Uralsk
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Казахстан, Уральск Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
Додано: 01 Вересень 2010 15:07 Заголовок повідомлення: |
| zaporoj писав(ла): |
такс, объясните пожалуйста мне валенку что вобще являеться сабвуфером???
1) просто большой и мощный динамик запиханый в коробку
2) специальный динамик и специальная коробка
3) ваш ответ
специальный динамик с возможностью воспроизведения нижних частот звукового диапазона, бывают разных типов исходя из их параметров для "свободного воздуха" - дешевые, часто гомно позорное, для закрытых ящиков - используются любителями качественного звучания и для фазоинверторов - ящики со специально настроенным на определенную частоту портом, например для SPL мой идиотизм
| HEBMEH9uMblu писав(ла): |
впринципи саб можно построить даже на среднечастотной головке, вопрос только в том, от скольки герц она будет играть. Кстати, даже из простой колонки можно саб сделатть, всего лишь отключить СЧ/ВЧ дины, S-90 качнет будь здоров в зазике.
а вообще нормальный саб должен играть 30-150гц желательно, что б разница АЧХ была не больше 3дб. |
Ага... сделай, сделай...
100-150гц слишком много, это еще мидбас должен играть!
Александр мики
Сколько обьем получился короба?
данные дина
Диаметр 8" , Fs=46 гц, Qts=0.86, Vas=10Л
jbl speker shop выдал короб 48 литров ФИ и довольно интересный график.
от 20гц до 40гц по -3дб играть должен
Фазик 11см диаметр, и 10см длинной (странно как по мне).
А тихо играет он, потому что чуйка всего 85 дб |
сори, не вытерпел. напомню критерии выбора дина под разное оформление. отношение рез частоты к добротности 50 и меньше-закрытый ящик, 90 и больше-фазоинвертор. и для фазоинвертора добротность не более 0,35. меня память неподводит?
_________________ 0934876452 |
HEBMEH9uMblu
Додано: 01 Вересень 2010 17:02 Заголовок повідомлення: |
это все относительно, разные динамики по разному звучат, а параметры в иннете часто не имеют ничего общего с реальным динамиком. Лично я стараюсь ящик сделать с большим объемом, нежели требуется. Потом обременяюсь настройкой фазика, зачастую этим все и заканчивается. Разве что, был у меня случай, делал саб на 25гд 26б, дал объем ему 60литров, а он на фазик вообще не реагировал, забил монтажной пеной, съев 16 литров - заиграл.
Uralsk
Додано: 02 Вересень 2010 08:57 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| По поводу демпфирования несильно понял. |
1) динамик должен быть поджат внутри объемом и портом
2) снаружи динамик и порт желательно нагрузить кузовными элементами авто (с условием что эти элементы не будут издавать призвуки)
данные дина
48 литров конские размеры ящика + фазик дохлый = высокая настройка, более 50 гц - это что за саб такой?
Да, играет тихо из-за чуйки + слабый усилитель.
Если делать по хорошему - усилитель в номинале должен выдавать на нагрузку динамика (4,2 или сколько там будет ом) максимальную или около максимальной для динамика мощь.
То есть, нет смысла ставить динамик rms 200, max 1000 watt с усилителем rms 125, max 250 ватт так как вы не раскроете потенциал головки.
Я бы для 8" саба попробовал сделать коробок литров 15, максимум 20 с настройкой хитрого порта (прямоугольные песочные часы) 45 гц длиной данный порт будет 37-38 см
SoundOff
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2010 Повідомлення: 3 Звідки: Киев Моє авто: ZAZ 968
Додано: 02 Вересень 2010 12:02 Заголовок повідомлення: |
Народ подскажите пожалуйста почему у меня не получается загрузить фотографии в альбом. Пишет ошибка!, хотя фото не превышает допустимый размер
Uralsk
Додано: 02 Вересень 2010 12:20 Заголовок повідомлення: |
| SoundOff писав(ла): |
| Народ подскажите пожалуйста почему у меня не получается загрузить фотографии в альбом. Пишет ошибка!, хотя фото не превышает допустимый размер |
Потому что место "кончилось", сувай фотки на радикал.ру а тут ложи ссылки из пункта:
9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику
Будет примерно так!
SoundOff
Додано: 03 Вересень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: |
Ясно. Попробую
