сгорания от тока: вспомните закон Ома. Изменение падения напряжения вызывает изменение величины тока;-)
Да что ты говоришь? Laughing Если ты поставишь КРЕНку, то падение напряжения на светодиодах у тебя будет (хоть расшибись!) всегда одно. А вот если сопротивление LEDа "поплывёт", то при том же U у нас возрастёт ток! Вот тебе и закон Ома Wink
el_fuego писав(ла):
как написал Ден, при нагреве меняется сопротивление, как светодиодов, так и резисторов, следовательно и величины тока и напряжения меняются.
Если СИД греется при работе, значит, номинальный ток сильно превышен (в 2 и более раза).
el_fuego писав(ла):
В общем, если все делается раз и надолго, то стабилизатор из 1 микросхемы не помешает ;-)
Только стабилизатор не напряжения, а именно тока! Ден в этом смысле прав.
Но повторюсь - в моей практике светодиоды с правильно подобранным рабочис током не горели ни разу Wink
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2008 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня горели, может карма такая, хорошо что недорогие, но спалить светодиоды за 10-30 баксов штука не хочется ни разу. Стабилизатор тока и напряжения вышел размером с пачку сигарет, с радиатором, реле и корпусом. Теперь можно втыкать и не париться.
Tolik
Зареєстрований: 15.11.2007
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2009 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Белые, красные- 12В. Несильно ярко светят и не греются, для приборов самое он. Покупал на радиорынке по 3грн. за штуку. Брал ради эксперимента по 10 грн. так они за минуту работы- аж дымят, зато светят очень ярко, для подсветки панели не годятся.
Вот как получается:
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (08 Серпень 2009 20:58), всього редагувалося 1 раз
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2009 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот так светит маленький, белый светодиод. Линзу ему пришлось спилить и всего зашкурить, чтоб лучше свет рассевал.
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2009 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Молодец хорошо сделал. Только вот новые такие кнопки уже со светодиодами идут.
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2009 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
Спасибо.
В этих были лампы разного свечения с фильтрами разного оттенка- сделано в России.
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нарешті зібрався ставити оптику Wessem, яка вже давним давно лежить разом із галогенками.
Виникло бажання поставити світлодіодні габарити білого або жовтого кольору. Скоріше з метою економії електроенергії і щоб інші добре бачили на дорозі.
Зараз продаються готові.
Хтось щось може порадити на тему конструкції (кількість світодіодів), виробник, де купити, приблизну ціну і чи потребують вони стабілізатора ?
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Горячие колбы галогеновых ламп перегревают светодиоды и они выходят из строя. Экономия при двух 4х ватных лампочках мизерная.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2010 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ro968Ma писав(ла):
Щоб бачили - актуально. Я уже привык что в России за городом ездят со включенным светом, а вот когда по Украине катаюсь - ловлю себя на том, что позже чем обычно реагирую на приземистые машинки асфальтово-серых расцветок. У нас с ноября уже надо ездить с включенными фарами или ходовыми огнями по населенным пунктам, а не только по трассе. Я подумываю взять что-то такое (около 45 баксов с пересылкой, но все время дешевеет):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/5w-LED-Daytime-Running-Light-Kit-Lamp-DRL-AUDI-R8-STYLE-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a08c10cd9QQitemZ180535495897QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
До этого продавались или совсем чахлые фонарики, или сильно дорогие Филипсы (около 150 баксов). Сейчас китайцы опомнились и начали штамповать 5-ваттные фары дневного света. ИМХО такой мощности вполне достаточно чтобы машину было хорошо видно. Если делать самому - выйдет не дешевле: 10-12 диодов примерно по доллару, драйверы-стабилизаторы для них, если готовые то 6 штук по 2 бакса, еще надо мутить отражатели и корпус с хорошим рассеянием тепла... скорее всего будет выглядеть убого.
Ездить на жужике по городу с включенными штатными фарами - чревато посадить аккумулятор Crying or Very sad у меня когда-то такое было: фары, дворники и печка сделали свое черное дело, хорошо что встал недалеко от дома, взяд аккумулчтор домой и зарядил там Shocked
Ну и еще лишние шансы забыть машину на стоянке с включенными фарами, а если DRL включены по стандарту - будут загораться и гаснуть вместе с мотором.
Ro968Ma
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я за денне світло однозначно, скоро цього добра буде навалом.
Але мав на увазі габарити в фарах.
Просто недавно мав випадок. Вечоріло, дорога через ліс, провтикав на зустрічній копійку з тухлими габаритами, що їхала попереду колони із кількох авто.
Тому і хочеться ярких габаритів.
Тут:
http://shop.wesem.com/ru/3/6626/Optitchieskiie_eliemienty_Ikarus_diamietier_178
і тут:
http://ledrovno.at.ua/_ld/0/6_aK3.pdf
вияснив що у гарбаритах оптики ЗАЗ 968М, Волга і т.д. використовується лампа T4W з
цоколем BA9s
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ro968Ma писав(ла):
И я так думаю, но доп. фары достаточной мощности (от 5 ватт на диодах) все равно будут стоить от 20 баксов, как мне кажется.
