Зарядка для АКБ
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ах да, ещё вопросик. Я вот чёто не пойму, почему в большинствах зарядках используется напряжение в 25 Вольт, а не 12 как в акамуле Confused Или важен ток , а не напряжение Question
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Voytik писав(ла):
да на землюего надо. прямо на коленке пинцетом коротишь на ближайший черный провод и блок запускается.
Если память мне не изменяет, хотя кто её противную знает Rolling Eyes., надо коротить серый и зелёный провод. Когда я пускал свой старенький АТХ коротил их, но точно не чёрный с землёй!
чего спорить, возьми и закороти, будешь точно знать Wink
даже генератор заряжает аккум не 12 вольтами а 14.
важен ток.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
важен ток.
Сенкс за ответ, теперь буду знать Very Happy
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
...а не 12 как в акамуле Confused Или важен ток , а не напряжение Question
Если на аккумуляторе 12 В, то это севший аккумулятор Wink
А если напряжение зарядного устройства будет равно напряжению батареи, то тока не будет вообще Wink Закон Ома для полной цепи. Против физики не попрёшь Laughing
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2007 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мож ещё не выяснили, так я подскажу Smile чтобы БП запустить нужно замкнуть зелёный провод (он там один) с любым чёрным (пинцетом удобно ближние замыкать) вот Very Happy
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2007 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажи как из него выжать 15 вольт ?? Very Happy
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 08:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот простенькая схемка. Там всё подробно описано. Думаю, попробовать стОит!
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2007 02:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем, тут мысли возникли по поводу использования компьютерного блока питания без переделки в качестве зарядного устройства автомобильного аккумулятора.
Я раньше для того, чтобы снизить шум от вентиляторов в корпусе подключал их вместо «массы и +12В» на «+5В и +12В» (т.е. провод от массы вентилятора я подключал на +5В), что в сумме давало падение напряжения 12-5=7В, вентиляторы работали тише...
Для авто идея подобная. Подключить аккумулятор к выводам блока питания на «+3,3В и -12В». Я тестером измерял получил падение напряжения в 14,6В (БП был без нагрузки на холостых), в теории должно было быть 3,3В+12В=15,3В… Или подключить аккумулятор к выводам блока питания на «-5В и +12В», но эта схема хуже, сильно низкоамперный вывод +5В.
В общем идея такова: кто работает сисадмином и у него валяется куча ненужных БП пусть попробует сгорит или не сгорит… А то мой БП под проект лежит, его палить нельзя…
Smile
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
Ascold
Зареєстрований: 03.09.2005
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2007 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене є блок живлення лишній, але навіть пробувати не буду. В тому агрегаті: +3,3->20А; +5->25А; +12->13А; -12->0,8А; -5->0,3А;
В найкращому варіанті обмеження 0,8А
Взагалі ось досить детальний мануал: https://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm, з невеликими доробками можна юзати як зарядку.
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2007 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ascold писав(ла):
Я це дивився, але це кретичні струми при загальному нулі. Якщо підключити по моїй схемі, то вони усі повинні змінитися. я так розумію 2,5-3 Ампера повинно дати... А в схемі "+12В та -5В" можливо навіть більше... Там повинні бути складні закономірності по потужності...
Ascold
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2007 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vladislav, ви все-таки хочете упалити БП Smile))
По шині -5, і по -12 стоять діоди без радіаторів PR1507(або щось схоже). Китайські колеги(https://www.dachang.com.cn/pdf/PR1507.pdf) говорять, що максимальний струм через них1,5А. А потрібно 5,5А.
Думаю згорить протягом першої хвилиниSmile
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ascold писав(ла):
Цікава ідея... Якщо проблема тільки у діодах, то їх можна перепаяти (у мене є якраз на 10А)... Буду просити шефа дати мені БП на експерименти...
Ascold
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Навіщо велосипед винаходити?
Говорю ж, ось мануал: https://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
Для наших потреб переробок ще менше ніж там написано. Діоди по +12 міняти не потрібно(13А досить). Залишається відключити +5 і два резистори замінити, доречі напругою на 1-й нозі (в межах 2...3В) можна спробувати регулювати струм зарядки.
