Pretty Freak
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 52 Звідки: г.Киев
Додано: 24 Лютий 2006 21:17 Заголовок повідомлення: Динамики в двери: на какую высоту? |
Почитал форум, набрался ума. Теперь отлично представляю КАК разместить динамики в двери, но... попалась статейка про автозвук впринципе
Опубликовано в журнале "Радио" №№ 1-7 2000г.
© А.И.Шихатов 2000
АВТОЗВУК: УСТАНАВЛИВАЕМ САМИ http://www.paguo.ru
Там рекомендуют динамики ставить повыше. чтобы поднять звук сцену, но чем выше они расположены - тем сильнее влияние разницы расстояний до ушей... В ненашемарках они в основном внизу двери стоят.
Вот и призадумался: куда фронт тыкнуть?
Поделитесь опытом!
Еще момент: буду ставить 2-х компонент
_________________ I am as I am |
Spaun_A
Статус: Offline Зареєстрований: 24.02.2006 Повідомлення: 13
Додано: 24 Лютий 2006 22:24 Заголовок повідомлення: |
У меня двукомпонентные внызу стоят:-)))))))))))))))))))))))))
Pretty Freak
Додано: 24 Лютий 2006 22:50 Заголовок повідомлення: |
Spaun_A писав(ла): |
У меня двукомпонентные внызу стоят:-))))))))))))))))))))))))) |
Да знаю я где они у тебя стоят! а че молчишь, что из-за сидений их не слышно вообще?
и у тебя не 2-х компонент, а двухполосник. в компоненте пищалки отдельно выносятся.
Spaun_A
Додано: 25 Лютий 2006 01:41 Заголовок повідомлення: |
а точно. бебе бе я переделаю и будет слышно :-))
Ботаник
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2005 Повідомлення: 123
Додано: 26 Лютий 2006 13:54 Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
ushaster писав(ла): |
В одной Славуте видел вариант установки, который мне понравился и звучанием, и идейно. Вот он ниже. |
Дык! Для Тавры кик-панельная установка, можно сказать - что доктор прописал! При условии здравого смысла, некривых рук и наличия небольшого количества материалов, инструментов, а также с помощью какой-то матери туда можно разместить полноценные ЗЯ объемом от 4 до 7-8л.
А подобрав и сориентировав в такой объем соответствующую акустику, запитанную от продуманной электроники - можно получить пару десятков кубков на соревнованиях разного ранга, обходя пафосные иномарки с бюджетом установок под десяток килоенотов.
В ноябрьском ФОРЗе есть несколько серьезных (вовсе не по вваленному баблу, а по продуманности системы) призовых установок, в том числе и подобной концепции.
Однако...
Проблема в том, что в 965 или 968-м это просто геометрически проблемно.
Или ошибаюсь?
Додано: 26 Лютий 2006 17:58 Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
Ботаник писав(ла): |
Однако...
Или ошибаюсь? |
Судя по тому, что я посмотрел сегодня в гараже - да. Но для окончательных выводов надо ещё так же раком полазить в Таврии...
Буду себе делать акустику - вариант буду рассматривать. Но до этого ещё далеко...
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Додано: 26 Лютий 2006 19:01 Заголовок повідомлення: |
А почему бы так не сделать?
_________________ Удачи! |
Pretty Freak
Додано: 26 Лютий 2006 19:17 Заголовок повідомлення: |
Misha_Z965 писав(ла): |
Толково! не спорю. но если опустить отмазки типа "а как же коленки? а залазить и вылазить..." это ж скоко надо прое...ся чтобы их жестко закрепить на, с позволения сказать, ТОРПЕДО? плюс еще корпуса мастырить...
не-е-е-е... по пути наименьшего сопротивления - двери однозначно.
но высота? кто слушал в 968 разные варианты? разница есть?
