92 мм. Слабо?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2010 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По многочисленным просьбам читателей открываю тему, немного подчистил, прошу не срать!
M Power
Зареєстрований: 10.03.2009
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2011 03:20    Заголовок повідомлення: Re: 92 мм. Слабо? Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Расскажу, почему я заморозил проэкт мотора 1.4.
После прочтения о некоторых разработках Левши, я тут подумал: 82 поршневая - мало.. и взор упал на 92мм поршни
Уже многие расточили свои моторы до 1.4 литра - Дедушка, Паша Пас, Антонио, Эль Фуэго, Юрас, йа... Но можно шагнуть дальше - волгопоршневая!
Концепция такова: взял цпг от волги, поршни ремонтные от мотора змз-406 (406.1004015) и ихние же пальцы (406.1004020-01) и гильзы (21-1002020-Б3). Из теории ясно, что минимальная толщина стенки цилиндра должна быть 1,5 мм для чугунной гильзы. Перетачиваем гильзу до внешнего диаметра 95мм, нижний срез, что входит в цилиндр можно и потоньше - 94мм, оставшимся буртоком цилиндр упрётся в картер. Для ремонтных шпилек места уже нету, поэтому используем простые шпильки с гайками с внутренней стороны. Шпильки перед вкручиванием в картер смазал эпоксидкой.
Верхнюю часть, что заходит в головку тоже точим до 95 мм. Втулки в шатунах надо поменять на новые и развернуть до 22 мм.
Окно в картере и гнездо в головке в стоке 86 мм. Юра Эль Фуэго начертил простенькую развёртку по типу этой https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10077&a=1659&f=49301, с помощью которой (и дрели) я расточил окна в картере, а головы отдал в мастерскую. Это обошлось в 200+ грн (расточить головы+картер).
Рёбра взял родные алюминиевые - токарь просто выточил внутри всё лишнее. Затем напрессовал на гильзы. Как ни странно, гильзу не повело и ставить ремонтные поршни не пришлось.
Штанги толкателей и трубки подрезать не пришлось. НО! Под головы подложил медные прокладки.
Карбюратор взял двухкамерный от москвича. Он расчитан на 1.5 литра и жиклёры пришлось поменять а увеличенные.. Степень сжатия получилась без подрезания головок 9,15 при прокладках в 0.5 мм - за счёт почти плоского поршня и значитольного увеличения объёма по отношению к камере сгорания.
Зажигание пока перекинул с чёрно-белого мотора 1.3 - там волговский трамб бесконтактный с пружинками от нивы 1.7.
Ещё в головах расточен впуск, так же подогнан и расточен впускной коллектор - паук. Выхлопная 4-1 с двумя резонаторами от того же москвича.
З.Ы.Винт наебнулсо, поэтому фоток нету. Хотя мож и есть, хз надо искать. Rolling Eyes
Давно об этом думал, но нету запорожца для осуществления.... Вопрос в коленвале.)))
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2011 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мля.
Убейте наконец эту тему! Evil or Very Mad
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2011 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фигушки Laughing
Она мну нравидцо Laughing
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2011 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я так и не понял какова цель создания этой темы?
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2011 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СЛАБО ИЛИ Не слабо?? Получается слабо!!
Зазик это сила
ars.)
Зареєстрований: 22.07.2010
Повідомлення: 12
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2011 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что в конце концов получилось то? Embarassed
Убили мотор?
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2011 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ars.) писав(ла):
Убили мотор?
а не кто не чего и не делал
ars.)
Повідомлення: 12
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2011 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
ars.) писав(ла):
Убили мотор?
Жестоко! Surprised
Пересмотрел дату создания, вроде бы до первого апреля далеко еще. Rolling Eyes
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2011 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ars.) писав(ла):
OgeN13 писав(ла):
ars.) писав(ла):
Убили мотор?
Жестоко! Surprised
OgeN13 ты смеёшься??? Shocked Evil or Very Mad Shocked
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2011 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, это была шутка, чтобы всколыхнуть ваш творческий потенциал, и не более того!!!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2011 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В точку! Smile
Gleb-ZAZ
Зареєстрований: 07.07.2014
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2014 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer то есть и не было двигла под 92мм?
А это очень интересно задумка
Интересно сколько он проходит
Сколько лошадей
Расход
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2014 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай, займись, воплоти- расскажешь Wink2
Если диафрагму в бензонасосе не поменяешь то расход будет порядка 100-150л на один километр Smile
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2014 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глебушка отправлен в бан за флуд и некропостинг!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2014 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если в двух словах, то идея вполне жизнеспособна.
Но мы с Эль-Фуэго не стали тогда раскрывать все карты? не будем этого делать и сейчас.
Тема по большему счёту лишь для того была создана, чтобы расшевелить разленившихся форумчан и заставить генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, т.к. на старых наработках далеко не уедешь.
Сторінка 7 з 7
