Додано: 14 Квітень 2007 18:48 Заголовок повідомлення: Нужны примеры красивых решений |
собственно надо красиво вписать 40 двигатель в 965, то есть генератор упирается в капот итд. Приветствуются как просто советы так и фотографии.
Додано: 14 Квітень 2007 18:54 Заголовок повідомлення: |
имхо это должно обойтись обязательно без переделки капота.
резать болгаркой верхний угол вентилятора и опустить мотор доварив коромыслу удлинение.
имхо всякие ужасные дыры в попе и бесполезные типа воздухозаборники это уродование.
Додано: 14 Квітень 2007 19:13 Заголовок повідомлення: |
коромысло уже сварено и висит на машине как в статье ЛЕКСА , корпус гены по максимуму буду пилить, но мне кажется всеравно не поместится, такчто нужен выход из положения.
Додано: 14 Квітень 2007 20:03 Заголовок повідомлення: |
тот выход на который ты намекаешь аморален
искренне советую не портить стиль всякими припарками.
темболее что доделать коромысло намного проще и легче чем ваять фигню на капоте. и по деньгам намного дешевле. прямо в степени.
з.ы. может кому и безралично такие мелочи, но вот у меня капот абсолютно оригинальный. и попрошу заметить та коробка выхода воздуха что вварена в капот, от которой все так спешат избавиться, немаловажное усиление жесткости того капота.
и даже в оригинальном виде, капот настолько играет, что вокруг той коробки краска трескается.
это к тому что вырезание оной ещё больше усугубляет там ситуацию, и всё что там долепится новое всёравно не удасться культурно прилепить, по кругу обтрескивается.
а трещина в краске, это прямой путь для ржавчины под "кожу".
лично я был бы только рад если бы удалось гдето купить слегка полуфабрикатный тот капот. без той коробки и выреза под неё. абсолютной цельной бляхой.
я бы тогда ради такого даже морочился бы иным воздуховыходом.
не порть оригинальный капотик, удлини коромысло и потом нераз себе самому спасибо скажешь
Додано: 14 Квітень 2007 22:18 Заголовок повідомлення: |
я стаким трудом справился с тягой переключения передач и с вставкой коробки туды, что на снятие и очередную переделку просто уже руки не поднимаются, но там проблема не столько в генераторе, сколько в его шкиве. А на счет жеткости согласен, я наоборот думал усилить его даже с 30кой. ну примем за факт, что мне надо переделать, и переделать жестянку мне в 10 раз проще чем перевешивать коробку.
Додано: 15 Квітень 2007 02:27 Заголовок повідомлення: |
к кулисе надо было просто доварить карданчик от иномарочного рулевого и всё
у меня вон кулиса к штоку коробки вообще под углом гдето в 30 градусов пошла
REDZAZ
Додано: 19 Квітень 2007 23:38 Заголовок повідомлення: |
спасибо, решение Диамида я смотрел, но во первых мне не нравится эта штука, а во вторых я ее спилил, да к томуже сороковка засасывает воздух сзади, а не выдувает как 30ка, то есть она там явно при таком решении будет недобирать воздуха ИМХО !
Додано: 19 Квітень 2007 23:49 Заголовок повідомлення: |
спилил?
а какже заслонка с термостатом?
Sprt
Статус: Offline Зареєстрований: 05.06.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Киев
Додано: 20 Квітень 2007 11:50 Заголовок повідомлення: |
У перчика довольно таки оригинальное решение.
Я хотел бы сделать абсолютно плоскую крышку капота, но как придумать иной забор воздуха?
_________________ Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец". |
Додано: 20 Квітень 2007 12:42 Заголовок повідомлення: |
Перчик в своё время жаловался что прохожие не равнодушны до этого дупла,
каждый считает долгом туда чтото положить от себя
поставить крыльчатку от 30-ки и направлять "выхлоп" по стенке под низ.
Додано: 20 Квітень 2007 23:44 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
поставить крыльчатку от 30-ки и направлять "выхлоп" по стенке под низ. |
если ктото незнает, то крыльчатка от 30ки меньшего диаметра чем у 40ки, то есть она то станет, да вот не будет дуть - щелочка там нехилая образуется
Додано: 21 Квітень 2007 01:05 Заголовок повідомлення: |
щелочка всегонавсего в полсантиметра. я даже спецом сходил померял перед тем как написать
не надо преувеличивать, в осевом вентиляторе столько не критично.
если мотор греется то это уже клиника мотору. ты на него хоть три таких вентилятора повесь.
Додано: 22 Квітень 2007 21:50 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
если мотор греется то это уже клиника мотору. ты на него хоть три таких вентилятора повесь. |
для осевого как раз критично, а по 2 пункту конечно согласен - пациента уже не спасти
Додано: 22 Квітень 2007 22:22 Заголовок повідомлення: |
критично было бы если б это был шестерёнчатый нагнетатель, или как они там правильно называются.
а в данной ситуации 5 мм. уже не спасут
eltchin
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2005 Повідомлення: 8
Додано: 13 Січень 2009 10:50 Заголовок повідомлення: |
Посмотри мой ЗАЗИК на www.zaz.az У менч мотор от сороковки и крышку капота я делал сам!
_________________ www.zaz.az
www.poetry.az |
napalm Главврач
Додано: 13 Січень 2009 13:41 Заголовок повідомлення: |
Чем ты скомпенсировал, что ничего не торчит и друг-другу не мешает?
А у меня другая проблема - турбина генератора как-раз помещается под капотом нормально, а вот задняя стенка (на которой бампер) задевает паз кривого стартера на центрифуге. Пришлось ее прикрутить через проставки, благодаря которым она вынесена на пару сантиметров назад.
Мера дебильная конечно, но надеюсь что временная.
Возможно, что у меня стенка просто выпрямлена немного. Был контакт с крыльцом задним ходом. Еще с 30-кой, по этому тогда проблема не проявилась.
В общем, когда дойду до кузовщины, буду думать.
Додано: 13 Січень 2009 13:47 Заголовок повідомлення: |
срежь болгаркой тому храповику зубья под ноль, так чтоб в болт превратился.
всеравно это архаика
napalm Главврач
Додано: 13 Січень 2009 13:56 Заголовок повідомлення: |
точно, храповик называецца
ты знаешь, я им недавно пользовался!
пока подумаю решение, чтобы его не срезать
Додано: 13 Січень 2009 13:57 Заголовок повідомлення: |
я его вообще боюсь особенно когда оно вращается, даже подходить боюсь
