psasa
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2016 Повідомлення: 116 Звідки: г. Одесса Моє авто: ZAZ 1102 ТАВРИЯ
Додано: 18 Грудень 2018 18:52 Заголовок повідомлення: |
ЛЕОЛ ЛИДЕР полусинтетика
10W-40, SL/CF
_________________ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА И СМАЗКИ |
student_88
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2018 Повідомлення: 39 Звідки: Odessa Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 04 Січень 2019 20:00 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток. Посоветуйте масло в двигатель 968м сороковка. Пробег 45000.
psasa
Додано: 04 Січень 2019 21:02 Заголовок повідомлення: |
ЛЕОЛ УЛЬТРА 10W-50 SM/CF полусинтетика
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка
ЛЕОЛ ЛИДЕР 10W-40 SL/CF полусинтетика можно на зимувеснуосень
Додано: 04 Січень 2019 21:06 Заголовок повідомлення: |
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка только на лето, на зиму очень густое
psasa
Додано: 05 Січень 2019 16:16 Заголовок повідомлення: |
ЛЕОЛ УЛЬТРА 15W-40 SM/CF минералка на зиму нормально, не ниже -20*С
Температура застывания, *С не выше -25
Додано: 05 Січень 2019 19:13 Заголовок повідомлення: |
Согласен!
Маслецо заменил, только из гаража
Спасибо!
psasa
Додано: 05 Березень 2019 09:28 Заголовок повідомлення: |
Угнан ЗАЗ-968 1972 года выпуска.
Смысл угона ясен: советская машина ездит до сих пор, и незачем менять каждые три года.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 31 Березень 2019 11:34 Заголовок повідомлення: |
А компрессорное масло есть?
psasa
Додано: 31 Березень 2019 13:56 Заголовок повідомлення: |
| Zaz 968 1975 писав(ла): |
| А компрессорное масло есть? |
привет
есть
какое надо? вязкость? 46, 100, 220?
количество?
Додано: 31 Березень 2019 14:32 Заголовок повідомлення: |
Если бы я знал, мне нужно по жиже, которое при +10 и ниже не густеет, а то мой компрессор 2х поршневой с трёх киловатты. Двигателем не запускается пока его не подогреешь феном
Додано: 31 Березень 2019 14:33 Заголовок повідомлення: |
Ещё мне нужно леол ультра 5в40 4 л. и масляный фильтр, короткий на таврославуту,
psasa
Додано: 31 Березень 2019 17:12 Заголовок повідомлення: |
Масло компрессорное UNIL COMPRESSOR P 100 к.1л-130грн, 5л-490грн (Бельгия)
температура застывания -25С
Масла COMPRESSOR P были специально разработаны для смазки поршневых компрессоров для сжатого воздуха, а также для вакуумных насосов. Благодаря специальным добавкам эти масла обладают отличным противоизносным и антикоррозионным действием и, таким образом, обеспечивают очень надежную защиту машины.
Преимущества
-Предотвращают образование отложений углерода на поршне(-ях), клапанах и в линиях сжатого воздуха
-Хорошая стойкость к окислению
-Высокая температура вспышки
-Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства
Останній раз редагувалося: psasa (02 Квітень 2019 09:20), всього редагувалося 2 раз(ів) |
psasa
Додано: 31 Березень 2019 17:57 Заголовок повідомлення: |
КС-19 к.1л-60грн, вязкость 220 не твой формат, а цена приятная.....
psasa
Додано: 12 Тра 2019 16:49 Заголовок повідомлення: |
всем привет!
весна. лето! может залить в двигатель масла высокой вязкости?...
sly
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 164 Звідки: Киев, Осокорки Моє авто: citroen grand picasso c4
Додано: 14 Липень 2019 17:56 Заголовок повідомлення: |
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка - цена?
psasa
Додано: 14 Липень 2019 21:34 Заголовок повідомлення: |
| sly писав(ла): |
| ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка - цена? |
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD 5л-235грн
Додано: 15 Липень 2019 00:06 Заголовок повідомлення: |
Хочу узяти 5w40 у двигун МеМЗ 40 кс бо часто їзджу на високій швидкості і можу перегрівати двигун і вважаю стійкість до температурного режиму найважливішою складовою.
З іншої сторони, найкращим мастилом, на котрому їздив і не мав жодних проблем вважаю Liqui Moly Molygen 10W50
Останній раз використовував Motul 10w40 - дуже не сподобалося у порівнянні з Castrol, Shell - не хотілося б нарватись на те саме
Що порадите?
Чи помічу різницю 10W50 з 5w40 по збереженню своїх властивостей за температур до 120*С ?
Або, може, краще узяти 10W50, як більш в'язке, якщо воно реально стійке до перегріву?
Відповідно, цікавить ціна та наявність 10W50 та 5w40 по 4 та 5л
psasa
Додано: 15 Липень 2019 08:56 Заголовок повідомлення: |
всем привет
ЛЕОЛ УЛЬТРА 10W-50 4л-365грн
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с фактически 16,5-17,5
ЛЕОЛ УЛЬТРА 5W-40 4л-397грн
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с фактически 13-14
ответ в цифрах выше...
или ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD мин. 5л-235грн
psasa
Додано: 28 Серпень 2019 18:03 Заголовок повідомлення: |
| psasa писав(ла): |
10W-40, SL/CF
лето идёт к завершению.......
