Enemy №1
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2008 Повідомлення: 264 Звідки: Город родной! Питер я твой! Моє авто: ЗАЗ 965 (67г), ОКА 11113 (06г).
Додано: 28 Січень 2009 01:08 Заголовок повідомлення: |
это пока грунт. как проявочный слой.
_________________ to be continue...
старый, опытный камикадзе
заз965АБ 1967г "Шустрый" |
Enemy №1
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:09 Заголовок повідомлення: |
без рулевых тяг
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:11 Заголовок повідомлення: |
ЕТ 05. ссука цепляет.
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:12 Заголовок повідомлення: |
заднее крыло. пока проявочный слой.
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:13 Заголовок повідомлення: |
начал вваривать передние крылья
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:15 Заголовок повідомлення: |
сюда придётся добавлять кусок.
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:18 Заголовок повідомлення: |
сначала на несколько точек.
потом побольше
извиняюсь за маленькую глубину резкости на последнем фото
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:19 Заголовок повідомлення: |
опять кинул в багажник бетонную чурку
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:20 Заголовок повідомлення: |
делаем шаблон недостающего куска
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:22 Заголовок повідомлення: |
здесь сразу вырезал, чтоб потом изнутри меньше ебаться.
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (28 Січень 2009 01:32), всього редагувалося 1 раз |
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:23 Заголовок повідомлення: |
вырезал старую арку. сразу не мог, т.к. она была ребром жёсткости
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:24 Заголовок повідомлення: |
вид изнутри. срез подбил к новой арке.
Enemy №1
Додано: 28 Січень 2009 01:25 Заголовок повідомлення: |
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 30 Січень 2009 19:11 Заголовок повідомлення: |
а диски у автора похоже с "Мстителя" Антонио или похожи просто...
_________________ Миру мир! |
Enemy №1
Додано: 30 Січень 2009 19:37 Заголовок повідомлення: |
они самые. я как у Антона увидел, так и запали они мне в душу. жалко такие есть только на 13". я их несколько недель по магазинам искал.
Додано: 31 Січень 2009 13:09 Заголовок повідомлення: |
А почему не стал ставить переднюю подвеску от 968?
Forever... |
Enemy №1
Додано: 31 Січень 2009 14:49 Заголовок повідомлення: |
разницы я в них существенной не вижу (конструктивной), но горбиковская нравится тем, что она намного жёстче. только занижу немного и стаб поставлю. и на заднюю поставлю стаб, покороче пружины и пожёстче. мне чем жёстче подвеска, тем комфортнее. покатался у брата на Гольфе, теперь в жигулях укачивает да блевотни.
и рулевую рейку оч хочу.
Enemy №1
Додано: 04 Лютий 2009 21:25 Заголовок повідомлення: |
Заехал сегодня на авторынок. Купил шняжки себе для 40-ки.
Брал номинальные на 79,0 мм (не ремонтные!)
Взял сразу поршневые и маслосъёмные кольца (тоже НЕ ремонтные!)
Ремонтные шпильки (пока не все, т.к. последние в магазе взял)
ZTVR
Статус: Offline Зареєстрований: 11.03.2008 Повідомлення: 7 Звідки: Тернопіль
Додано: 05 Лютий 2009 13:38 Заголовок повідомлення: |
скажи з чого арки взяв? класика яка модель? передні чи задні?
