30-й двигатель сборка и попутная доводка
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрался и без вас. У распреда были метки сбиты.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2009 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю пока юзом таскали там не только метки сбились Laughing а еще и вкладыши позадирало некисло, так что двиг скоро умрет вконец.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Какой вумный! А ты МеМЗ " изнутри " то видал? Чего там может позадирать, если там конструктивно зазоры на вкладышах 0,25 - это норма? И провсети пожалуста меня темного как это можно при шестеренчатых парах " тасканием" метки сбить?
И серьезно. Вновь разобрал мотор, чтобы найти причину подклинивания. Никаких и нигде задиров нет! А причина была в удлинененном переднем вкладыше: из-за этого между торцом колена и центрифугой был зазор. Остальное додумай сам!
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если 40-вка то текстолитку запросто может провернуть на своей железке.
можна по форуму поиском найти у кого такое уже случилось даже просто в процессе езды.
у 30-ки с этим жосче, там шестерня алюминивая и на заклепках приклепана сразу к распредвалу. и то у меня вон валяется, трофейный, заклепки настолько расшатаны что шестерня болтается, хз на сколько градусов.
так вот метки и "сбиваются".
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По мануалу диаметральные зазоры на вкладышах 30-ки 0.03-0.135 для коренных и 0.027-0.071 для шатунных.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2009 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Странно... А в другом мануале я читал именно 0,25 мм?
Текстолитка и у меня проворачивалась ( зубья срезало), но речь идет о 30-ке. И беда вся началась после замены распреда, т.к. родной уже переклепанный и все равно шестерня болтается.
Собрал мотор с новым распредом, все выставил по меткам. Все есть ( бензин,искра, ),но не заводится. Запускается только если зазоры клапанов 3-5 мм!!! Т.е. случайно отрегулировал клапана на провернутом на 180 град. распреде - заводится. Отрегулировал правильно - не заводится?
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2009 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А привод трамблера не провернулся неправильно? Попробуй на трамблере провода переставить, ориентируя по такту сжатия в первом цилиндре, чтоб когда оба клапана закрыты и поршень вверху, бегунок был напротив контакта первого цилиндра, дальше по порядку работы.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2009 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Ну естественно так и регулировал. Более того, нарисовал себе на листочке табличку фаз и по ней все сверял - все верно у меня. Короче сниму двиг, разберу, снова все перепроверю и буду заводить " на полу".
Сегодня ездил помогать Максу грузить мыло и надыбал книжечку "Силовые агрегаты МеМЗ966В-966Г" Автор Н.Н.Стрюк. На досуге буду изучать.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
SaniaL
Зареєстрований: 20.01.2008
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2009 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извините что вклиниваюсь в дискусию но срочно нужна помощь с 30кой. Собрал двигатель поменял одну головку на б/у и стали поршни бить об головку по моим догадкам кольца провернулись и замки сошлись закидало свечи маслом на 1м и 3м цилиндре разобрал сменил 1й цилиндр (думал в нем причина) собрал теперь течет масло с под головки и выхлопные газы видно в под первого цилиндра! в чем дело? пипец головке? помогите с догадками
Сторінка 6 з 6
