Иномарочный генератор вместо штатного
На сторінку 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Наст.
SLV
Зареєстрований: 04.10.2007
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 17:16    Заголовок повідомлення: Иномарочный генератор вместо штатного Відповісти з цитатою
Кто нибудь ставил на место штатного генератора иномарочный подгодящих габаритов, но большей мощностью?
Достоинства очевидны:
1. большая выходная мощность генератора;
2. не нужно делать отверстия в воздухоканале под ремень;
3. сохранение динамических характеристик двигателя;
4. сохранение мощности силового агрегата в сравнении с дополнительной энергетической усановкой, следовательно меньший расход топлива;
5. сохранение эстетики силового агрегата.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Впринципе я даже гдето об этом читал.
Но доработать генер всёже пришлось.
Жуж на аватаре настоящий? Твой?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2007 10:36    Заголовок повідомлення: Re: Иномарочный генератор вместо штатного Відповісти з цитатою
SLV писав(ла):
ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛ РОДНОЙ ГЕНЕРАТОР БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА?
О.Хайям
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2007 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писал(а):
Твой?
Мой
cфоткал в GTA SA Cool Cool Cool
О этом и тема Cool Я согласен места там не так уж и много, но ИМХО
должен быть подгодящий Arrow
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2007 13:26    Заголовок повідомлення: Re: Иномарочный генератор вместо штатного Відповісти з цитатою
SLV писав(ла):
Сразу видно: в школе плохо учился.. Про закон сохранения энергии что-нибудь слышал? Насколько мощнее генератор поставишь, настолько бОльшую энергию будет затрачивать двигатель, чтоб его провернуть. А иначе - вечный двигатель получишь! Wink
О пользователе SLV
Род занятий: Автоматика, Электроника
Интересы: Автомобиль, Электроника
Мдя... Confused
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2007 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товарищ студент Lis-il вы, сударь, ошибаетесь Smile я знаю закон сохранения энергии и в школе физика была на отлично Cool
Объсняю: Данные подпункты имеют место для той же снимаемой мощности, а если ты подключишь каллорифер к генератору, то ясен пень, что его будет тяжелее крутить.
Согласен, но зависит от нагрузки.
При одинаковом отдаваемом токе двигатель будет затрачивать приблизительно такую же мощность на вращение вала генератора Cool.
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2007 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по размерам может подойти гена от мазды инжекторной 323 начала 90х годов - он совсем миниатюрный
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2007 08:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А шкив генератора этой мазды какого размера, если меньше зазовского, то крутить движку все равно будет тяжелее, + гимор с имплантацией чужеродной детали.
P.S. поставил на свой генератор шкив от таврии, даже с выключеными потребителями енергии(за исключением необходимых), двигатель хуже стал набирать обороты(потерялась динамика), и вой от крыльчатки такой стоит, что начал подумывать о ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ генераторе и установке РОДНОГО шкива на родной генератор.
P.P.S. В.Горбунов "игрался" с генератором, чтобы увеличить отдаваемую МОЩНОСТЬ, надо увеличить габаритную мощность.
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2007 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установка шкива от таврии(меньшего диаметра) дает нам зарядку аккума и нормальное напряжение при работе двигателя на холостых и пониженых оборотах, и только!
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2007 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SLV писав(ла):
Рад за вас, уважаемый!
Только вот Вы всё равно меня не понимаете... Если нагружать генератор на ту же нагрузку (извините за тавтологию), то смысл ставить иномарочный? А ежели предполагается получение большего тока (следовательно, большей мощности), то и нагрузка на двигатель возрастёт пропорционально. При этом неважно: будет один мощный генератор или два послабее, т.к. потерями на трение в подшипниках здесь можно пренебречь. Т.е. экономии топлива установка одного мощного генератора против двух маломощных не даёт.
Разумеется, один мощный г-р всё-таки лучше двух слабых, т.к. во-первых дополнительный генератор нарушает внешний вид и вызывает некоторые неудобства в обслуживании двигателя(об этом Вы сказали).
А во-вторых (и главное!) - в случае с единственным генератором больше площадь соприкосновения ремня и шкива, что допускает меньшую натяжку ремня, а соответственно, меншьий износ подшипников.
2Wladimir_Donetsk В том и дело, что уменьшая шкив мы раскручиваем не только генератор, но и карлсон. А это дополнительные потери, причём, немалые.
Кстати, ещё один аспект: двигатели практически всех иномарок имеют значительно бОльшие обороты, нежели МеМЗ, так что при наших холостых тот иномарочный генератор может ничего и не дать, если не уменьшать шкив. А если уменьшать - см. пост от Wladimir_Donetsk
Audi90
Зареєстрований: 16.08.2006
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2007 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Доброго времени суток.
На днях заморачивался с генераторами на Ауди и вот что выяснилось, как пишет производитель, генератор на автомобиле Ауди уже на холостых оборотах (800-900 об\мин) выдает 2\3 своей мощности, и шкив там не особо то и меньше получается Wink2
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2007 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Audi90 писав(ла):
А шкив на коленвале? Целесообразно говорить о передаточном числе двух шкивов, а не о диаметре одного из них.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2007 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cамое главное - как быть с валом, который должен быть на две стороны - куда ставить вентилятор? У остальных машин генераторы "односторонние". Разве что у воздушных (читай - раритетных) Порше-911 еще такая же компоновка (генератор в ступице вентилятора).
Sergey Or.
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2007 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сто пудово Запорожец с Порша содрали!!! Very Happy
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
Останній раз редагувалося: Sergey Or. (25 Жовтень 2007 10:56), всього редагувалося 1 раз
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2007 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миниатюрный это хорошо. А какой ток выдаёт известно?
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2007 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверняка, по габаритам не влезет Sad ? Какая мощность?
Audi90
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2007 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SLV писав(ла):
Мощность... у меня стОял сначала поменьше 65А, мощности не помню, где-то 700-800Вт, теперь поставил побольше на 90А мощностью 1260Вт
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2007 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На те мазды, о которых ты говоришь, ставились генераторы на 55А (770Вт) и 65 А (910 Вт).
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2007 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашёл на разборке японский генератор фирмы HITACHI, не знаю с какой, но по достаточно компактный. Если обрезать "ухи" Smile крепления диаметр не превышает 115 мм. Внешний вид здесь
Arrow https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=9025&a=1522
P.S. 12В 45 А
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2007 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SLV
А куда же ты будешь цеплять вентилятор? Wink
Сторінка 1 з 12