Ботаник
Додано: 26 Лютий 2006 19:53 Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
для окончательных выводов надо ещё так же раком полазить в Таврии... |
Там можно не лазить - места полнО. Проверено ХЗ сколько раз с разными торпедо.
"Старый Трамвай" знаешь? Заехал бы, пообщаелся, может, Рост (Ростислав) информацию к размышлению подкинет.
На всякий случай - тел. +38 066 7055707 район - ул. Княгини Ольги у переезда. Рекламой не считать. Тут я вообще не при чем.
Ботаник
Додано: 26 Лютий 2006 20:06 Заголовок повідомлення: |
А почему бы так не сделать? |
Идея понятна, но ИМХО - не есть хорошо. Много проблем с направленностью "в лоб", огромный разброс хода от излучателей, да еще и коаксиалы, а они еще и скорей всего для ФЭ, а заперты в ЗЯ. Как минимум, привязка к левому гарантирована, ну а о сцене и балансе говорить не приходится... Разве что если голову с процом, только не бюджет это получается, да и в случае с процессором более-менее только для одного слушателя. И долбасить должно с горбом герц на 170-200 - "мама не горюй"... если, конечно брать не Интегру и сами ящики без ПАС. Опять не бюджет.
Додано: 26 Лютий 2006 23:36 Заголовок повідомлення: |
Pretty Freak писав(ла): |
"а как же коленки? а залазить и вылазить..." |
Нормально. Погрузка-разгрузка происходит без затруднений, а когда сидишь - не мешает вообще.
это ж скоко надо прое...ся чтобы их жестко закрепить на, с позволения сказать, ТОРПЕДО? |
А они на арку колёсную закреплены вААще то..
Много проблем с направленностью "в лоб" |
не в лоб а в пузо
Дальше из сленга почти ничего не понял... Единственное - они как раз получились ФЭ а не ЗЯ. Хотелось бы обратного.
Общую картину доплняют пищалки по углам (тоже есть на других фото) и тыловые динамики. Хотя откровенно говоря дешевизна компонентов этой системы всё портит, поэтому как денюжка заведётся, буду строить на других динамиках, но с такой же компоновкой.
Ботаник
Додано: 27 Лютий 2006 06:28 Заголовок повідомлення: |
Дальше из сленга почти ничего не понял... |
Ну, не совсем уж это и сленг. Просто принятая терминология.
Единственное - они как раз получились ФЭ а не ЗЯ. |
ФЭ не получается. Они же прикреплены к аркам - объем маленький. А если есть неплотности - это акустическое КЗ обеспечено, а увы, не фриэйр. В дверях - там да, литров 25, что для многих "малокалиберных" динамиков можно считать хоть каким-то аналогом ФЭ.
Хотелось бы обратного. |
Кому как. Мне, например, дверные установки не нравятся. Ну просто не нравятся и все тут. Но это не более, чем лично мой "бзик".
Общую картину доплняют пищалки по углам |
Тоже не лучший, как мне кажется, вариант. Опять "в лоб". Опять - привязка к ближнему динамику. Мало того, высоковато задраны - сильно разнесены от НЧ секции - КИЗ размытый будет, да еще скакать вверх-вниз.
и тыловые динамики. |
Ну, это - на любителя.
дешевизна компонентов этой системы всё портит, |
ДжиБиЭль откровенного дерьма не делает, хотя, конечно, младшие модели - понятно, не верх совершенства. Боюсь, вопрос, не только в цене компонент. В таком раскладе что Динаудио ставить, что Соню Хыплод - результат сильно отличаться не будет, несмотря на разброс цен на порядок.
буду строить на других динамиках, но с такой же компоновкой. |
Честно говоря, лично я сделал бы почти так, но... немного по-другому (делал нечто похожее вместе с переделкой торпедо). Как вариант - на тех же местах сваять герметичные хитрозагнутые ЗЯ с литражом 4 л и более. Можно занять и часть место под торпедо над ящиками (судя по фото - там можно выкроить литра полтора-два, как минимум). Только динамику придать направление не "в пузо" , а на сиденье с противоположного борта.
