Дополнительный масляный радиатор
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2010 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha писав(ла):
скажите а давление масла (полу синтетика) не упадёт если дополнительный круг сделать с масленого радиатора ? хочу на задние стикло обогрев поставить да и можно налито доп. круг охлаждение сварганить .
и заодно обогрев салона с сидухами сделай
Pasha
Зареєстрований: 12.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: ZAZ 968 1974 г.
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 00:07    Заголовок повідомлення: и заодно обогрев салона с сидухами сделай Відповісти з цитатою
можно сделать . я так и хочу . от будущей печки вывести воздушные патрубки на стекло заднее и по бокам сидений . место под это я уже нашёл над баком радиатор а вентилятор в крыле заднем , воздух на отопление брать из салона . в зиму надо закрывать сопло забора воздуха на генераторе а то не прогревается движок (при -7* ели доходит до 85*).
датчик давления масла можно вить поставить ?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на маслянном радиаторе давления почти нет, а ты еще и еруг хочеш сделать
Pasha
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как это нету ?! оно же каким то обзором движется .
Pasha
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: скажите а давление масла (полу синтетика) не упадёт если доп Відповісти з цитатою
я имел в виду давление масла перед радиатором в сазовательных каналов . смазка втулок , вкладышей , шестерней и т.д. не ухутшется .
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вмест штатного маслорадиатора установил радиатор отопителя
Москвича 2141 с принудительным охлаждением эл. вентилятором.
Вчера обкатал на трассе, пробег 300 км. Эффект --есть ! Сам не
ожидал. Скорость -- 95-100, температура -- до 90 не достаёт. На
холостых лампа давления ни разу не моргнула.
Если кого-то интересует, отвечу детально, можно в личку.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фоты хотелось бы!
А вентиль принудительный постоянно включен?
если "ДА"- это жопа!!! ИМХО
зовут меня- Веталь Wink2
Esmar
Зареєстрований: 21.03.2010
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробовал эффект нулевой. Я себе на лето ставлю радиатор в разрыв магистрали (после масляного фильтра) медный теплообменник от газовой колонки ВПГ 18 - больше 90гр. при самой жаре не поднималось. (естественно необходим доп.обдув.)
У меня подобная идея была, только я хотел 2 радиатора от колонки по бокам двигателя с водой, и подключить их вместе с системой регуляции.
Охлаждать вентиляторами.
Esmar
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читал что можно, забирать масло из отверстия маслощупа, гнать на другой маслорадиатор, и сливать обратнов маслогорловину, вот только где взять независимый маслонасос.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Фоты хотелось бы!
Фото сделаю - сброшу в галерею. Вентиль включал на подходе
к 90. Работал постоянно, примерно 2 часа ходу( в один конец)
В чём же ...опа?
Esmar
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята а тут ктото говорил про охляждение водой через технологические полости в головке цилиндров, да там есть полости, вчера лазил на доноре.
Вот только небольшие.
Что про эту идею думаете.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да залей хорошее масло и не парься. Wink
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
+100, + чистый двг, + правильная рециркуляция охлаждающего воздуха под капотом.
Смотрю на людей и идивляюсь- поддона нет, зазоры между турбиной и капотом немеренные и они хатят нормального охлаждения... Правильно- легше доп радиатор поставить
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а еще добивает вот это:
Esmar писав(ла):
Читал что можно, забирать масло из отверстия маслощупа...
такое ощущение, что знания о двигателе заканчиваются тем, что видно снаружи - ну так же совсем нельзя
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такое возможно, в этом случае в качестве щупа используется трубка опускающаяся до дна поддона.
Но в любом случае двигатель не должен перегреваться, если блок и головы не кривые, всё собрано правильно, не нарушена система охлаждения и мощность не превышает расчетную(50 л/с).
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я к тому, что это изврат. Услышать где-то и считать это нормальным вариантом только потому, что так кто-то делал?
Почему не врезать радиатор в разрыв масляной магистрали или фитингами сбоку картера + доп насос для тех, кто боится переохладить масло, подаваемое к деталям?
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добивает слово "доп." Доп. генератор, доп. радиатор. Тогда уже
доп.Запорожец притулить на крышу и вперёд !
Извините, по теме. Штатный радиатор убрал давно, когда ставил
трамблёр БСЗ ( 2108 ).Вместо него ввернул штуцеры и вывел на
правую сторону к "волговскому" алюм. маслорадиатору. Перегрева
не было и нет. Но при движении за городом со скоростью ок.100
температура неумолимо лезет к сотне, начинает мигать или гореть
контрольная лампа на холостых.и т.д. Думаю, явление всем знакомое и неприятное. Вот я и втулил более эффективный радиатор ( кстати,
ёмкость около 0,5 л ) с электровентилятором.
Esmar
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego а что криво аргонной сваркой криво приварить штуцера, иль выкинуть двигло, и купитьтавродвигло.
Еще раз повторяю проблему, многих автозазов,
на улице-+35С
Скорость 70
Да полюбому будет греться.
Доп охлаждение нам нужно, что бы не поддавать тепловым нагрузкам двигатель.
Кстати насчет увеличенных радиаторов, он врезан паралельно основной магистрали, не будет ли страдать смазка двигателя?
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Радиатор не врезан параллельно основной магистрали. Схема
движения масла не изменена. Радиатор большего объёма стоит
в более прохладном месте и имеет собственный эл. вентилятор.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Esmar писав(ла):
мне кажется, я привел вполне достойные варианты. И незачем ударяться в крайности
Сторінка 9 з 10
