Масляная печка.
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 13:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шось ти таке написав, і я ніц не зрозумів... Rolling Eyes
Bunta_666
Зареєстрований: 12.12.2009
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну просто мыслей мног они путаются!!! Laughing Я имею в виду что, чтобы двигатель не терял мощей из за остывшего масла поверхность коленчатого вала полируется чтобы при касании с маслом небыло потерь на трение!!!
Спросить не стыдно, стыдно- незнать!!
Водила
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 67
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похоже на бред.
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Водила писав(ла):
Похоже на бред.
+1 Laughing
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
krasavjik2007 писав(ла):
Водила писав(ла):
Похоже на бред.
+1 Laughing
полный!
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и знал что засмеете!! Laughing А вообше масленка вешь, меня зимой температура под сорок, ну я и подумал сделать её!! Тоесть сначала родную включил минут на пятнадцать а дальше пускай маслянка молотит!!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты не прав, товарисч!
Подумай, почему. Smile
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2009 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на печке стоит клапан с возможностю регулировки подачи топлива, такие раньше на инвалидках стояли, так он удобный, если забился, штуцер открутил прогнал мусор и дальше в путь, на ушастике мы его так примудровали, что он даже с салона регулировался Laughing ...вместо карбюратора штатного
Слышал, но не видел. Можно фотки?
" Маслопечку" ставил на Горби... Снял. Не эффективно.
Про давление: при удлинении магистрали давление упадет! Почему? Никто не знает... Кто не верит, поищите в поисковике темы про выносной МЕХАНИЧЕСКИЙ манометр, там и обнаружите, что необходимо давать поправку на длину магистрали - манометр на длинной магистрали может давать ошибку до 2 атм! Кстати, на Горби стоял такой манометр и при "маслопечке" давление действительно было меньше.
Ушан. Стоит родная печка и думаю о том, чтобы ставить доп.кулера для подвода холодного воздуха в салон, а то надоело ездить с открытыми форточками...
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2010 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bunta_666 писав(ла):
Не пинайте парня, была такая фишка у спортсменов и фанатов ручной
"доводки" мотора.К-вал облегчали, срезая противовесы, шлифовали
и даже полировали щёки вала, именно для уменьшения сопротивления его вращению.Для этой же цели применяли систему смазки с "сухим" картером.Звынить, шо не в тему.
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2010 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
бу-га-га! ржунимагу! я еще такой версии примения "сухого картера" не слышал! такую систему используют исключительно для того, чтоб исключить масляное голодание при интенсивных ускорениях, торможении и прохождении поворотов.
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2010 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Bunta_666"]
так он её на бампер на лето крепил( дополнительное средство в борьбе с перегревом) давление масла падало примерно на два........... Ну дак вот многие спортсмены делают маслянные радиаторы, именно они в тежелых условиях соревнований обеспечивают реусурс гарантирующий финиш!! Кроме того в связи с дданным радиатором, не сильно, но повышается плотность масла и чтобы двигатель не терял мощьности коленвал шлифуют!! Ну там убиоают всякие неровности зазубрины так как масло в картере оказывает сопротивление движению коленчатого вала!!!
С сего момента тему можно делить и крайнюю страничку - ВШН.)))
Бунта, читай параллельно тему про оптимальное соотношение температура\тяга! Очень много узнаешь. А если масло нормальное, то многих проблем не будет вообще.
Pasha
Зареєстрований: 12.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: ZAZ 968 1974 г.
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 00:11    Заголовок повідомлення: печка Відповісти з цитатою
всем привет ! купил жужу вот на месяц назад холодно блин . если закрыть отверстие всасывания воздуха ну тоесть где гинератор подымица температура масла ?
Pasha
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 03:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Паша, у тебя как и у меня ушан. Загляни под капот - там, в воздоховодах заслоночки. Порегулируй их и получишь нужный воздушный поток, охлаждающий двиг. Закроешь совсем - будет очень слабый поток (либо охлаждение за счет температуры за бортом), откроешь настежь - будет еще и потоком обдуваться.
Сторінка 6 з 6
