Додано: 12 Жовтень 2022 22:13 Заголовок повідомлення: |
Paul R-0707 писав(ла): |
Я горловину переделывал именно для увеличения её объёма, в этом случае скорость картерных газов при прохождении через горловину уменьшается, капли масла оседают и стекают назад в поддон.
То, что эт пошло на пользу подшипнику балансирного вала это побочный эффект.
Понятно...
Фильтр воздушный у меня штатный, так что в моем случае штуцер в пробке вполне будет работать ради поддержки подшипника.
Если идею отделения масла доводить до совершенства, тогда вообще можно купить "тюнинговый" маслоотделитель и поставить между горловиной и карбом. Я такой себе на Террано ставил когда масложор начался, так и оставил после смены мотора. Баклуша аллюминевая круглая пару литров объемом стоила тогда примерно 25 баксов в магазине для стритрейсеров. Я туда еще запихал несколько сеток стальных для мытья посуды чтобы масло лучше осаждалось. Были и поменьше маслоотделители, в форме паралеллепипеда.
Так что тебе есть куда совершенствовать маслоотделитель. Как минимум - сетку туда засунуть, лучше должно масло конденсироваться.
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 499 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 13 Жовтень 2022 20:24 Заголовок повідомлення: |
kubanoid писав(ла): |
...Так что тебе есть куда совершенствовать маслоотделитель. Как минимум - сетку туда засунуть, лучше должно масло конденсироваться. |
Как раз сетку я туда ставить не буду он и без неё со своей задачей неплохо справляется, кроме того без сетки он не нуждается в обслуживании.
hide
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
Додано: 14 Жовтень 2022 00:38 Заголовок повідомлення: |
А что, если просто поставить закрытый подшипник? Т.е. с металическими боковинами. По идейи смазка там в середине, а пары не так активно будут его размывать
Paul R-0707
Додано: 14 Жовтень 2022 05:57 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
А что, если просто поставить закрытый подшипник? Т.е. с металическими боковинами. По идейи смазка там в середине, а пары не так активно будут его размывать |
С металлическими только пылезащищённый, если ставить закрытый, то с резиновыми боковинами.
ArturHtrf
Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2023 Повідомлення: 1 Звідки: Kyiv
Забанен Причина? |
Додано: 12 Червень 2023 13:50 Заголовок повідомлення: |
Дякую за пораду, буду теж тоді міняти, бо раніше думав чи варто.
