Спортивный руль и переходник!!!
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 01:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Круто...
Я б побоялся с таким ездить. Confused Особенно в местах сварки может треснуть. Хороший переходник дорогой конечно, но жизнь-то дороже...
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почитав форумы про спортивные рули (вернее- их подделки за 120-350грн)- сделал вывод, что это ставится на фарт.
люди, которые попадали с ними в аварии при лобовых столкновений отписывали: один разбил голову об руль(руль весь цельнометаллический+ всякий кожзам- прям как у нас на базаре)-сотрясение мозга+ всё лицо обезображено, у другого при аварии руль всё-таки погнулся и 3 спицы переломали рёбра... Shocked
в оригинальных спорт рулях фишка ещё в переходнике, которые при деформации в следствии удара складывается, а такой переходничёк и стоит порядочно (а не как у нас- Китай или что там ещё за 50-100грн). а, ещё- в основном при резких поворотах ламается не сам руль (емеется ввиду подделка)- а тот самый переходник...
блин, пацаны, и не стрёмно вам с такими рулями ездить? Rolling Eyes
понятное дело- красиво, эргономично, но всё же...
самому оч хочется эту цацку...но пока держусь Laughing
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
расскажу за свой. он ведь тоже спартифный Laughing только все цыганские блистяшки сняты.
ступица не вся цельная.
литая цельная только та часть где шлицы.
а дальше к ней привинчена корзина, штампованая из листового железа. тремя, уже погнутыми, лепестками прикручена к шлицевой части, а "донышко" с шестью дырками под болты руля.
корзинка эта пружинит даже если руками давить на руль вперёд-назад.
следственно при ударе она просто сминается амортизируя удар об руль.
рекомендую такие покупать.
не панацея, но всёже лучше чем цельнолитая, как у родного руля.
vlad-zaz
Зареєстрований: 15.09.2008
Повідомлення: 961
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
betxoven писав(ла):
Вот как я решил проблему руля и переходника...Варварски правда,но ничего другого не оставалось... Rolling Eyes
свой делал так же! только его потом спиздили((
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C такой ступицей я бы не рискнул ездить, можно и с рулем в руках остаться... не дай бог, конечно.
У меня руль стоит на доработанной под ЗАЗ опелевской ступице (у нас есть специалист по рулям, который занимается доработкой - вероятно эти ступицы таки покупают). Ступица с травмобезопасной вставкой, доработка заключается в проточке конической посадочной части (шлицы одинаковые) и установке вазопластмасски для выключения поворотов. Сам руль немецкий RAID. https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=290&a=2298&f=28445
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kostyany4 писав(ла):
Абсолютно не стрёмно. Я к родному больше не вернусь. Ну нахъ. Плевать на внешний вид моего теперешнего руля, но он по крайней мере удобный Wink А удобство тоже влияет на безопасность Idea
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 Переходник при покупке надо осмотреть на предмет качества, если сделан нормально, то и проблем никаких.
У меня два переходника один немецкий RAID, а второй турецкий (с доработкой) - турецкий сделан не на много хуже немецкого и установился на вал идеально. Просто не стоит покупать совсем уж откровенную лажу.
Экспорт968
Зареєстрований: 20.05.2010
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня руль от Опеля. Хз какого. взял за 15$
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked А шо у тебя с торпедой? Shocked
betxoven
Зареєстрований: 04.05.2009
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
мороз...иней... Wink
Экспорт968
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Иний)))
в -20 фоткал)
ALL24
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я вот так сделал и никаких переходников провернут или сломать это оч сложно!
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стремно как-то Rolling Eyes
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если качественно сделать то ничего стрёмного. Мне токарь на рулевой вал 965, червяка так напрессовал и заварил. (на провотивоположном конце резьба деформировалась от пресса)
ALL24
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что стремного то? посадка "на горячую" сделана .в месте соединения снята фаска для увеличения площади сварочного шва. и после сварки все обработано на токарном станке "за подлицо" это разве хуже переходника из магазина? тем более таким способом можно любые валы с любыми шлицами посадки рулевого колеса ставить.....
GarretT
Зареєстрований: 25.07.2012
Повідомлення: 86
Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2014 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если от опеля подходит, может и от фольксвагена?? никто не ставил?не видел? не слишал?
Сторінка 7 з 7
