Подведем итоги по форсированию
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Наст.
черный_чак
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: Форд Транзит
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2011 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman,"Каждому-своё",как было написано на воротах Бухенвальда.
Человек доходчиво,на примерах,показал,чего можно достичь при расточке мотора до 1,4 см.куб повышении степени сжатия до 9 с чем-то и какие у него возникли проблемы
при этом.
Форд Транзит,до него ЗАЗ 966,ВАЗ 2106,Ява 638,Ява 634.
А вот трехколёсным велосипедом никогда не владел.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2011 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
черный_чак писав(ла):
Кому-то может оказаться полезным.
http://www.youtube.com/watch?v=qEhOBuNNGQI&feature=related
Да и весь цикл лекций этого парня лишним не будет.
Если не ошибаюсь, то над этим тут уже все давно посмеялись Very Happy
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2011 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боян Боян Боян Боян Боян Боян Боян Боян Боян
mutt
Зареєстрований: 21.12.2008
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2011 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
А де такое , шот не найду нияк..
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2013 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и все стихли....
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Асгард
Зареєстрований: 01.09.2013
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2013 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет!
Несколько вопросов с вашего позволения
1. если кто ставил автраматовские пятёрошные облегчённые поршни 300гр.
http://www.avtramat.com/ru/image/view/256/_original
какой тепловой зазор рекомендован заводом с учётом того что поршень без термовставки? и какой лучше зазор с учётом более жесткого теплового режима на воздушнике?
2.как увязать с зазором антифрикционные покрытия типа МС-2000.Как это учитывать тем более при нанесении его кустарным способом?
3.Какова глубина закалённого слоя на шатунной шейке коленвала?Есть навязчивая идея перешлифовать колено под прировские шатуны(47.8 мм шейка Приоры) и 82мм поршень если решусь на изготовление оригинальных цилиндров. Шатуны уже стоковых но их вполне нормально ставят например на Оку.
Я понимаю весь гимор затеи но перспективы возбужают.
4. Кто что скажет о замене клапанов вазовскими?? хватит ли перевтуливания направляющих или нужно мудрить с сёдлами? есть ли у кого чертежей дюралевых тарелок на клапана ЗАЗ
5.какова минимальная ширина алюминиевой перемычки между сёдлами клапанов на случай перепрессовки на больший размер клапанов и какова минимальная рекомендуемая тольщина металла на самом седле? Короче как и на что можно поменять ? желательно вазовские клапана
6.кто где делал динамическую баллансировку колена?
7. почему в 968-м движке изменили порядок работы цилиндров??? Народ пишет что 965 работал намного глаже и в том числе из за порядка зажигания цидиндров...
8. Насколько вообще применимы Т-образные облегчённые поршни отечественного производства на теплоперегруженных воздушниках?? есть мнение что они вследствие малой площади контакта с цилиндром плохо отдают тепло ...
9. КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПОРЫ КОЛЕНА??? ИМЕННО НА НЕЙ ЛОПАЮТСЯ ПОЧТИ ВСЕ КОЛЕНВАЛЫ.. Пишу большими буквами ибо ИМХО это главная проблема мотора и ОООЧЕНЬ ограничивает степень доводки
Заранее благодарю за ответы.
Fly Turtle
Зареєстрований: 30.10.2013
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на двигателе стоят поршни ВАЗ 05 производства Автрамат уже 3 года. Тепловой зазор как в стандартном двигателе. Проблем при эксплуатации по поводу установленных поршней не было, но есть небольшое замечание по-поводу фиксации поршневого пальца - мало места для нарезания канавки под стопорное кольцо. Оченя аккуратно всё надо делать. Спокойно выдерживают длительные поездки (800 км. практически без остановок). Но лучше ставить поршни от ВАЗ 011. У них дно ровное практически (степень сжатия увеличивается) и для стопорных колец места по-более.
Лучше медленно летать, чем быстро бегать
Асгард
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у автроматовких пятёрочных есть вариант т-образный 300 граммов но без термокомпенсирующей вставки... Здесь на форуме советуют зазор 0.07мм
Я в раздумиях...
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 07:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зазор в любом случае ставить 0.07 с любыми поршнями.
А по поводу т-образных - масло будет жрать и поршни будут перегреваться - площадь контакта с цилиндром меньше в 2 раза.
Правильно говорят - ставь 011 поршни - СЖ немного повысится ,что будет способствовать реализации 92 бензина.
Ушёл пить кисель.
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного пролью истину на свет Exclamation
Поршень 21011 (любого производителя) всю жизнь был с лункой в центре днища , объём этой лунки равен объёму цековок под клапана в поршне 2105 Surprised соответственно и степень сжатия одинакова .
Предпочтительней ставить 21011 поршни , т.к. на 2105 поршнях цековки на двух цилиндрах будут развёрнуты относительно свечи , а это немного ухудшает оптимизацию горения ТВС в цилиндре , хотя моторов с поршнями 2105 уйма бегает и все довольны .