В качестве фронта для объема 4-5л, можно взять опробованный бюджетный вариант, например, компонентные Пролоджи Референсы 5", они достаточно низкодобротные из недорогих, чтобы вписаться в такой объем. В этом случае - в ящики набить синтепона грамм по 40-50на каждый. Мидбасовая секция готова. Будет звучать весьма внятно и с хорошей отдачей.
Пищалки (если из того же комплекта) - на стойки лобового в 15-20см от верха торпедо - чуть ниже уровня ушей. Направление - на лобовое под зеркало заднего вида на отражение. Цена вопроса вполне разумная и эффект будет вполне приличным. Сцена получится на уровне лобового, симметричная, бас - минимум до 70-80Гц, после разминки - и ниже. Споется с любым сабом.
При другом бюджете могут быть и другие варианты.
П.С. А симпатичная у тебя лялька получилась. Еще бы торпедо "обыграть" как-нибудь похитрее, и вообще будет почти Мини-Купер.
Додано: 27 Лютий 2006 11:28 Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
На всякий случай - тел. +38 066 7055707 район - ул. Княгини Ольги у переезда. Рекламой не считать. Тут я вообще не при чем. |
Я в этом же гаражном кооперативе обитаю спасибо за мыслю - действительно, зайду, пообщаюсь при случае....
Ботаник
Додано: 27 Лютий 2006 14:07 Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
в этом же гаражном кооперативе обитаю |
М-да... В очередной раз убеждаюсь, что Земля имеет форму чемодана и случайная встреча "за углом" - вариант обычный. Сорри за ОФФ.
Spaun_A
Додано: 28 Лютий 2006 09:23 Заголовок повідомлення: |
как тебе все дружно памагают... не то что мне....
Ботаник
Додано: 28 Лютий 2006 11:47 Заголовок повідомлення: |
как тебе все дружно памагают... не то что мне.... |
Дык, всегда проще обсуждать вопрос с человеком, что ищет решение и думает над вариантами.
А твой вопрос больше похож на: "у меня завалялась вот такая штука, что мне с ней сделать". Ну как тут ответить? Вариантов много и, боюсь, большинство тебе не понравятся.
Классическая дилемма программиста и бухгалтера.
Бухгалтер: "Мне нужен компьютер, тогда я все буду делать круче некуда".
Ну появился компьютер. Дальше что?
Вопрос бухгалтера к программисту - "Хочу меню, чтоб нажать вот на эту кнопку, а он все посчитал".
Программист: "А он считает, только не просто по кнопке, и вообще - еще данные вносить надо".
Бухгалтер: "Не, мне так не надо. Мне надо, чтобы нажать на кнопку..." и т.д. Сказка про белого бычка. Одно дело - помогать человеку. Другое - самому решать за него непонятный вопрос с непонятными критериями и риском получить в ответ: "Не, мне так не надо..."
Spaun_A
Додано: 28 Лютий 2006 22:52 Заголовок повідомлення: |
нудные вы:-)
помоему я вполне нормально описал свой вопрос. а если что не понятно, то можно уточнить, если бы желание было конечно. не любите вы всё таки не запорожцев...
Додано: 01 Березень 2006 09:12 Заголовок повідомлення: |
Вовсе не в запорожце дело. Ботакник, например, к запорожцам весьма отдаленное отношение имеет. Просто по автозвуку мало спецов.
Ботаник
Додано: 01 Березень 2006 09:31 Заголовок повідомлення: |
нудные вы:-) |
Ага, есть такой грешок.
помоему я вполне нормально описал свой вопрос. а если что не понятно, то можно уточнить, |
Ок.
Уточняю. Что хочется получить в итоге?
не любите вы всё таки не запорожцев... |
Кто как.
