Масло ЛЕОЛ в двигатель и коробку
psasa
Зареєстрований: 26.04.2016
Повідомлення: 116
Моє авто: ZAZ 1102 ТАВРИЯ
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2018 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕОЛ ЛИДЕР полусинтетика
10W-40, SL/CF
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА И СМАЗКИ
student_88
Зареєстрований: 15.10.2018
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2019 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени суток. Посоветуйте масло в двигатель 968м сороковка. Пробег 45000.
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2019 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕОЛ УЛЬТРА 10W-50 SM/CF полусинтетика
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка
ЛЕОЛ ЛИДЕР 10W-40 SL/CF полусинтетика можно на зимувеснуосень
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2019 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка только на лето, на зиму очень густое
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2019 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕОЛ УЛЬТРА 15W-40 SM/CF минералка на зиму нормально, не ниже -20*С
Температура застывания, *С не выше -25
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2019 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен!
Маслецо заменил, только из гаража
Спасибо!
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2019 09:28    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Very Happy Угнан ЗАЗ-968 1972 года выпуска.
Смысл угона ясен: советская машина ездит до сих пор, и незачем менять каждые три года.
Very Happy
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2019 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А компрессорное масло есть?
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2019 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
привет
есть
какое надо? вязкость? 46, 100, 220?
количество?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2019 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если бы я знал, мне нужно по жиже, которое при +10 и ниже не густеет, а то мой компрессор 2х поршневой с трёх киловатты. Двигателем не запускается пока его не подогреешь феном
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2019 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё мне нужно леол ультра 5в40 4 л. и масляный фильтр, короткий на таврославуту,
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2019 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло компрессорное UNIL COMPRESSOR P 100 к.1л-130грн, 5л-490грн (Бельгия)
температура застывания -25С
Масла COMPRESSOR P были специально разработаны для смазки поршневых компрессоров для сжатого воздуха, а также для вакуумных насосов. Благодаря специальным добавкам эти масла обладают отличным противоизносным и антикоррозионным действием и, таким образом, обеспечивают очень надежную защиту машины.
Преимущества
-Предотвращают образование отложений углерода на поршне(-ях), клапанах и в линиях сжатого воздуха
-Хорошая стойкость к окислению
-Высокая температура вспышки
-Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства
Останній раз редагувалося: psasa (02 Квітень 2019 09:20), всього редагувалося 2 раз(ів)
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2019 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КС-19 к.1л-60грн, вязкость 220 не твой формат, а цена приятная.....
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2019 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем привет!
весна. лето! может залить в двигатель масла высокой вязкости?...
sly
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 164
Моє авто: citroen grand picasso c4
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2019 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка - цена?
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2019 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sly писав(ла):
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD 5л-235грн
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2019 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочу узяти 5w40 у двигун МеМЗ 40 кс бо часто їзджу на високій швидкості і можу перегрівати двигун і вважаю стійкість до температурного режиму найважливішою складовою.
З іншої сторони, найкращим мастилом, на котрому їздив і не мав жодних проблем вважаю Liqui Moly Molygen 10W50
Останній раз використовував Motul 10w40 - дуже не сподобалося у порівнянні з Castrol, Shell - не хотілося б нарватись на те саме
Що порадите?
Чи помічу різницю 10W50 з 5w40 по збереженню своїх властивостей за температур до 120*С ?
Або, може, краще узяти 10W50, як більш в'язке, якщо воно реально стійке до перегріву?
Відповідно, цікавить ціна та наявність 10W50 та 5w40 по 4 та 5л
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2019 08:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем привет
ЛЕОЛ УЛЬТРА 10W-50 4л-365грн
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с фактически 16,5-17,5
ЛЕОЛ УЛЬТРА 5W-40 4л-397грн
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с фактически 13-14
ответ в цифрах выше...
или ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD мин. 5л-235грн
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2019 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для себе вирішив - 5w40 - коли і яким чином відправляєте, як оплачувати?
Різниця за в'язкістю за температури 110*C 5w40 та 5w50 - до 5 градусів, відповідно практично така сама ситуація буде і з 10w50
При тому, вміст більш стійкої аля-синтетики (див. нижній графік) у напівсинтетиці 10-30%, у синтетиці - вже 60-80%
https://www.kolesa.ru/article/so-dna-pozhizhe-mozhno-li-zagubit-motor-slishkom-vyazkim-maslom
Просто лишу це тут
https://wiki.zr.ru/SAE
при тому тут приводяться значення за котрими різния вже близько 20*C, але чомусь довіряю першому графіку
https://www.klueber.com/ecomaXL/files/Gears_Lubrication_RU.pdf
і ще одна табличка про в'язкість за 150*C
https://moil.com.ua/vyazkost-motornogo-masla.html?gclid=EAIaIQobChMIhcfwiMm_4wIVww8YCh2HrAhuEAAYASAAEgLtBvD_BwE
Якщо є подібні графіки випробовування для Леол - було б дуже цікаво побачити
psasa
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2019 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
psasa писав(ла):
10W-40, SL/CF
лето идёт к завершению.......
Сторінка 9 з 10