Зазор на обычных жульковских поршнях в 0.05мм - игра в рулетку , а потому правильный совет Arrow
madman писав(ла):
Теперь о Т-образном поршне Very Happy
Такой поршень , без термокомпенсационной вставки , имеет бОльшой конус на юбке , т.е. на юбке поршня возле канавки под маслосъёмное кольцо размер будет меньше примерно на 0.15мм чем край юбки Shocked
Поршень без вставки вверху расширяется сильней , с прогревом до рабочей температуры эпюра поршня меняется с бОльшого конуса на бочку (бочку как у поршня со вставкой) Surprised
Многие мотористы не знают истины масложора на Т-образных поршнях Crying or Very sad
Мотивация практически у всех одна - нет отверстий в канавке маслосъёмного кольца для сброса излишек масла Shocked
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (01 Листопад 2013 22:20), всього редагувалося 1 раз
Асгард
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за ответ!
вот вполне симпотные http://foto.rambler.ru/photos/4cdff033-3fdf-a528-95f4-8df8aa83a0c0/
осталось узнать вес...
а вот здесь http://www.motors-vaz.ru/piston.html статья с картинками по теме бочки и прочего
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2013 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman
А насколько сильный "масложор" на Т-образных поршнях ?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2013 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не так сказано было Embarassed
Перефразирую :
Многие мотористы наблюдают масложор на Т-образном поршне , не зная истины Crying or Very sad т.е. утверждения о масложоре не мои .
TehRuk писав(ла):
Dr.Hartman
Т-образный поршень - короткий , меньший монтажный зазор по отношению к обычному поршню , а также уменьшен предельно допустимый износ .
По простому говоря , шаг влево , шаг вправо - расстрел Crying or Very sad
В первую очередь это зависит от прецизионной сборки пихла , второе - от прокладки между рулём и сиденьем Very Happy
Поправил
И добавил
По простому говоря , шаг влево , шаг вправо - расстрел Crying or Crying or Very sad
Вот потому многие мотористы не хотят признавать свои косяки , ссылаясь на отсутствие отверстий для сброса масла в канавке маслосъёмного кольца.
Важно усвоить правило
Оси верхней и нижней головок шатуна должны быть строго параллельны , ось цилиндра перпендикулярна оси вращения колена - это самые важные требования Cool
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (03 Листопад 2013 09:53), всього редагувалося 5 раз(ів)
Асгард
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2013 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если применительно к ЗАЗу с учётом среднестатистической прокладки?
Мне говорили что например приоровские поршни без маслофорсунки сгорят даже га ВАЗе не говоря уже про воздушник. Хотя ездят буржуйские мотики и ничего..
Масложор чисто как масложёр меня не сильно беспокоит. Но если сгоревшее масло засрёт камеру и клапана это трындец всему Smile
нормальные поршни со вставками весят на 50 граммов больше чем Т-образные без них Crying or Very sad
раз уж заговорили о поршнях.. спрошу насчёт минимальной высоты жарового пояса. На 011 http://foto.rambler.ru/photos/4cdff03e-3f41-9d17-95f4-e15eaa1d98ff/ торцованы поршня для установки на Урал...Как это влияет?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 02:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если будут кованные или без пластины, то форсунки уж точно хуже не сделают
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- до конца статьи дочитали? Там же все написано.
И даже прямым текстом упомянуто об оптимизации производства, когда применяемые технологии рассчитаны не на увеличение ресурса, а на снижение себестоимости.
- классический пример Капитана О и взаимоисключающих параграфов.
В данном случае, чем больше присадок в масле, тем быстрее засрется КС. (свойства масел, раздел зольность).
Ушёл пить кисель.
Асгард
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
до конца статьи дочитал...
Сначала пугают типа
"Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс."
а потом успокаивают
"сравнивая модели от 2101 до 21126, можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции , основанных на новых научных разработках"
тое-сть всё пучком! И так хорошо и так недурственно! Главное это новые научные разработки...
А мой вопрос и ныне там- крякнутся ли поршня 011 если их торцануть на манер приведенный на фотках по ссылке.
о засирании КС...если оставить количество присадок среднестатистическим а исходить только из формы поршня и колец.. Не пойму как тогда ездят на Приорах и не жалуются. И поршня там с гулькин нос а кольца так вообше по толщине как бумага...
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Асгард писав(ла):
Не стоит по приоре равняться , не всё там гладко , точней с поршнями всё гуд Very Happy федерал могулевские поршни - вполне приличного качества , а вот блок семейства 21083 хлипковат Crying or Very sad но не об этом сейчас .
Асгард писав(ла):
А для чего нужно торцевать ? Confused излагай ,послушаем Rolling Eyes
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жаровая (огневая) высота (ее критичность) меня тоже интересует. Торцевание поршня мне нужно для его использования в 30-ке, чтобы увеличить степень сжатия хотя бы до 8 - бензина то 80 и сейчас считай нет, а чуть далее и вообще не будет. Подрезка головок 30-ки практически не возможна, т.к. "мяса" в ней считай нет. Поршни 75 мм.
Асгард
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
торцевать применительно к сороковке наверное нет смысла. поставлю 011 как есть.Устал я что-то. Если у вас фсех это работает то и у меня будет. обойдусь баллансировкой и развесовкой.
Сторінка 9 з 11