ЗІ: завтра за детальками на кардачі поїду, якщо денюжка залишиться куплю собі робочий БП, для експериментів.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ascold писав(ла):
Спасибо за ссылку! Хорошо расписано... единственный "косяк" - это то, что ток для ЗУ нуждается в регулировке, регулировать его меняя напряжение - не совсем корректно (ток будет уменьщаться по мере зарядки аккума), но для "колхозных" применений и это работает.
Попробую на основе этого мануала и себе слепить ЗУ: оччень привлекает наличие готового КОРПУСА в писюковом БП! Место для небольшого амперметра (а может даже и для вольтметра) и для регулировочного резистора там наверняка найдется, тем более если причиндалы для +5В выкинуть, как в мануале расписано.
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я таки нашел то что обещал. оно было уже собрано в папочке прямо перед носом. а я в корне искал кусками Very Happy
порою педантность мешает Laughing
вот, все что нашел когда интересовался этим вопросом, одним архивчиком.
https://voytik.zaz.kiev.ua/files/off/Zariadka.zip 1mb.
там несколько схем регуляции напряжения стандартных БП, на разным микрухах.
сам не пробовал. не дошли ещё руки Smile хотя очень надо.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 01:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Попробовали... Завтра будем оценивать стоило ли Smile
Схемка хоть и простенькая, но потянет на ~100 грн(если все покупать на базаре)
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
Lis-il писав(ла):
за 100 грн можно вроде готовое зарядное купить. Смысла париться?
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100 грн? шо ж у вас за цены такие? Shocked Там же мусор один, а не детали.
Даже если всё покупать, то там и 100 рублей не будет, а ты про гривны...
Это ты сам детали покупал по таким ценам или твой "радиолюбитель" тебе так сказал? Very Happy
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2007 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас смету накатаю...
При условии, что трансформатор наполовину мой и некоторые детали достались бесплатно, перечисляю:
1) Вторичная обмотка на распотрошенный трансформатор ТС-160 (~30 м, сечение не помню, но диаметр 2 мм). Да, возможно толстый, но брал с запасом Wink - 35 грн
2) резистор переменный (3,3 КОм) - 2 грн
3) держатели под предохранители и сами колбы Smile - 2 шт х1 грн + 0,25(1А)+0,80(10А) = 2,05 грн
4) Рэле РПУ-0-У4(постоянный ток) - 15 грн
5) Транизистор 827А - 7 грн
6) Сопротивления 1,2 КОм, 0,51 Ом, 28 Ом(2х56 Ом) - 1+2+6
В итоге получаем: 35+2+2,05+15+7+9=70,05 грн. Еще раз напомню, что полуфабрикатный транс, диоды, стабилитрон, выключатель, провода, питающий провод с вилкой и олово достались бесплатно. К тому же нет головы(амперметр) и клейм(крокодилы). Если вы все такие электроники, то что... Прикинуть не можете по запчастям, сколько это все стоит ?? Фотку могу выкинуть этого убожества... Если честно, то сам за него столько не дал бы. А ЗУ на базаре начинаются от 140(кустарщина), 180(заводская) и выше... при условии, что они идут как обычные блоки питания.
Теперь насчет схемы. Сегодня в гараже запускал, проверял... Аккум заряжается, что радует. Естественно на 10 Ампер я не заряжал, но пробовать - пробовал. Все ок.
Теперь именно замечания: не скупитесь на охлаждение транзистора, греется прилично. 0,51(5 Вт) Омный резистор берите с рассеиваемой мощностью не меньше 10 Вт. Т.к при летней температуре может сгореть, даже при +6 руку на нем не удержишь. 28 (15Вт) Ом - ничего не могу сказать, т.к я взял на 20 Вт... Нагревается умеренно.
Теперь насчет рэле. Берите его на переменный ток, а то я сглупил и взял на постоянку... пришлось паять диодный мост для него.
Ток выставляю по тестеру. Хотя фиг его знает, в мануале ведь написано выставлять 1,8 А(т.к это будет равно 5 А импульсного). Вообщем как нибудь постараюсь прогнать его полностью... Заодно проверю стойкость ЗУ. Жалко только ареометра нет, как и денег Crying or Very sad
p.s Вот я, как и Ushaster жертвую маленькими слабостями в пользу этой драной птицы(Ласточки - моя машина) Laughing
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем все ок, кроме тех минусов, которые я описал... ЗУ работает как и положено. Аккум оживает за 10 часов при 1,8(5)А, можете паять если есть желание Wink
Сторінка 6 з 7
