DaYa
Додано: 22 Липень 2016 15:32 Заголовок повідомлення: |
Была когда то краска водостойкая, вода на ней не смачиваласть, от слова совсем.
Но уже банку не найду. А яхтный лак не дешевое удовольствие.
Компромисс, Грунт, алкидный.
el_fuego, в курсе, что он пористый, поэтому и хочу его пропитать жиром.
Может кусок железа покрасить и сомтреть как оно гниет )))
Додано: 22 Липень 2016 16:59 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
Может кусок железа покрасить и сомтреть как оно гниет ))) |
Я так когда-то проверял монтажную пену - кусок стального уголка прошкурил, на часть намазал пену, вернее, смятую пену, резиновым шпателем, изначально как-будто слой лака, но он всё-таки вспенился ещё и стал толщиной до 5 мм, плотненький.
Месяца два крутил всяко уголок в миске с водой, и в воде, и на воздухе были все поверхности. Ржавчины наросло немало. Потом оторвал часть защитной пены, а там чистый металл.
В прикладном смысле нигде не применил пока.
DaYa
Додано: 22 Липень 2016 17:03 Заголовок повідомлення: |
спасибо! буду знать ))
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 22 Липень 2016 22:51 Заголовок повідомлення: |
Насчет пены я не согласен. У меня в 2109 задние арки, после замены, изнутри задутые пеной. Узнал после того как вместо арки осталась только пена.
DaYa
Додано: 22 Липень 2016 23:25 Заголовок повідомлення: |
AlexK
Это я тоже проходил, но Компромисс написал что?
то, что он " на часть намазал пену, вернее, смятую пену, резиновым шпателем, изначально как-будто слой лака"
Если ее скомкать, пока она свеже выдутая, то она падает и становится пластилином липким липким.
Додано: 24 Липень 2016 00:59 Заголовок повідомлення: |
Да, в этом, наверное, разница. Для сравнения - можно краску нанести "окунанием", валиком, пульверизатором, кистью. Более цепкое покрытие можно ожидать после кисти при правильной растушёвке (размазывании). Потом, наверное, валик, потом остальные методы. Так и с пеной - или просто "задуть", или тщательно намазать сплошной плёнкой, которая потом немного вздуется с образованием закрытых непроницаемых минипустот и при сплошном контакте с поверхностью. Разница достаточно очевидна.
Додано: 24 Липень 2016 23:25 Заголовок повідомлення: |
Обнаружил дома подаренный когда-то полиуретановый герметик. Да и купить не проблема. Вот задумался - что правильнее - обработать всё (днище внутри) грунтовкой и потом герметиком пройтись по швам и стыкам, или наоборот - сначала герметик, потом грунтовка?
Сам склоняюсь к первой последовательности...
DaYa
Додано: 25 Липень 2016 09:10 Заголовок повідомлення: |
у меня отсек заднего дивана замазан снизу герметиком, обычным оконным. кажись даже по грунту.
Ну, вода собиралась. но в полости под диван не затекала пока норм
Додано: 26 Липень 2016 22:42 Заголовок повідомлення: |
Лучше погрунтовать эпоксидником и тогда уже мазать герметик. Но не на металл.
Forever... |
Додано: 26 Липень 2016 23:17 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
А яхтный лак не дешевое удовольствие. |
Нашёл свою банку "литровую" яхтного лака полиуретанового матового "Ролакс" - цена 33 грн., но это было лет 5 назад. Зашёл в магазин сейчас - 70 грн. Есть того же производителя полиуретановый паркетный - 50 грн. Не так и дорого для защиты самой дорогой запчасти.
(Яхтным матовым покрыл дубовую самодельную доску на ванну - и вид отличный, и за годы никаких следов эксплуатации.)
На сегодня решение - грунтовка, сверху лак, по швам дополнительно силикон или полиуретан (ещё думаю), чтобы вода не скапливалась, не задерживалась.
Попробовал на куске металла, что такое Битгум - не понравился (некоторые советовали для обработки пола) - через неделю ещё липнет. Израсходую его на днище снаружи. Там ему и место...
Додано: 31 Липень 2016 12:01 Заголовок повідомлення: |
Кто лично работал с полиуретановым герметиком?
Есть вопросы, в частности - как он липнет к резине, как долго хранится в тубе уже после начала использования.
