				 Додано: 04 Грудень 2010 12:06    Заголовок повідомлення:  |
				  По многочисленным просьбам читателей открываю тему, немного подчистил, прошу не срать!
		M Power
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2009 Повідомлення: 27
				 Додано: 09 Січень 2011 03:20    Заголовок повідомлення: Re: 92 мм. Слабо? |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  Расскажу, почему я заморозил проэкт мотора 1.4.
После прочтения о некоторых разработках Левши, я тут подумал: 82 поршневая - мало.. и взор упал на 92мм поршни
Уже многие расточили свои моторы до 1.4 литра - Дедушка, Паша Пас, Антонио, Эль Фуэго, Юрас, йа... Но можно шагнуть дальше - волгопоршневая!
Концепция такова: взял цпг от волги, поршни ремонтные от мотора змз-406 (406.1004015) и ихние же пальцы (406.1004020-01) и гильзы (21-1002020-Б3). Из теории ясно, что минимальная толщина стенки цилиндра должна быть 1,5 мм для чугунной гильзы. Перетачиваем гильзу до внешнего диаметра 95мм, нижний срез, что входит в цилиндр можно и потоньше - 94мм, оставшимся буртоком цилиндр упрётся в картер.  Для ремонтных шпилек места уже нету, поэтому используем простые шпильки с гайками с внутренней стороны. Шпильки перед вкручиванием в картер смазал эпоксидкой.
Верхнюю часть, что заходит в головку тоже точим до 95 мм. Втулки в шатунах надо поменять на новые и развернуть до 22 мм.
Окно в картере и гнездо в головке в стоке 86 мм. Юра Эль Фуэго начертил простенькую развёртку по типу этой https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10077&a=1659&f=49301, с помощью которой (и дрели) я расточил окна в картере, а головы отдал в мастерскую. Это обошлось  в 200+ грн (расточить головы+картер).
Рёбра взял родные алюминиевые - токарь просто выточил внутри всё лишнее. Затем напрессовал на гильзы. Как ни странно, гильзу не повело и ставить ремонтные поршни не пришлось.
Штанги толкателей и трубки подрезать не пришлось. НО! Под головы подложил медные прокладки.
Карбюратор взял двухкамерный от москвича. Он расчитан на 1.5 литра и жиклёры пришлось поменять а увеличенные.. Степень сжатия получилась без подрезания головок 9,15 при прокладках в 0.5 мм - за счёт почти плоского поршня и значитольного увеличения объёма по отношению к камере сгорания.
Зажигание пока перекинул с чёрно-белого мотора 1.3 -  там волговский трамб бесконтактный с пружинками от нивы 1.7.
Ещё в головах расточен впуск, так же подогнан и расточен впускной коллектор - паук. Выхлопная 4-1 с двумя резонаторами от того же москвича.
З.Ы.Винт наебнулсо, поэтому фоток нету. Хотя мож и есть, хз надо искать.   |
Давно об этом думал, но нету запорожца для осуществления....  Вопрос в коленвале.)))
				 Додано: 09 Січень 2011 23:42    Заголовок повідомлення:  |
				 мля.
Убейте наконец эту тему!
Forever... |
				 Додано: 10 Січень 2011 12:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Фигушки
Она мну нравидцо
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 10 Січень 2011 13:07    Заголовок повідомлення:  |
				 а я так и не понял какова цель создания этой темы?
		Ramzes духаст вичиславыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2009 Повідомлення: 3203 Звідки: г. Харьков 3 км. трасы Харьков-Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				 Додано: 10 Січень 2011 17:40    Заголовок повідомлення:  |
				 СЛАБО ИЛИ Не слабо?? Получается слабо!!
Зазик это сила |
		ars.)
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.07.2010 Повідомлення: 12 Звідки: УФА Моє авто: 968М
				 Додано: 10 Січень 2011 18:05    Заголовок повідомлення:  |
				 А что в конце концов получилось то?
Убили мотор?
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 10 Січень 2011 18:07    Заголовок повідомлення:  |
	  | ars.) писав(ла): |
Убили мотор? |
а не кто не чего и не делал
		ars.)
				 Додано: 10 Січень 2011 18:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | OgeN13 писав(ла): |
	  | ars.) писав(ла): |
Убили мотор? |
а не кто не чего и не делал |
Жестоко!
Пересмотрел дату создания, вроде бы до первого апреля далеко еще.
		GRAND Весёлый электронщик
				 Додано: 12 Січень 2011 13:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | ars.) писав(ла): |
	  | OgeN13 писав(ла): |
	  | ars.) писав(ла): |
Убили мотор? |
Жестоко!
Пересмотрел дату создания, вроде бы до первого апреля далеко еще.   |
OgeN13 ты смеёшься???
		bomok58
				 Додано: 13 Січень 2011 11:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Ребята, это была шутка, чтобы всколыхнуть ваш творческий потенциал, и не более того!!!
				 Додано: 13 Січень 2011 12:05    Заголовок повідомлення:  |
				 В точку!
Forever... |
		Gleb-ZAZ
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2014 Повідомлення: 265 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 02 Серпень 2014 14:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Hell-Racer  то есть и не было двигла под 92мм?
А это очень интересно задумка
Интересно сколько он проходит
Сколько лошадей
Расход
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 02 Серпень 2014 15:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Давай, займись, воплоти- расскажешь
Если диафрагму в бензонасосе не поменяешь то расход будет порядка 100-150л на один километр
				 Додано: 02 Серпень 2014 15:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Глебушка отправлен в бан за флуд и некропостинг!
				 Додано: 06 Серпень 2014 19:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Если в двух словах, то  идея вполне жизнеспособна.
Но мы с Эль-Фуэго не стали тогда раскрывать все карты? не будем этого делать и сейчас.
Тема по большему счёту лишь для того была создана, чтобы расшевелить разленившихся форумчан и заставить генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, т.к. на старых наработках далеко не уедешь.
Forever... |
