Срезалась текстолитовая шестерня
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2022 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Paul R-0707 писав(ла):
Я горловину переделывал именно для увеличения её объёма, в этом случае скорость картерных газов при прохождении через горловину уменьшается, капли масла оседают и стекают назад в поддон.
То, что эт пошло на пользу подшипнику балансирного вала это побочный эффект. Smile
Понятно...
Фильтр воздушный у меня штатный, так что в моем случае штуцер в пробке вполне будет работать ради поддержки подшипника.
Если идею отделения масла доводить до совершенства, тогда вообще можно купить "тюнинговый" маслоотделитель и поставить между горловиной и карбом. Я такой себе на Террано ставил когда масложор начался, так и оставил после смены мотора. Баклуша аллюминевая круглая пару литров объемом стоила тогда примерно 25 баксов в магазине для стритрейсеров. Я туда еще запихал несколько сеток стальных для мытья посуды чтобы масло лучше осаждалось. Были и поменьше маслоотделители, в форме паралеллепипеда.
Так что тебе есть куда совершенствовать маслоотделитель. Как минимум - сетку туда засунуть, лучше должно масло конденсироваться.
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2022 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
...Так что тебе есть куда совершенствовать маслоотделитель. Как минимум - сетку туда засунуть, лучше должно масло конденсироваться.
Как раз сетку я туда ставить не буду Very Happy он и без неё со своей задачей неплохо справляется, кроме того без сетки он не нуждается в обслуживании.
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2022 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что, если просто поставить закрытый подшипник? Т.е. с металическими боковинами. По идейи смазка там в середине, а пары не так активно будут его размывать
Paul R-0707
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2022 05:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
С металлическими только пылезащищённый, если ставить закрытый, то с резиновыми боковинами.
ArturHtrf
Зареєстрований: 12.06.2023
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2023 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дякую за пораду, буду теж тоді міняти, бо раніше думав чи варто.
Сторінка 7 з 7