Ro968Ma писав(ла):
цоколем BA9s
Интересная ссылка, спасибо!
Но я очень сильно сомневаюсь, что вместо штатной лампочки габаритов удастся всунуть что-то реально мощное и яркое, что действительно сможет работать в качестве ходовых огней.
Но для экономии энергии поменять габариты на светодиоды - вполне нормальная идея. Я поискал на еБее, из всего подходящего по цоколю мне понравилась такая конструкция:
http://cgi.ebay.com/2-T11-BA9S-White-5050-SMD-5-LED-Car-Light-Bulb-Lamp-12V-/280567788527?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item415324b3ef
В ней боковые диоды должны частично попадать в фокус отражателя и довольно ярко освещать фару.
Как долго эти диоды проживут рядом с галогенкой - очень серьезный вопрос. Question
Дополнительные дневные фары на мощных диодах рулят! Wink
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нераз уже в иномарочных схемах натыкался на блочек "дневного света".
например на Опеле Омеге. в живую не видел не знаю, но наверное что родные фары притушивает.
вобщем спрашивайте на разборках вашего города. модель старая, наверное не дорого будет.
даже если и паять самому, то не сложно довольно.
можна будет так замутить чтоб и "ночной" свет включался после прохождения фазы "дневного". лампочки будут вечными Smile
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2010 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Светодиоды, это, конечно, отдельная тема, но вот чтобы было лучше видно - поставьте вместо родных габаритных ламп лампы от BMW X5 млм E39 мощностью 10 ватт. (Если продавцы будут говорить что таких не бывает - посоветуйте купить нормальную машину). Светит офигенно (фотка есть у меня в галерее), КПД хуже чем у светодиодов, но зато значительно лучше чем у притушенных ламп головного света. И стоят они уже довольно бюджетно - около 5 баксов за лампу.
Ro968Ma
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2010 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Це мабуть воно:
http://www.osram.com/osram_com/
номер в каталозі - 64113 - 10 Ват
номер в каталозі - 64115 - 20 Ват
звичайно електроенергію з ними не зекономиш.
мабуть якщо купити стандарт, все одно буде краще, ніж совдеповські лампочки гарбаритів (ще не мінялись)
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2010 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Вот болгары замутили конструктор с ШИМ для использования притушенного дальнего света:
http://drl.hit.bg/index.html
Цена относительно отдельных фар бюджетная (около 20 евро), куча пользовательских настроек. Есть кое-какой перевод инструкции на русский:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=60084
Полагаю, что подобные штуки для Жужика можно делать и без "космических" технологий, чтобы не меряли напряжение, без микропроцессора, а чтобы просто реагировали на поворот ключа или на срабатывание реле блокировки.
Ключевой вопрос - найти мощную, простую для повторения и недорогую схему ШИМ преобразователя.
GTMAD
Зареєстрований: 20.01.2010
Повідомлення: 389
Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2011 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повернусь до теми використання світлодіодів.
Натрапив ось на такі на польському сайті.
Добре те, що не потрібно вносити ніяких змін до конструкції.
1) Червоні двоконтактні (два режима габарит + стоп) дешевші
Також червоні двоконтактні але дорожчі
2) Повороти дешевші
Повороти дорожчі
Для тих в кого руки "чешуться"
Габарити
Повороти в задні фари
Стопи в задні фари
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2011 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у нас желтые, почему то, никто не продает. Sad
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2011 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я За!
Ранее хотелось сделать свою заднюю фару
По началу такое
а потом переросло в (габарит в центре, стоп выходит "Х")
Выходит дороговато. Сама цена диодов.
пока мои работы по этой теме замерли.
с сегодняшними ценами проще купить 5м бухту SMD светодиодов уже на 12В. у нас от 500, с eBay 320 (64 гр/м, это 120 шт. на 1м)
Если найдутся еще желающие можно купить и порезать.
Или набирать и делать свои платы. LED Лампы в фары не ставил. как по мне они светят узким пучком, не на всю поверхность стекла.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2012 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил на днях десяток диодиков в ВОРОНЕ и собрал их пока на плате
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011194
фото тыльной стороны платы.
Блин, пока делал насмотрелся "зайчиков". Если засветить 2 стоп и 2 габариты, то сзади будет ППЦ, не позавидовать.
теперь можно слепить задних водителей! Twisted Evil
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2012 04:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инфа к размышлению, Установка самопальных стопов может аукнуться плачевно, любая страховая и менты в случае чего сразу сделает крайним за установку не заводской габаритно-стоповой оптики.
Где-то в разделе закон это обсуждалось ( примерно с пол года- год назад).
Сторінка 2 з 3
